Tymen72
- 17 Ноя 2017
- 52
- 1
- 36
- Ftrcfylh
- Artic Cat Bearcat Z1
спасибо конечно за суету тебе)))Что то ты кипишь навёл, пришлось даже на чердак подняться, варик посмотреть.
Вот с 9 модельного года.
35 мм, как заказывал.
Но вот у Поверблока и с 11 года, если не ошибаюсь, посадка на конусный вал меньше по глубине, соответственно и по диаметру.
Но конус на то и конус )
Вот тебе номер вариатора.
В этой коробке есть всё необходимое и достаточное.
Он проходит как не калиброванный.
Но всё собрать, вставить пружину и грузики под свой характер эксплуатации труд не очень великий.
По настройке есть в сети информация.
И еще болт рекомендую заказать.
Родной на 2 с небольшим витка заходит.
Да, и если варик еще не снимал, то ржу стоит выгнать с вала, лезет, гадина, прям к сальнику.
Такой варик ставил себе на 9 модельный и соседу на юбиляра 12 года.
Один заказывал сам, второй в Мурманске.
Разница вышла в 300 рублей )))))
но то что ты скинул фото с поверблоком с номером
1103-0203 он точно не подходит у него конус 33 мм, а у меня конус 35 мм поэтому только подходит поверблок именно
1100-0294 именно он и никакой больше из поверблоков это идет на кота именно 2008 года под конус 35 мм.
