Бегущая строка - верх 1 линия - сквозная - brandtpolaris.ru
Polaris ROAD SHOW. Тест-драйв горных снегоходов Polaris Pro-RMK 850 и утилитарных Polaris Titan Adventure! Запись через форму на сайте! Количество мест ограничено.
west-marine.ru - 234х60 - Мастерская
brandtpolaris.ru - 468x60 - Сквозной
SKI-DOO & LYNX Помогите. Троит E-TEC 600
Тема в разделе "Мастерская", создана пользователем alex+lynx, 4 апр 2018.
  1. alex+lynx Новенький
    5 дек 2014
    Техника:
    BRP
    Вернуться к началу
    На скандике е-тек 600 вылезла проблемка .Заводится отлично,проезжаешь 10-20 км и тут начинается. Если едешь на скорости, то все хорошо. А если едешь 20-50 км,только стоит при отпустить газ,загорается чек и двигатель работает как на одном цилиндре. Глушишь двигатель и сразу заводишь,все в норме. После следующего ослабления газа, двигатель снова начинает троить. Ошибки не вылазят. Заранее, Всем Спасибо!
  2. Artem 850 e-tec Новенький
    5 мар 2018
    Артём
    Техника:
    ski-doo SE 1200 Expedition
    Вернуться к началу
    Сканер есть поблизости? Индикация ошибки (чек) какая?
  3. alex+lynx Новенький
    5 дек 2014
    Техника:
    BRP
    Вернуться к началу
    Сканера нет .Официалы далеко.
  4. Artem 850 e-tec Новенький
    5 мар 2018
    Артём
    Техника:
    Вернуться к началу
    Сетки фильтра в форсунках надо бы почистить, да и просто почистить топливную, а так может сигналить ошибка по 3d rave, возможно клапана западают в одном из положений. А так все это пальцем в небо, нужна диагностика.
  5. alex+lynx Новенький
    5 дек 2014
    Техника:
    BRP
    Вернуться к началу
    Топливные фильтра, все, менялись через 3000 км. Клапана посмотрю.
  6. Artem 850 e-tec Новенький
    5 мар 2018
    Артём
    Техника:
    Вернуться к началу
    Если провести цепочку, то может быть еще одно, но тут сложнее. На низких оборотах загорается ошибка (возможно low system voltage), тут проблема может быть и в статоре и в капикаторе (синий толстый конденсатор), если страдает бортовое напряжение, то это влияет на форсунки, катушки зажигания и.т.д.
  7. alex+lynx Новенький
    5 дек 2014
    Техника:
    BRP
    Вернуться к началу
    Еще ,на прогретом двигателе ,начинаешь трогаться ,появляется не большой провал газа .Может трос газа вытянулся?
  8. idym11 Активный Участник
    19 мар 2013
    254
    Уфа
    Артем
    Техника:
    Подж.каталки, тазики, пырзики и боевые ведра...
    Вернуться к началу
    У етеков 600х бюллетень был по этой бяке. Но бесплатной замены детали нет. 7500р. Это 3д датчик рев клапанов чудит. Перемычка между рев клапанами из черного пластика .У себя поменял и все прошло. все подряд у себя проверял....
    Grigo сказал спасибо.
  9. idym11 Активный Участник
    19 мар 2013
    254
    Уфа
    Артем
    Техника:
    Вернуться к началу
    Проявляется именно при сбросе газа после получаса езды.
  10. alex+lynx Новенький
    5 дек 2014
    Техника:
    BRP
    Вернуться к началу
    Похоже так.
  11. z827 Старожил
    29 авг 2015
    1.210
    Вернуться к началу
    Код ошибки можно посмотреть на приборке.
    Если не изменяет мой склероз, то для этого нажимаем на приборке кнопку М и переключаем дальний/ближний свет не менее 5 раз, отпускаем кнопку М.
  12. Ryndenko Ветеран
    6 июн 2012
    2.448
    Коми
    Техника:
    РМЗ 640/500, Skandic SWT 600HO E-TEC
    Вернуться к началу
    Макс не мути воду..... это Скандик с обрезанным инфоцентром т.ч. тут надо сканер. Тёма прав на счет ревов , надо бы их исключить и списка подозреваемых
  13. z827 Старожил
    29 авг 2015
    1.210
    Вернуться к началу
    Т.е. у тебя на Скандике такое не прокатывает?
  14. Ryndenko Ветеран
    6 июн 2012
    2.448
    Коми
    Техника:
    Вернуться к началу
    Да..... там только кнопка S
  15. alex+lynx Новенький
    5 дек 2014
    Техника:
    BRP
    Вернуться к началу
    Там только кнопка S. Пока нет возможности заняться снежиком . Клапана проверю в первую очередь .Заранее всем благодарен.
  16. Erema01 Новенький
    19 фев 2018
    22
    Техника:
    BRP Тундра экстрим 600
    Вернуться к началу
    Всем привет! Вчера ехал с леса идет хорошо при остановке на холостых начинает глохнуть газу даешь опять все нормально в итоге с утра начел заводить заводится и сразу глохнет, свечи выкрутил черные как уголь хотя перед поездкой ставил нормальные обе, что может быть не кто не сталкивался? Двигатель 600E Tec
  17. Grigo Ветеран
    1 авг 2012
    6.242
    Вологда
    Григорий
    Техника:
    Отдаю предпочтение BRP. но есть сомнение
    Вернуться к началу
    Тоже склоняюсь к этой версии
  18. Artem 850 e-tec Новенький
    5 мар 2018
    Артём
    Техника:
    Вернуться к началу
    Нагар бархатистый на боковом электроде?
  19. Erema01 Новенький
    19 фев 2018
    22
    Техника:
    Вернуться к началу
    Нет, свечи полностью черные стали
  20. idym11 Активный Участник
    19 мар 2013
    254
    Уфа
    Артем
    Техника:
    Вернуться к началу
    Тезка, не в обиду, ты когда бак снимал и сеточку в нем чистил мыл последний раз, и город свой укажи в профиле, проще будет.
  21. idym11 Активный Участник
    19 мар 2013
    254
    Уфа
    Артем
    Техника:
    Вернуться к началу
    Извини, попутал, сообщение для Павла.
  22. Artem 850 e-tec Новенький
    5 мар 2018
    Артём
    Техника:
    Вернуться к началу
    Далее по списку - топливная система., выше уже писали об этом. Глянь фильтр мешочек в топливном насосе.
    И нагар МАСЛЯНИСТЫЙ ЧЕРНЫЙ ИЛИ БАРХАТИСТЫЙ ЧЕРНЫЙ????? Это важно
  23. Erema01 Новенький
    19 фев 2018
    22
    Техника:
    Вернуться к началу
    Мешок в топливном насосе менял не давно, свечи бархотисто черный, сегодня опять пытался его завести сначала заводился потом вобще перестал свечи выкрутил сухие, если бы я был в городе давно бы уже к дилеру утощил! А так нахожусь в лесу до красноярска 1500т км по воздуху по дороге еще дальше.
  24. Erema01 Новенький
    19 фев 2018
    22
    Техника:
    Вернуться к началу
    Искра на свечах нармальная
  25. Erema01 Новенький
    19 фев 2018
    22
    Техника:
    Вернуться к началу
    Сегодня пока пытался завести, раз 15 завелся и сразу глох потом вобще перестал заводиться, искра присутствует
Поделиться этой страницей
