west-marine.ru - 234х60 - Мастерская
brandtpolaris.ru - 468x60 - Сквозной (без ротации) - 1
Ремонт коленвалов, гильзовка и расточка цилиндров, разборка, дефектовка, сборка двигателя. Восстанов
Тема в разделе "Мастерская", создана пользователем fedorovmotor, 5 фев 2018.
Посмотреть на карте
  1. MenTolSPB Новенький
    3 мар 2018
    Питер, Пск. обл.
    Артем
    Техника:
    Снегоход "Буран" 1979 г.
    Вернуться к началу
    Здравствуйте Сергей. Занимаетесь ли вы ремонтом к\в буран? Требуется замена левого НПШ, установкой 4ех подшипников, центровка.
  2. fedorovmotor Активный Участник Бизнес
    6 янв 2009
    631
    Великий Новгород
    Техника:
    Оборудование для ремонта двухтактников.
    Вернуться к началу
    Артем здравствуйте. Переборка такого коленвала с центровкой 7000 руб. Только подшипник НГШ обычно сам по себе не ломается. Наружная обойма этого подшипника это сам шатун а внутренняя палец НГШ. Рушится изнашивается все вместе. Существуют ли шатунные комплекты на коленвал Бурана?
    MenTolSPB сказал спасибо.
  3. MenTolSPB Новенький
    3 мар 2018
    Питер, Пск. обл.
    Артем
    Техника:
    Вернуться к началу
    Существуют, но по отзывам - "китайские и ходят не долго". 7000 работа?
  4. fedorovmotor Активный Участник Бизнес
    6 янв 2009
    631
    Великий Новгород
    Техника:
    Вернуться к началу
    Да. Содержание работы подробно описано в начале темы.
  5. Dimut Новенький
    7 мар 2018
    Дима
    Техника:
    YAMAHA VIKING 3
    Вернуться к началу
    Здравствуйте развалился нижний подшипник шатуна ямаха викинг 3. Сколько будет стоить переборка токого коленвала с его болансировкой и что нужно по запчастям покупать.
  6. fedorovmotor Активный Участник Бизнес
    6 янв 2009
    631
    Великий Новгород
    Техника:
    Вернуться к началу
    Переборка коленвала Викинга 7000 руб.Понадобятся первая щека с пальцем, шатун, нижний подшипник шатуна, упорные шайбы нижней головки шатуна. Позже предложу в личку цены на запчасти оригинал/неоригинал.
  7. Dimut Новенький
    7 мар 2018
    Дима
    Техника:
    YAMAHA VIKING 3
    Вернуться к началу
    Ок жду
  8. SERGEI 37tus Ветеран
    9 янв 2012
    3.489
    Ивановская обл г Вичуга
    cергей
    Техника:
    Вернуться к началу
    Здравствуйте , нужен ремонт коленвала , задрало шатунную шейку, возможно нужна наплавка , одну , снегоход Апекс 2013 гг, цена какая будет за ремонт.
  9. fedorovmotor Активный Участник Бизнес
    6 янв 2009
    631
    Великий Новгород
    Техника:
    Вернуться к началу
    Наплавкой не обеспечивается необходимая твердость пальца нижней головки шатуна. Меняется шатунный комплект. А так как на этом двигателе палец это одна деталь со шекой шатунный комплект выглядит так. Подробней в личку ответил. ef2a75e4738e11e72086141877341409_ed2758de83f111e7fc9a141877341409-700x700.jpg
  10. KWI Ветеран
    16 апр 2008
    3.324
    Зауралье
    Техника:
    Yamaxa VK-10.
    Вернуться к началу
    Сергей,вы видимо не поняли друг друга! У Сергея(SERGEI37tus) двигатель 4х тактный и он хочет напылить шатунную шейку коленвала.
    SERGEI 37tus сказал спасибо.
  11. fedorovmotor Активный Участник Бизнес
    6 янв 2009
    631
    Великий Новгород
    Техника:
    Вернуться к началу
    Да. Я не понял. 4т валы не ремонтирую.
  12. мишаня79 Новенький
    21 фев 2015
    27
    Техника:
    самокат
    Вернуться к началу
    А уже гильзованый цилиндр реально заново загильзовать?
    800 ptek
  13. fedorovmotor Активный Участник Бизнес
    6 янв 2009
    631
    Великий Новгород
    Техника:
    Вернуться к началу
    Хороший вопрос. В большинстве случаев нет. Объясню почему. Если мы говорим о замене гильзы L.A.Sleeve на другую этого же производителя, а альтернативы по качеству цене я пока не видел, то ТИПИЧНЫЙ СЛУЧАЙ такой:
    Когда то где то кем то был расточен цилиндр под установку гильзы с недостаточным качеством посадочной поверхности и / или недостаточным натягом. По сути гильза висела в воздухе - пятен контакта с рубашкой для нормального теплообмена очень мало. IMG_2093.JPG IMG_2095.JPG Если такую поверхность обработать до нужной чистоты, то размер увеличивается на те 0,08 - 0,1 мм необходимые для натяга и в такие цилиндры или блок цилиндров уже можно установить только гильзы с бОльшим наружным диаметром, то есть полностью изготовленные из чугунной заготовки. Я изготовлением гильз не занимаюсь - очень трудоемко. Разумный выход гильзовать б/у блок до этого еще не гильзованный - предложу такой за 10 тыс. руб.
