Отпиши какой результат получится. Поподробней.Не нашев причины, отправил снежик к дилерам надеюсь починят
ХорошоОтпиши какой результат получится. Поподробней.
Если провести цепочку, то может быть еще одно, но тут сложнее. На низких оборотах загорается ошибка (возможно low system voltage), тут проблема может быть и в статоре и в капикаторе (синий толстый конденсатор), если страдает бортовое напряжение, то это влияет на форсунки, катушки зажигания и.т.д.
приветНа скандике е-тек 600 вылезла проблемка .Заводится отлично,проезжаешь 10-20 км и тут начинается. Если едешь на скорости, то все хорошо. А если едешь 20-50 км,только стоит при отпустить газ,загорается чек и двигатель работает как на одном цилиндре. Глушишь двигатель и сразу заводишь,все в норме. После следующего ослабления газа, двигатель снова начинает троить. Ошибки не вылазят. Заранее, Всем Спасибо!
В сервис мануале эта процедура описана , глянь в техдокументации форума любой мануал на снеж с подобным двигомпривет
Скажи пожалуйста решил проблему?
И что делал?
Можно ли как то проверить Капикатор?
