Двигатель Лифан 690 (2V78F-2A PRO) и другие 2х цилиндровые клоны ( Honda) конструкция и тюнинг
MikhailT
17 Янв 2017
Дальний Восток
Буран 640 А 2009г, Ниссан-Террано.
Подключал БК 06 к одноцилиндровому китайцу к катушке зажигания - работал, потом пробовал подключить к 24 сильному лифану, от катушек зажигания не работал, от переменки показывал( в положениях для бензиновых двигателей-1,2,3...цилиндров)не корректно, настраивал как для дизеля(есть такая функция) с подбором коэффициента...
удалось корректно настроить? Запаздывания есть?
Autochampion
24 Дек 2017
Товарищи, у кого есть опыт или соображет кто - подскажите с подключением тахометра! Подробности заснял на видео.
Дык там же в тахометре делитель настраивается через меню. То есть замеряешь ручным тахометром со свечи и настройкой делителя подгоняешь значение на круглом тахометре.
А с виду практически правда
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Корректность настройки удалось проверить с холостого хода до 2500-3000 об/мин(точно не помню, но на максимальных проверить не удалось по технической проблеме механического тахометра). Показания цифровые, запаздывания не было.
MikhailT
17 Янв 2017
Дальний Восток
Что-то нету у меня мыслей, где взять тахометр для проверки((( Вы не в курсе сколько магнитов работают на катушку генератора на этом движке? Зная число можно выставить значение соотношения кол-ва импульсов к одному обороту КВ.
MikhailT
17 Янв 2017
Дальний Восток
coldpll
19 Мар 2014
Северный полюс
Бураны - 2Т 2014,+ двиг. LIFAN 2V80F, 4Т инжектор 2017- KOHLER, Газ 34039 (рмш)
Для Вас снял видео. Любопытный, скажу я Вам , опыт получился!
От спасибо от души! Ну у меня видать еще дальше пошли конструкторы-пайщики релюхи, (или глючная) , она у меня работает пока подается 12 с акб, как токо убираю клемы- снова в ноль), так что ОСТОРОЖНЕЕ мужики с электро- бензонасосами, проверяйте это дело обязательно, а то вдруг не возбудится:) и секас будет не тот)
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
акб подцеплял разряженный, напряжение ноль) как только одеваю клемы на заряженный, напруга 14.3 в. на оборотах стабильно, написал китайцам) в чем прикол, но от них сложно чего то добиться будет думаю)
у кого такая же релюха 3-х проводная стоит попробуйте проверьте
У меня другой РР, 4 толстых провода. У меня катушка освещения 18А. А у Вас?
coldpll
19 Мар 2014
Северный полюс
Dm561
4 Апр 2020
Доброго времени всем, подскажите какие диоды использовать(маркировка), что бы глушить от кнопки стоп
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
так тоже не выдает ток реле, пока питание не подашь?
И так... сегодня запустил двигатель. И точно, Вы правы, без акума напруга ноль, с аккумом нормуль и заряд идет 14.4 В
У меня двигатель другого китайского производителя и РР естественно другой. Видать такая карма, че тут думать.... аккум д.б. и все тут
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
да никаких и не надо. Провод от масляного выкл подключаешь к кнопке СТОП и все
Dm561
4 Апр 2020
Я от катушек зажигания хотел, а то тему почитал говорят могут сгореть, лучше их на кнопку стоп через диоды, вот и хотел узнать маркировку, а квадратной релюшки в жести у меня не было(брал двигатель с рук, вся электрика на соплях, вот пытаюсь разобраться)
MikhailT
17 Янв 2017
Дальний Восток
Главный параметр для диодов - мощность (дабы не пробило). Я использовал из сгоревшего блока питания компьютера. Но вот в связи с последними событиями начинаю подозревать, что диоды установлены в катушках. Хотя теперь уже ни в чём не уверен.
coldpll
19 Мар 2014
Северный полюс
хех), а у кента на 27 все гуд, хотя теперь не уверен, он проверял уже после возбуждения от акума, как на видео, думаю у многих так, и как у меня, тоже может быть у многих, поэтому элетро бензонасосы, лишнее имхо, ну у нас уже движков 30 у мужиков, если на вскиду, никто не ставит эл. бензонасосы, жалоб не было на них за 3 сезона ни от кого, в тайге это все лишнее, я сразу в запас купил штатный китайский, интересно пробовал кто бензонасосы наши от тайги которые, прямоугольные? У меня на нашем движке отходил отлично он, в отличии от старых бурановских, те то плоховаты.
coldpll
19 Мар 2014
Северный полюс
это на наших буранах могут сгореть, а тут другая система, ну я не слышал ни от кого, ни от охотников ни от колхозников), (а мотоплугов то сотни, движки многие лифаны), чтоб у кого то горело что то от глушилки, судя по схемам, диоды вшиты после катушек, просто могут быть возможно бракованные какие нить изделия) или могут забыть!)
