Arctic Cat Bearcat Z1 XT
vitos
2 Янв 2011
Виталий
AC Z1, М8 SP.
Обидел чем, чтоли?
Тогда про "спаленную схему мотора" подробнее можно?
Sergey1959
20 Дек 2015
Республика Коми. г.Вуктыл.
Sergey
Arctic Cat Z1 XT 2011 г. Канал - 433.100 мГц.
DicKson
27 Ноя 2014
Arctic Cat Bearcat 570 XT
На...ся аккумулятор новый. Пробег - два раза выезжал - как понимаю что то с зарядкой. Куда копнуть?
Брал рычаги на обе стороны аналог в Екатеринбурге делают, в лесу был легкий скользящий удар носком лыжи по дереву (скорость не более 5 км час) в итоге рычаги с правой стороны винтом и на свалку. Теперь только оригинал.
Уважаемый я незнаю кто и из чего вам эти рычаги делал,..Я делал из простой трубы 20, у токаря заказывал крепление которое крепится к стойке, по шаблону всё зто дело сваривал. И горя не знаю они получаются помощнее родных и обошлись мне за бутылку пива токарю и потраченного мною времени 1 час. Ну конечно если у вас финансы позволяют покупать оригинал, то тогда лучше брать оригинал чтоб не заморачиваться.
Sergey1959
20 Дек 2015
Sergey
vitos
2 Янв 2011
Виталий
AC Z1, М8 SP.
это к чему- кому?
выражайтесь яснее.
Саныч Z1
30 Дек 2015
Омск
Arctic Cat Z1
Коллеги что то про склизы молчат никто не ставил? от чего подходят на наш снеж склизы а то бакс прыгнул оригинал стоит нормально так.
Sergey1959
20 Дек 2015
Sergey
Ставил, увы сторонних производителей. Хотел сэкономить. Одни выкинул через 300 км. купил вторые от другого производителя поставил в начале этого сезона уже износ на половину, пробег около 500 км. Оригинальные снял после пробега 3500 км.
Саныч Z1
30 Дек 2015
Омск
Arctic Cat Z1
Спасибо понял не стоит испытывать судьбу надо брать оригинал я на своих 6000км проехал.
1834АВ
4 Июн 2018
ACZZ1
Привет форумчане, подскажите кто знает, Z1 , коптятся быстро свечи, лямбда датчик выдает постоянно 0,8 В (богатая смесь), пробовал забеднять искусственно (отключал одну форсунку одного цилиндра) - датчик отреагировал правильно, стал выдавать 0,1 в (бедная смесь), цепь лямбда датчик - мозги исправна. Датчик заслонки откалиброван, компрессия в норме, форсунки исправны, что еще смотреть ?
Андреевич22
19 Дек 2016
Ненецкий автономный округ, г нарьян-мар
Artiс cat z1 и Трэкол 39041
Двигатель не перебивает на малых?копать на снегу оставаться?как вариант посмотри давление в топливной системе, может давить больше положенного давления
1834АВ
4 Июн 2018
ACZZ1
начинает подтупливать на отзывчивость, с новыми свечами вроде норм, потом они тихонько умирают, ставил более горячие - живут подольше. Насос дает мануальные 2.9, давл держит, лист бумаги под выхлопом без явных масл пятен, могут быть следы сажи
Андреевич22
19 Дек 2016
Просто на одной зетке есть такая проблема, тоже не можем найти решения
сусанин59
16 Янв 2015
пермский край ныроб- верещагино
лобанов сергей вячеславович
Arctic Cat Z1. рысь ,буран,570 кот,ася 600 ,тайга патруль, викинг и дохрена ещо чего было но не долго
год снегохода какой просто тут ктото пробовал калибровать датчик дросельной заслонки как положено тожн начинал богатить поставили по заводу обратно стало нармально потом говорили что на других годах по другому выставляется
Андреевич22
19 Дек 2016
2008 года
Roma K
27 Сен 2012
Камчатка
Roma K
Plaris PRO RMK AXYS 2018г
У меня не Z1, а М 1100 турбо, мотор такой-же. Была подобная ху-ня, что я с ним только не делал: менял свечи и топливный фильтр,прозвонил всю проводку и датчики, чистил форсунки, менял катушки, и тд. Ни чего не помогло.Потом решил заправить его высоко октановым бензином,взял бензин с октановым числом 102. Снегоход стало не узнать, он просто полетел. Все симптомы пропали. Но постоянно катать на 102 накладно, 135 руб. литр. Сей час катаю на простом бензине,добавляю присадку.
Саныч Z1
30 Дек 2015
Омск
Arctic Cat Z1
У нас было такое редукционый клапан мозги пудрит на топливном насосе переделали все поехало тупил копоть кидал все ушло когда переделали.
сусанин59
16 Янв 2015
нужно ещо проверить датчик температуры и датчик абсолютного давления
Андреевич22
19 Дек 2016
сусанин59
16 Янв 2015
их два один рядом с мозгами другой рядом с сапуном и горловиной тосольной квадратики такие
Андреевич22
19 Дек 2016
Nikolai35
29 Дек 2017
Вологда
Z1
В конце сезона была такая же хрень со свечами, ставил новые хватало не долго, все закопчены, заводиться плохо, работа мотора не устойчивая- такое ощущение что переливает. Снова менял свечи, промывал форсунки, замерял давление топлива не помогало. Всё-таки я его победил, дело было в мелочи- слабый контакт массового провода на корпусе. Радости было полные штаны! Сейчас заводиться и работает как часики! Готовьте сани летом!
1834АВ
4 Июн 2018
ACZZ1
на датчике что у горловины тосольной не подсоединен шланчик, его найти не могу куда он ведет, штуцер есть, а шланга нет...
1834АВ
4 Июн 2018
ACZZ1
где эта масса на корпусе, в районе чего?
