brandpolaris.ru - Бегущая строка - верх 1 линия - сквозная - 2018-04-18
Открыта регистрация на II этап соревнований RZR CAMP в Казани 21-22 июля! Дополнительный зачет MUD-RACING! Регистрируйтесь на Rzrcamp.ru
west-marine.ru - 234х60 - Мастерская
Ошибка COMMUNICATION на 600CDI
Тема в разделе "Мастерская", создана пользователем Руслан ХМАО, 12 фев 2018.
  1. Руслан ХМАО Активный Участник
    21 янв 2014
    231
    Остяко-Вогульск
    Руслан
    Техника:
    заводится
    Вернуться к началу
    Здравствуйте! симптомы начали проявляться в конце прошлого сезона, на ходу тухнет панель приборов и перестают работать обогрев курка и ручек, двигатель продолжал исправно работать. Не прерывая движения шевелил DESS ключ и работоспособность возобновлялась. Бывало что при первом пуске пищит и моргает dess на панели, ключ пошевелил и все ок поехали.
    Первые мысли DESS ключ мозг выносит. У меня в ключе как бы "звездочка", которая внутри болтается, я считал, что она отклеилась и из-за этого связь теряется. Я её клеил, она все равно отваливалась, и по советам бывалых фольга от сигарет, но все мимо.
    Приобрел новый ключ! который внутри с приклепанной пластинкой, попросил парней с компом прописать его в мозг. Но ничего не вышло, говорит что нет связи от компа снегохода до DESS поста! (человек очень занятой, все расписано по минутам) вообщем собрался, на пороге сказал: может это DESS пост! и уехал. Взял рабочий DESS пост, но ничего не изменилось.
    Вчера разобрал пластик, что можно было разглядеть, глядел, ни чего не углядел своим неопытным взглядом.
    Я так понимаю, что это может быть: либо где то коротит, что то перетерлось, подотвалилось... либо какя нибудь релюшка не знаю.
    Подскажите куда глядеть?
  2. Руслан ХМАО Активный Участник
    21 янв 2014
    231
    Остяко-Вогульск
    Руслан
    Техника:
    заводится
    Вернуться к началу
    Вот видио работы
  3. Руслан ХМАО Активный Участник
    21 янв 2014
    231
    Остяко-Вогульск
    Руслан
    Техника:
    заводится
    Вернуться к началу
    Размышления...
    Может ведь, причиной такой работы, быть плохой контакт в разъемном соединении на мозгах? Когда предохранители проверял, обратил внимание на то, что там все в смазке. Наверное это токопроводящий гель. Можно такой гель использовать в разъемах на мозгах? Если да то какой лучше, в инете посмотрел есть Циатин, технический вазелин... Разъем на мозгах ещё не открывал.
  4. Vlad 559 Активный Участник
    7 дек 2016
    638
    Владислав
    Техника:
    BRP
    Вернуться к началу
    Так убери смазку и проверь без нее, это механики намазали очень много))))
  5. Руслан ХМАО Активный Участник
    21 янв 2014
    231
    Остяко-Вогульск
    Руслан
    Техника:
    заводится
    Вернуться к началу
    С предохранителями все в порядке!
  6. Vlad 559 Активный Участник
    7 дек 2016
    638
    Владислав
    Техника:
    BRP
    Вернуться к началу
    На предах она должна быть в мозгах нет
  7. Руслан ХМАО Активный Участник
    21 янв 2014
    231
    Остяко-Вогульск
    Руслан
    Техника:
    заводится
    Вернуться к началу
    Вчера была подкинута идея, проверить контактные соединения в фишке которая одевается на панель приборов. Идея такова, что все завязано через панель, DESS ключ и обогрев. Если там контакт пропадает, то соответственно и перестает работать. Фишку разобрал, но там все хорошо, крепко, плотно.
    В рабочие дни времени особо заниматься нет, разбираю все впервые. Дальше думаю убирать бак, что бы получить доступ к косе, так как коса проводов уходит под него, может там что-то перетерлось. Буду рад любым идеям, в чем может быть причина. Сомнения вызывает тот факт, что (на видио видно) приборка начинает работать когда провода шевелишь возле неё, дальше ведь провода находятся в обмотке и жестко закреплены хомутиком к балке.
    Может сама приборная панель так тупить? или это все таки где-то и от вибрации контакт пропадает, появляется...
  8. Vlad 559 Активный Участник
    7 дек 2016
    638
    Владислав
    Техника:
    BRP
    Вернуться к началу
    Есть же спец обученный человек у вас,пусть посмотрит ,если конечно разбираеться
  9. Руслан ХМАО Активный Участник
    21 янв 2014
    231
    Остяко-Вогульск
    Руслан
    Техника:
    заводится
    Вернуться к началу
    У спеца очередь! они и не отказывают говорят привози ставь в дальний угол руки дойдут будем смотреть а зима то проходит... Он идеи и подает а я уж пытаюсь их выполнить.