MikhailT
17 Янв 2017
Дальний Восток
Уверяю вас, мой бензонасос отработал 2,5 сезона на РМЗ и пол сезона на Лифане и никаких проблем не было, и на всякий случай ещё один под сиденьем. А АКБ я скромный поставил))) на 80 А/ч, трудно придумать пытку, для него, что бы он умер. Но уж и совсем на крайний случай лежит тайговский)))
Вакуумный насос на лифане я даже не пробовал, а вот на РМЗ плохо качал даже тайговский.
У Вас например груша есть? У меня нет)))
coldpll
19 Мар 2014
Северный полюс
Да спорить нет смысла, я ж говорю это мое мнение и земляков - коллег) у каждого разные условия эксплуатации) - у нас бураны то в лесу живут иногда по 3 года, иногда больше, заводим часто в минус 40-45, (не всегда есть возможность в избушку его на ночь, не все хаты под буран сделаны) - ну это и не реал, по 10-15 зимовий на участке. Кто водой греет с чайника, кто газом, какой там может быть электробензо) все лишнее на фиг сразу же, с нового сразу выкидывается абсолютно вся электрика, остается токо фара и лампы на 24 в в запас...когда сгорит выпрямитель-регулятор, чтоб светило как-то напрямую)
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Autochampion
24 Дек 2017
Продам от двигателя 2V78F-2A PRO 27 л.с. PRO
1. Впускной коллектор
2. Карбюратор 2-х камерный
3. Воздушный фильтр с корпусом
Все абсолютно новое, один раз завел и снял.
Цены естественно ниже магазинных. Отправлю почтой.
Если фото надо, пишите, сделаю.
А что установлено заместо штатных ?
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
MikhailT
17 Янв 2017
Дальний Восток
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Видео результат есть ?))) Как по ощущениям ?
Присоединяюсь!
Диаметр диффузора? Расход? Смесь (по свечам)?
Диаметр 28 мм
Придется с этим подождать следующего сезона. Пока все устанавливаю. Завел пока только. Снег растаял, поэтому выехать не получится.
А опыт такой переделки есть по предыдущей технике, там был одноцилиндровый Зонгшен 15 л.с.. На него ставил PZ30.
Марк новичкк
19 Апр 2020
Подмосковье
Марк
Lifan
Добрый вечер. Подскажите что за штуцера на карбюраторе 29 сильного мотора, красной стрелкой указал. Купил мотор на бурку, пока обкатываю на малых. Свечи черные, явно переобагощение горючей смеси. Закручивал в место свечи ИКС-1 пламя в цилиндрах обоих желтое. Позже буду регулировать.
Вечер добрый Самовар у меня такойже движок и немного уже разобрал карбюратор ..пластиковый это прямой канал в поплавковую камеру ..видемо чтоб давление скидывать а Металлический он немного заужен и уходит в недра карбюратора путем продувки вычислить не удалось жидкость совсем щелей пошла .. 20200409_202832.jpg 20200409_203143.jpg 20200409_202749.jpg
CAMOBAP-75
18 Апр 2010
АМУРСКАЯ область
Буран, Нива ваз-21213 мотодуй2+4.мопед ЯМАХА карданая передача.
Вечер добрый Самовар у меня такойже движок и немного уже разобрал карбюратор ..пластиковый это прямой канал в поплавковую камеру ..видемо чтоб давление скидывать а Металлический он немного заужен и уходит в недра карбюратора путем продувки вычислить не удалось жидкость совсем щелей пошла .. Посмотреть вложение 1415625 Посмотреть вложение 1415626 Посмотреть вложение 1415627
Добрый день. У меня второй металлический патрубок заглушен на входе. Свой пока не разбирал, настраиваю по маленьку. Достал прибор ИКС-1 индикатор качества смеси. На холостых видно что заливает. Поменял свечи, придавил жиклеры. Были выкручены на 2/4 оборота, я завернул на полтора оборота. Хлопки перестали, стал ровней работать.