    Еще можно предположить что были установлены гильзы с посадочным диаметром меньше чем у L.A.Sleeve, но померить это можно только после демонтажа гильз и таких случаев я не припомню.
  14. мишаня79 Новенький
    21 фев 2015
    27
    Техника:
    самокат
    Вернуться к началу
    Если правильно понял 10000р б/у блок + 2*5500 гильзы + 9000-14000 работы по гильзовке = 30-34тр, что одинаково со стоимостью нового блока SPI
  15. fedorovmotor Активный Участник Бизнес
    6 янв 2009
    631
    Великий Новгород
    Техника:
    Вернуться к началу
    Для п-тека все перечисленной в сумме 37 тыс.
  16. fedorovmotor Активный Участник Бизнес
    6 янв 2009
    631
    Великий Новгород
    Техника:
    Вернуться к началу
    Деталь с этим номером за 30 предложу. Но самый распространенный случай это когда порвало никасиль на одном из цилиндров и его можно загильзовать у меня за 13600.
  17. fedorovmotor Активный Участник Бизнес
    6 янв 2009
    631
    Великий Новгород
    Техника:
    Вернуться к началу
    А главное то, что если не найдена и не устранена причина разрушения поршня цилиндра то не спасает не один из вариантов ремонта - даже установка всего нового оригинального.
  18. bda211 Новенький
    20 мар 2018
    Чебоксары
    Техника:
    Summit x 800R
    Вернуться к началу
    Требуется дефектовка и ремонт к.в. Summit x800r. Выше по форуму обсудили блок за 30 т.р - это новый или после востановления? В Личку или 89033596772 Дмитрий.
  19. АндрейС Участник
    8 мар 2007
    118
    Н Уренгой
    Техника:
    Lynx 600 rs
    Вернуться к началу
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста в какую сумму обойдётся ремонт коленвала на Lynx 600 rs 2008 год. С заменой всех подшипников. Спасибо.
  20. fedorovmotor Активный Участник Бизнес
    6 янв 2009
    631
    Великий Новгород
    Техника:
    Вернуться к началу
    Здравствуйте. Порядок цен примерно такой же как на 800 Птек. Окончательная смета по результату разборки дефектовки.
    Запчасти в руб при курсе $ у поставщика 59
    1. Правый коренной сальник 420931793 1150
    2. Левый коренной сальник 420931285 3100
    3. Центральные коренные сальники 420931455 2х1650=3300
    4. Шатунные комплекты SPI SM-09510 2х5200=10400
    5. 4я щека цапфа SPI SM-09188-4 9700
    6. 1й, 3й и 4й коренные подшипники 420832575 3х900=2700
    7. 2й коренной подшипник 420832632 4500
    8. 5й коренной подшипник 420832602 4700
    9. 6й коренной подшипник 420832700 4350
    10. Изофлекс 50 грамм 293550021 1500
    Итого запчасти: 45400
    Работа:
    Переборка коленвала 8000
  21. Sergeq Komsomolsk Участник
    6 фев 2018
    75
    Техника:
    Polaris ProRmk800
    Вернуться к началу
    Добрый день! Цена полной ревизии коленвала Pro rmk 800?
  22. fedorovmotor Активный Участник Бизнес
    6 янв 2009
    631
    Великий Новгород
    Техника:
    Вернуться к началу
    Ответил в личку
  23. algekom Новенький
    4 мар 2010
    Сыктывкар
    Вернуться к началу
    Добрый день, Сергей. Нужна консультация или совет. Ротакс 550, выдавило изофлекс, снял коленвал и обнаружил раковины на подшипниках, которые смазываются смесью. На крайнем хорошо видно, на внутренних не посмотреть, но при вращении сильно гремят. Еще почему-то щека одна темнее и подшипник на ней сильнее гремит. Есть ли какие-то методики проверки внутренних подшипников или раковины это не приговор? Как понять надо их менять или нет? IMG_7820.JPG IMG_7836.JPG IMG_7850.JPG
  24. fedorovmotor Активный Участник Бизнес
    6 янв 2009
    631
    Великий Новгород
    Техника:
    Вернуться к началу
    Здравствуйте. Раковины и грохот это конечно же приговор. Новые подшипники по 950 руб. Переборка вала 7000. Подробней по тел. Или свой оставьте, перезвоню. Цвет щек может отличаться из за разной термообработки.
  25. algekom Новенький
    4 мар 2010
    Сыктывкар
    Вернуться к началу
    Понятно, 950руб. это, видимо, не оригинал, есть ли статистика по наработке не оригинальных з/ч? Подшипники, думаю есть не хуже, а интересуют рем комплекты нижней части шатуна. Боюсь коррозия там тоже.
Поделиться этой страницей