  10. Vlad 559 Активный Участник
    7 дек 2016
    638
    Владислав
    Техника:
    BRP
    Вернуться к началу
    Вскрой проводку,на видео же видно пошевелил заработало,нах бак снимать?
    VIAD BTR сказал спасибо.
  11. Vlad 559 Активный Участник
    7 дек 2016
    638
    Владислав
    Техника:
    BRP
    Вернуться к началу
    Коса уходит под рогатку до мозгов,смотри контакты прям за провод каждый подергай где то окислился или вылез с папы мамы
  12. Руслан ХМАО Активный Участник
    21 янв 2014
    231
    Остяко-Вогульск
    Руслан
    Техника:
    заводится
    Вернуться к началу
    Вскрой проводку - это означает вытащит её из гофры? (косы распустить :D) я согласен, но она же уходит под руль и далее под бак может там что...
  13. Vlad 559 Активный Участник
    7 дек 2016
    638
    Владислав
    Техника:
    BRP
    Вернуться к началу
    Под баком она до блока предохранителей идет.ты же не там шевелишь)))Ну если делать нечего можно весь снеж разобрать и собрать)))
  14. Руслан ХМАО Активный Участник
    21 янв 2014
    231
    Остяко-Вогульск
    Руслан
    Техника:
    заводится
    Вернуться к началу
    Дык вот от вибрации по-моему везде шевелится...
  15. Vlad 559 Активный Участник
    7 дек 2016
    638
    Владислав
    Техника:
    BRP
    Вернуться к началу
  16. Лесничий Активный Участник
    14 июл 2009
    500
    Камчатские пампы
    Техника:
    Эксп-600 SDI, Эксп-600 Е-тек, ВК-540
    Вернуться к началу
    Это ошибка соединения блока с кластером, проще говоря комп невидит приборку, нужна схема проводки и методично прозвонить весь шлейф от и до, но для начала аккуратно разбери фишку на косе,бывает наконечники обламывает.
  17. Руслан ХМАО Активный Участник
    21 янв 2014
    231
    Остяко-Вогульск
    Руслан
    Техника:
    заводится
    Вернуться к началу
    Фишку которая вставляется в панель приборов разбирал вчера, там все в полном порядке!
    Из вашего поста я так понимаю, что нужно снять фишку с приборной панели и с блока управления, "мозгов" короче говоря, и по цвету проводов прозвонить каждый! (на каком-то сигнала не будет...) да?
  18. Лесничий Активный Участник
    14 июл 2009
    500
    Камчатские пампы
    Техника:
    Вернуться к началу
    По схеме правильнее было бы. Еще бывает ломаются "гвоздики" в разъёме самой приборки.
  19. Олег2013 Ветеран
    7 янв 2013
    3.756
    Х-Мансийский р-он
    Техника:
    Тайга, Ски-до
    Вернуться к началу
    Это где у Мамонтов что ль спец. Развод полнейший. Насчитают так что ох...
  20. Олег2013 Ветеран
    7 янв 2013
    3.756
    Х-Мансийский р-он
    Техника:
    Тайга, Ски-до
    Вернуться к началу
    В любых контактных соединениях никакая жижа не допустима. Наоборот все должно быть протерто спиртом. :D
  21. Руслан ХМАО Активный Участник
    21 янв 2014
    231
    Остяко-Вогульск
    Руслан
    Техника:
    заводится
    Вернуться к началу
    А где ремонтируют и не считают? я не знаю, везде считают...
    А по поводу спеца, я видел его работу, по этому и есть доверие к человеку.
    не мамонты, папонты. :)
  22. Олег2013 Ветеран
    7 янв 2013
    3.756
    Х-Мансийский р-он
    Техника:
    Тайга, Ски-до
    Вернуться к началу
    Как правило подобные глюки лежат на поверхности. Тока их надо увидать. Удачи.
  23. Руслан ХМАО Активный Участник
    21 янв 2014
    231
    Остяко-Вогульск
    Руслан
    Техника:
    заводится
    Вернуться к началу
    Похоже что проблема таилась в приборной панели, вчера у друга сняли с его снежика (причем он настоял) к себе поставил, работает зараза... Единственное чтоб быть увереным на 100% сегодня хочу процедуру наоборот провести, чтоб у него моя панель потухла.
  24. Vlad 559 Активный Участник
    7 дек 2016
    638
    Владислав
    Техника:
    BRP
    Вернуться к началу
    Хорошо что бак не снял))
  25. Руслан ХМАО Активный Участник
    21 янв 2014
    231
    Остяко-Вогульск
    Руслан
    Техника:
    заводится
    Вернуться к началу
    :D я думаю что бак это ерунда, хорошо что "косы" не расплел.
    Дак вот ещё думаю, раз уж так разобрал, может там фильтра какие почистить...
Поделиться этой страницей
