BRP (SKI-DOO & LYNX) Запутался в свечах зажигания Тундра LT550 2008г.
antoni-80
27 Окт 2015
Башкортостан
BRP Lynx Boondocker 600E-TEC. 3700. YAMAHA GRIZZLY 700/
Всем привет, не могу разобраться какие свечи - правильные для моего 550-го ротакса, в мануале написано -свечи NGK BR9EC - зазор 0,45+/_ 0,05мм.
Захожу на профильные сайты по свечам - там пишут NGK BR9ES - зазор 0,8мм.
Специалисты (которым я доверяю) мне говорят нужно ставить NGK BR9ECS -5.- у них зазор 0,3мм.
Может есть у кого какие мысли, может есть аналоги которые пусть дороже но лучше?, данная тема связана с нестабильным включением реверса задней скорости.
Сергей 113214
20 Янв 2013
пенза
померий компрессию реверс из за маленькой компрессии хотябы в одном цилиндре будет плохо работать
antoni-80
27 Окт 2015
Башкортостан
на холодную 8,0 в обоих ровно
Vlad 559
7 Дек 2016
Владислав
BRP
Бр9екс-5 там зазор 0.5)
Сергей 113214
20 Янв 2013
пенза
8 это уже предел скорее всего в этом и проблема а не в свечках может я ошибаюсь просто мое мнение может еще зажигание сдвинули и градус не тот такто много причин если ктото залезл шаловливыми очумелыми :)ручками
Vlad 559
7 Дек 2016
Владислав
BRP
8 норм компрессия для 550,а то что задней нет так это коммутатор голову делает
Сергей 113214
20 Янв 2013
пенза
нельзя так однозначно сказать не видев не слышав техники посоветуйте парню поменять комутатор за25 потом карбы а потом вообще сказать да продай его накуй чтоб голову не морочил
Vlad 559
7 Дек 2016
Владислав
BRP
Одни умники,ну предложите ему мотор перебрать.
Vlad 559
7 Дек 2016
Владислав
BRP
Коммутатор меняй,и никого не слушай!!!
Vlad 559
7 Дек 2016
Владислав
BRP
Я хоть по делу говорю,а не пальцем в небо.
antoni-80
27 Окт 2015
Башкортостан
Коммутатор новый в начале зимы брал новый дукати за 32000 - оригинальный, зажигание тоже , все вместе 1000 км не проехало - так что это исключаю
antoni-80
27 Окт 2015
Башкортостан
на новом если не ошибаюсь компрессия 9 идет - мотор то всего 57 л/с.
до крайнего выезда все работало отлично - простоял неделю и задняя пропала - я еще думаю может бензин 95-й плохой залил, может кто пользуется присадками для повышения октана?
Vlad 559
7 Дек 2016
Владислав
BRP
Коммутатор рабочий найди,он же не всегда моросит,если бы бенз то всегда ,а так похоже на коммутатор,у нас такая же тунра и компрессия 7.5 и едет и не пердит,а вот задняя мозг делала,поменяли от тикси и забыли,то что он новый ни О чем не говорит)
Vlad 559
7 Дек 2016
Владислав
BRP
Ладно,не буду советовать,тут и без меня хватает )))
antoni-80
27 Окт 2015
Башкортостан
Vlad 559
7 Дек 2016
Владислав
BRP
Так как он себя ведёт,нажал зад и сразу заглох?
Vlad 559
7 Дек 2016
Владислав
BRP
От тикси просто дешевле,в 2 раза,хотя один в один
antoni-80
27 Окт 2015
Башкортостан
Ведет себя по разному, иногда просто сразу глохнет иногда, 3-4 оборота назад делает и глохнет, но что заметил после утренней заводки пока минут 5 на нем не поездишь задняя не включается, так сказать пока полностью не прогреешь.
Vlad 559
7 Дек 2016
Владислав
BRP
Блин так прогрей его норм и посмотри,может еще оборотов мало ему на холодную,я думал он вообще глохнет при нажатии кнопки,а так там много что надо смотреть,был недавно скандик 600 карб,он тоже пока не прогреется не работал норм, нашел через 2 дня поиска)))под мембрану насоса попала вода и все холодный работает не понятно прогреется вода растает и насос норм работает))там тоже 8 компрессия была))
antoni-80
27 Окт 2015
Башкортостан
где насос находится?
Vlad 559
7 Дек 2016
Владислав
BRP
На твоем не помню)посмотри по шлангам
antoni-80
27 Окт 2015
Башкортостан
ок, спс. за наколку
Сергей 113214
20 Янв 2013
пенза
:lol::lol::lol::lol::lol::lol:
:dread::dread::Bye::Bye::Bye:
Сергей 113214
20 Янв 2013
пенза
читаем умные книжки и развиваемся а не пиздаболией занимаемся комрессия не зависит от того сколько л.с(лошадиных сил). У двигателя внутреннего сгорания есть определенные параметры для его работы у 2тактника одни у 4тактника чуть другие но примерно одинаковые я не буду обьяснять для чего нужна компрессия почитайте а если лень хотя бы посмотрите какие нибудь видео уроки грамотных людей.И опять повторюсь что я не утверждаю что эта причина их может быть очень много зажигание, смесь,бензин итд как сказал один хирург вскрытие покажет.
