Двигатель Лифан 690 (2V78F-2A PRO) и другие 2х цилиндровые клоны ( Honda) конструкция и тюнинг
Autochampion
24 Дек 2017
Что имеется в виду под боковой нагрузкой вариатора? Осевая или радиальная? Радиальную нагрузку воспринимает подшипник скольжения в крышке, а осевую упорная шайба коленвала.
Нету там ничего, просто вал и корпус, подача масла, всё.
max220
19 Ноя 2014
Томская обл.
Буран, Тайга варяг 550
но это же как то не продуманно.
Интересно а у зонгшейна 30 лс есть он или нет, и где его первый представитель
Autochampion
24 Дек 2017
Подшипник только со стороны маховика. Думаю одинаково у всех.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Отверстия в корпусе под вал и есть подшипники скольжения, так и на хондовских двигателях, но у них еще и шайба стоит упорная, китайцы значит упростили...
Autochampion
24 Дек 2017
И на лифане есть шайба упорная, да и нет на хондах подшипников скольжения коренных, так же как и у лифана. Разница с хондой только в отсутствии шатунных вкладышей и разных головок блоков.Ну и обвязка внешняя
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Лифан 21-27 л. с. клон Хонды GX610, 620, у них тоже без вкладышей шатуны, вкладыши на GX670. (на третьей фотографии похоже маркировка перепутана). Подшипников коренных в понятии замены нет...
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
Буран с 4т Lf 2v78fe, с ноября 2012г. В 2023 поменял на Лончин 2V80, Лифан в запас.
У лифана 27 - 29лс., на коленвалу как я понимаю нет потшибника чтоб держать нагрузку боковую отвариатора?
Как думаете у этого двигателя есть, не могу найти ни сервис книгу ни мануал
ZONGSHEN ZS GB750 30 Л/C + ЭЛЕКТРОННЫЙ СТАРТ
http://motodom.su/10-yes-comments/170-dvigatel-zongshen-zs-gb750e-30-l-s.html
Почему всех раздражает отсутствие подшипника шарикового на коленвалу? Все ходит и без него. Лейте масло соответствуещего класса как в инструкции, вроде как SF и выше.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
И почему - то не напрягает отсутсвие подшипников качения на КВ автомобиля? Наверное потому, что не знают, что подшипники скольжения несут большие радиальные и вибро нагрузки при меньших размерах в сравнении с подшипниками качения...
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
А разве речь шла именно о подшипниках качения? Разговор был о том, что использование полноценных подшипникиов скольжения, продлилобы ресурс двигателя
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Чтобы продлить ресурс китайскому двигателю, нужно покупать оригинал, т. е. Хонду...
Autochampion
24 Дек 2017
Да и на HONDA нету коренных вкладышей, так же по корпусу скользяк. И ничего, ходят движки. Некоторые при нагрузке, например в авиа применении, ставят дополнительный корпус подшипником снаружи, места под болты крепления на корпусе есть.
Алексей707
27 Авг 2019
Самара
Викторович
Подскажите пожалуйста где лучше купить двигатель Лифан 24л.с ну или 27л.с .
Autochampion
24 Дек 2017
БУРАН2984
2 Янв 2019
БУРАН640
Приобрел Двигатель LIFAN LF2V80F-A Мощность, 29л.с.Жду доставки.Получу сфоткаю
Мухтар
11 Дек 2008
Всякое барахло !!!
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
Autochampion
24 Дек 2017
Движок на ВАЗ 2109 новый, в сборе, карбюратор, стоит 66тр. А это убожество 35лс 110 ?????!!!! Уж не говоря о японских б/у трёхцилиндровых инжекторных в сборе, ещё дешевле.
Gawiks
27 Ноя 2018
Буран,рекс500
Здравствуйте коллеги,подскажите кто знает.Купил лифан 27 сил подготовленный для бурана,снят регулятор оборотов,выведены тросики газа.Проработал меньше полчаса и появился звонкий стук в левом( сс стороны варика) цилиндре и цилиндр перестал работать.Завёл снова ,на оборотах работает,а на малых стук и перебоит.
Да ещё странно сожрал за несколько заводок 1.5 литра.Кто может подскажет где рыться?
Autochampion
24 Дек 2017
Снимайте крышку, смотрите клапана. Это самое простое, ее исключена проблема с цпг
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
кто как хочет так и дрочит
Jeka 86
21 Окт 2019
Томская обл. г. Асино
Стелс S800, уаз 469, Зверюга.
Тоже беда новый мотор поставили а он на оборотах чуть больше среднего начинает коптить черным дымом что за х.
Autochampion
24 Дек 2017
Знакомая байда. Регулировать клапана для начала, потом карб
