Тюнинг суперджет700 FAQ
anatoliy11
22 Мар 2016
Харьков
Анатолий
Всем добрый вечер,утро,день.Трабл такой:слабая искра,еле видная,цвет оранжевый(если это важно)Думал мозги сгорели,было такое.купил мозги,поставил,так же слабая искра.Потом поменял катушку,проблема не решилась.Дальше поменял плату с катушками,которая под маховиком,не помогло.PS:зап части все новые,контакты все 100раз проверил,Свечи три комплекта менял,кнопки старт,стоп,чека отключил и сделал на прямую.Искру проверял прям на массу,что бы исключить неисправность провода.Судно ямаха SJ.Может у кого есть мысли по этому поводу?????
Заводится или нет?
Minin
11 Окт 2009
г Йошкар-Ола
Rickter FS2 Yamaha super jet 760 Blaster
Может маховик у вас пострадал осмотрите его там 4 магнита 2 группы с разной полярностью. Чудес быть не может если все поменяли
anatoliy11
22 Мар 2016
Харьков
Анатолий
Привет Санёк! Маховик однозгачьно Жене пороверить надо и шпонки срезает) а искра по сути она на взгляд маленькая и есть)). А в горшки бенза дать) тоже не дышит
Евгений808
23 Июн 2016
Владивосток
SJ760
Вот на маховик тоже думаю.
Евгений808
23 Июн 2016
Владивосток
SJ760
НЕт(
Евгений808
23 Июн 2016
Владивосток
SJ760
Доберусь до гаража,проверю.Маховик джетнетикс,у него кольцо снимается,а там магниты посмотрю
Евгений808
23 Июн 2016
Владивосток
SJ760
Всем привет.Вообщем снял кольцо с маховика,магниты все на месте.Не маховик(.Есть еще предположение,что стартер не развивает соответствующие обороты.
anatoliy11
22 Мар 2016
Харьков
Анатолий
Стартер по барабану!)если акум сила), маховик с вала сдёргивал?шпонку не срезало?
Евгений808
23 Июн 2016
Владивосток
SJ760
Маховик сдергивал,шпонка целая.разобрал стартер там болт от плюса цеплял якорь.(странно как это все не сгорело внутри)Возможно в этом была причина.
aleks3
4 Ноя 2011
http://gidrikshop.ru/
aleks
ротаx
попробуйте стоковый маховик поставить .
anatoliy11
22 Мар 2016
Харьков
Анатолий
Так а как он вообще со свечами)и без крутил? Если корткое на старте, влзможно всё в этом!!)
Minin
11 Окт 2009
г Йошкар-Ола
Добрый день Анатолий. Тоже думаю что маховик 99% джетнетикс хитрые они, сам сейчас RRP мучаю достался с треснутыми магнитами. Поставь стандартный и попробуй, если в цилиндры бенз льешь и не хочет работать то маховик. При учете что мозги катушку и катушки генератора менял. И фото бы фото всего этого желательно маховика.
Minin
11 Окт 2009
г Йошкар-Ола
Чем больше информации тем точнее диагноз.
Евгений808
23 Июн 2016
Владивосток
SJ760
Толя,крутил со свечами на много хуже,чем без свечей.Это меня сразу насторожило.На выходных постараюсь стартер отрепетировать.
madton
3 Мар 2015
SPB
А есть тут кто-нибудь из Твери? Или может контакт кто-нибудь кого-нибудь может дать?)
kocmoc
17 Окт 2008
Ижевск
КотапЁс
anatoliy11
22 Мар 2016
Харьков
Анатолий
Сорри если не в тему, но нужен совет нужен по покупке стоячки.
вот аппарат https://www.avito.ru/moskva/vodnyy_transport/yamaha_superjet_800cm3_2009_826349918
стоит ли брать новичку или лучше сток 13-14 год, ну например
https://www.avito.ru/perm/vodnyy_transport/yamaha_super_jet_700_1090837002
опыта нет ваще, немного катался на каве, но давно...
Костя ну я думаю раз в этой теме задал вопрос зать ее читал). По моему мнению стоячька это серьезный спорт и здоровья присудствие 1 очередь. Прямики на стоке - скучьно, думаю не для тебя. * Если брать - так миллион а е....бать так королеву*. Да и чо за сезон мог бы и выводы зделать: - нужно ли оно тебе))).
kocmoc
17 Окт 2008
Ижевск
КотапЁс
это типа надо брать первую как понял.
про сезон не понял...я написал что катался чуток, вставать только научился и все )
kocmoc
17 Окт 2008
Ижевск
КотапЁс
тему читаю потихоньку
осилил сегодня 40 страниц...
с мотором даса 800 проблемы есть какие ? у нас в городе не будет спецов которые в подобном рулят.
Владелец сбросил видос крайнего выезда, так что то при нажатии газульки в пол, по звуку как турбина на снежике рявкает, но что бы как чумовой при этом прыгал вперед, такого нет....это нормально ?
anatoliy11
22 Мар 2016
Харьков
Анатолий
anatoliy11
22 Мар 2016
Харьков
Анатолий
Вот и делай вывод;-катать по тихому или учиться дальше на готовой лодке заточеной под фристайл)) имхо. Обе лодки не дешовые надо чотко понимать чешо ты хочеш! Первая для профи.
anatoliy11
22 Мар 2016
Харьков
Анатолий
Проблем не будет всё надежно а сломать можно что угодно.
Видос бы и сюда вставил. Если брать то тольо с челом кто в этом очень хорошо смыслит)) итолько проверка на воде!!!) Да то что у тебя получилось на каве, на этой надо будет попыхтеть) - ты готов?что б не было разочароыания.
kocmoc
17 Окт 2008
Ижевск
КотапЁс
Фристайл мне уже поздновато начинать осваивать, хотелось просто летнее равлечение для поддержки физухи.
Достало сидеть от зимы и до зимы.
За второй вариант просит 385,компрессия и прочее все в идеале, да же дно полирнули что бы царапин не было, но мне кажется что ценник для окончания сезона все равно высоковат.
