Двигатель Лифан 690 (2V78F-2A PRO) и другие 2х цилиндровые клоны ( Honda) конструкция и тюнинг
Autochampion
24 Дек 2017
http://www.avdpro.ru/view_catalog/d...inove/dvigatel-benzinovy-zongshen-2v78fe.html но это копия лифана 24лс только почему то пишут что всего 21лс интересно всё что написано правда или тупой на==б
На заборе тоже написано ))) Без обид ))) Ориентируйся на хонду, там 22лс. Поднять можно карбом, зажиганием
Drabanlifan
28 Мар 2018
буран
хорошо) спасибо за совет) сейчас разговаривал с Сайгаком говорит что до 20 мая поставок больше не будет у него в наличии остался один движёк лиф 27лс и говрит даже не знаю какие цены будут после мая
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
Буран-Лифан 2v78, Буран-Лифан 15 л.с., Крот-Лифан 4 л.с., Агро-Лифан 13 л.с., Снегоуборщик Чампион, принтер Эпсон
21-22 лс. фигурирует по той простой причине, что существовал Лифан 2v77, по идее 2v78 чуть мощнее - 24 лс.
Andrey 11
2 Мар 2013
Р. Коми, Удора
буран
и какие же особености?
Не любит работу при первой заводке и особенно в морозную погоду на холостых, может залить свечки. Завел, полминутки прогрел подгазовывая и в путь. Так же хочу заметить, что при прогреве, если недостаточно богатая смесь, начинает чихать, тут работа подсосом помогает. Если прогретым поработает на холостых, тож заливает, но тут обходится черным дымом и игрой газулькой, пропердится и в путь. Заводские регулировки не трогал, на цвет свечи тож ленился выкручивать. У меня ни груши ни другой подкачки нет. Еще интересный момент, если на холостых покачать снегоход из стороны в сторону, то двиг заглохнет, причина пока для меня неизвестна (у меня стоит только отключаемый датчик давл. масла, датчика уровня масла нет). На ходу такого нет.
Drabanlifan
28 Мар 2018
буран
попробуй сделать подвод теплого воздуха к карбу от выхлопных штанов мне кажется на холодную очень даже поможет
Andrey 11
2 Мар 2013
Р. Коми, Удора
буран
он заливает когда совсем холдный), прогреется и нормально работает. Вобще и в книжке видел, и сам думаю(имхо), что эти движки не совсем рассчитаны на работу в морозы
Drabanlifan
28 Мар 2018
буран
однако работают главное если совсем холодно например градусов -40 просто взять и фен под капот кинуть на минут 15-20 и готово ну чтобы движёк не насиловать) я такого мнения я вот о чем подумал все же встреалиль с карбом микуни да и не только на нем такая штука как прямой впрыск топлева мимо карбератораhttps://www.google.ru/search?q=устр...AhVJP5oKHVumAboQ9QEINTAE#imgrc=PYsJmLiAHFyRzM: вот я думаю а что если и с этим движком сделать какое ну чтобы ыв морозы проще заводился в о впускной колектор прямо перед карбом врезать на этом движке(2 штухера и подцепить этот насос подкачки кто что может по тому поводу сказать есть смысл или нет?
Drabanlifan
28 Мар 2018
буран
спасибо за ответы
однако работают главное если совсем холодно например градусов -40 просто взять и фен под капот кинуть на минут 15-20 и готово ну чтобы движёк не насиловать) я такого мнения я вот о чем подумал все же встреалиль с карбом микуни да и не только на нем такая штука как прямой впрыск топлева мимо карбератораhttps://www.google.ru/search?q=устройство+подкачки+топлива+буран&newwindow=1&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=PYsJmLiAHFyRzM%3A%2Cui_EYBJR9s2b0M%2C_&usg=__naqZhj9wp7SCzBNSZXQN_Fdhf0c=&sa=X&ved=0ahUKEwjLv6Xfn8naAhVJP5oKHVumAboQ9QEINTAE#imgrc=PYsJmLiAHFyRzM: вот я думаю а что если и с этим движком сделать какое ну чтобы ыв морозы проще заводился в о впускной колектор прямо перед карбом врезать на этом движке(2 штухера и подцепить этот насос подкачки кто что может по тому поводу сказать есть смысл или нет?
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
Как правило, Лифан заводится очень хорошо в любой мороз с родным карбом. Да, может подзалить свечу к водиле, ну так запасные иметь надобно, выкручиваешь, проворот стартером(он заведётся скорее всего на одном не залитом), что бы выплюнул лишний бенз, глушим, вкручиваем новую свечу(сухую) и в путь. её уже как правило не заливает, но это всё опытным путём смотреть надо.
Autochampion
24 Дек 2017
Пришёл сегодня карб Honda (keihin). Буду пробовать ))) IMG_20180426_133811.jpg
Есть ещё жиклёры запасные 180 вроде, мало будет бенза поменяю на них.
Drabanlifan
28 Мар 2018
буран
Drabanlifan
28 Мар 2018
буран
Drabanlifan
28 Мар 2018
буран
народ кто-нибудь может сказать какая резьба и какой шаг у сливной пробки чтобы датчик температуры масла подобрать а место одной пробки сливной
шумахер1
18 Окт 2015
Ярославская область
олег
буран,форд эскейп,в планах квадроцикл.
Подожди немного ,скоро придет датчик и будет видео про установку.
Autochampion
24 Дек 2017
Drabanlifan
28 Мар 2018
буран
ждем все с нетерпением)
Drabanlifan
28 Мар 2018
буран
а нах***й он вообще тога нужен тогда?:) китайцев не понять)
Andrey 11
2 Мар 2013
Р. Коми, Удора
буран
Bread, правильно далее все написал. Конечно можно сделать, вещь так то полезная. Сам пользовал микуни с таким штуцером, но ни разу им не воспользовался. По старинке шприцом бенза туда. Можно возить с собой, допустим, аэрозоль быстрый старт и перед запуском пшикнуть им в воздухан. У меня где то был подобный, но пока не пользовал на буране, тока на карбюраторной машине.
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
в сервис-мануале хондовском есть.
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
я тоже думал о подборе датчика на масло под пробку, даж находил чот похожее на али, а теперь думаю, почему бы просто не просверлить масляную пробку-гайку по центру и вклеить чем нибудь туда обычный датчик, как вам такой вариант дешманский? вот такой датчик https://ru.aliexpress.com/item/DC-5...id=cf6dd544-e984-417b-b3c0-1806b67852ee&tpp=1
ну или в заглушку под маслодатчик, только там вроде для давления, ну какая разница. тут важный вопрос, чем вклеить датчик надёжно - герметик, эпоксидка...что у нас клеит намертво и герметично? В принципе датчик вообще можно запихать под маслощуп, но это как то не правильно всё же)
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
