Двигатель Лифан 690 (2V78F-2A PRO) и другие 2х цилиндровые клоны ( Honda) конструкция и тюнинг
ilja.chum
28 Авг 2018
Екатеринбург
Мвп 500
Господа "лифановоды" разрешите прервать вашу дискуссию. Тут промелькивают сообщения что буран с лифаном 2v78 разгоняют легко до 50км.ч и дальше. Или это на раскручивании больше 3600об.мин? У меня двигатель без тюнинга, с родным карбом и регулятором. Больше 35 км.ч по накатке не идет, при 3200 об.мин. хотя и до 3600 легко раскручивается. Буран длинный, вариатор арктик. Если еще ослабить натяг на ведомом- в целик тяжеловато. Просто интересно. Если у кого-то идет по ровной 50 и более, если в снег запрыгнуть, 80сантиметровый. Нормально идет? Без танцев с натягом пружинки в ведомом?
Тут не про пухляк.
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
Буран-Лифан 2v78, Буран-Лифан 15 л.с., Крот-Лифан 4 л.с., Агро-Лифан 13 л.с., Снегоуборщик Чампион, принтер Эпсон
а ну тогда да, но я тож сначала не заметил, он у него с ЦР(регулятор), а он не даст раскрутить движок, вот и вся заковыка. ну зато двиг целее будет опять же) У нас 15 лс с регулятором где то около 40 бегает в одного.
ilja.chum
28 Авг 2018
Екатеринбург
Мвп 500
У меня МВП в одного 60-70 идет, но там склизы и звёзды в коробке другие вроде. 40-50 вдвоем по накатке. А в пухляк 80 см иногда я на нем, а иногда он на мне)
Изекиль
26 Янв 2020
Сыктывкар
Добрый день! Подскажите пожалуйста, отец купил данный двигатель, все установил по инструкции, все заработало, кроме света. Меняли выпрямители(или реле, не знаю, как правильно называется), но по итогу ничего. С чем это может быть связано?
Vovka 200
31 Янв 2019
Республика Коми, Сыктывкар
Буран 640, Минисамосвал ТДН-400
Даааа... 80 см пухляка это почти ничего, вот когда снег минимум 1,5 метра, буран плывет как лодка, только равновесие держи, а ямахи тонут по сиденье.
Vovka 200
31 Янв 2019
Померяй напругу до реле.
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
Изекиль
26 Янв 2020
Сыктывкар
с отсутствием мультиметра? напруги то померить никак? что за катушки 20 А или 3А, что за реле-регулятор...в общем вопросов много.
померять, доходит ли до реле напряжение, или какое напряжение?
Изекиль
26 Янв 2020
Сыктывкар
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
2 коричневых вход с катушек, а чего красный с предохранителем на выход не видать?
Померить переменку с катушек, померить постоянку с реле-регулятора...
Изекиль
26 Янв 2020
Сыктывкар
Красный есть провод, который идет на стартер. С катушек идет ток, а с реле не выходит
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
корпус реле на массе?
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
предохранитель живой?
Михалыч-2
14 Сен 2011
Архангельскакя губерния.
Александр Михайлович
Буран АДЕ, ИЖ-П5, УАЗ ХАНТЕР-дизель был, Патриот дизель есть, каракат переломка
АКБ стоит?
Изекиль
26 Янв 2020
Сыктывкар
Предохранитель живой. Реле прикручен к корпусу двигателя. АКБ стоит ит не заряжается
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
сколько вольт выдают катушки? где покупали, обращались к продаванам с проблемой?
Вы установили двиг, всё правильно подключили и сразу обнаружили проблему, замена реле не помогла, я правильно понимаю? То есть вам продали бракованный движок?
Изекиль
26 Янв 2020
Сыктывкар
Покупали в Кирове. Звонили продавцу, так как везти туда двигатель нет возможности, сказали, мол мы что то не так сделали и спалили реле, и посоветовали взять новый. Только вот мы уже два раза меняли его и не помогает. Релешки ставили на 20А
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
а катушки то на 20А? у меня накрывалось такое реле, но оно всё равно выдаёт вольты, просто мало. поменял, убрал под сидушку от движка-жары, пока вроде фурычит. Киров это который Движок 63 сейчас? Он вроде адекватный, почитываю иногда их группу в вк, хотя ничего и не брал, всё есть)
Vovka 200
31 Янв 2019
катушка 20 ампер это как у меня на фото.
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
если это однокарбовый движок, то должно быть 3 больших по идее. кстати, я даже не знаю какие у меня именно) в инструкции от хонды именно 3 больших, разные наверное бывают. а вот если одна то это 3А. впрочем, раз человек в этой теме, то у него 27 лс, у меня то 24 лс.
Vovka 200
31 Янв 2019
на этом двигателе зарядка идет только на средних и больших оборотах. на холостых ее нет. заведите движок, включите фару, желательно с галогеновой лампочкой, отсоедените клемму от аккомулятора, и если фара погаснет, то ищите причину, если будет гореть, то все ок.
Vovka 200
31 Янв 2019
а че движок в Сыктывкаре не взял???
Изекиль
26 Янв 2020
Сыктывкар
клему отсоединяли и ничего. Вот и ищем причину)
Изекиль
26 Янв 2020
Сыктывкар
В общем напряжения на силовом проводе реле нет. Ток не выходит
