purgen
- 28 Апр 2007
- 9.853
- 2.883
- Наро-Фоминск
- Дмитрий
- тарантас
Передние мягче должны быть? Есть там и передние, надо подобрать размер.по этой ссылке как минимум задний аморт для мота
вы его прожать не сможете если целиком снеж на него опустите
да и короткие они
наш длиной 405мм
я бы сказал сопливые дажеПередние мягче должны быть? Есть там и передние, надо подобрать размер.
сперва надо оценить состояние ремня и его натягДобрый вечер, уважаемые форумчане.
Извиняюсь заранее, но в FAQ ответа не нашел, поиск тоже ничего не дал.
Приобрел на днях этот аппарат 2010 г.в., пробег около 2000. Не разгоняется больше 80-90 км\час. Бывший хозяин говорит, что дело в дроссельной заслонке, что ее не открывали после обкатки на 3\4, как рекомендовано в инструкции. Отсюда вопрос, можно ли это сделать самому, просто ли это делается? Или гнать к дилеру?
легче валится и легче в пухлом валить егоПарни слышал передний стабилизатор уберают,в чем плюс валится легче?
Привет. Нашёл прокладку? У меня есть новаяпривет всем нужна прокладка головки 3007-072 выхлоп газа в систему охлаждения попадают
443На какой странице?
да в проводке на рулевой колонке.Покрути руль и посмотри слабое место, скок снежнику лет? Обнаружить такие места, 100 % распотрошить пучок и тянуть проводок, ломает в изоляции. И их не всегда можно найти прибором. Только ручками. Если читаешь электрические схемы то можно его вычислить на схеме (провод). Передерни разъемы.Приветствую! На ходу погасло табло, фары и топливный насос замолк. Предохранители и релюшки все проверил. Такое ощущение, что где то либо замыкает либо нет контакта. Подскажите, есть ли проблемные места в проводке, чтобы всю не прозванивать.
вот и ломает их.Надо а тепле искать. Снимай гофру и каждый проводок на растяжку.Проводку на руле шевелил, табло пару раз мигнуло и все. Мороз на улице, все провода колом стоят!
У вас подогрев стоит штатный?Я стараюсь мотор не насиловать в морозы всегда подключаю подогрев час-полтора и мотор горячий заводится с пол оборота))Масло Мотюль 0W-40 в -44 проверял его оно достаточно вязкое.Удачи!)Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, сколько по времени в мороз можно безболезненно крутить стартером для запуска двигателя? В минус 16 завелся на секунде 7-8.
Сказали же не трать деньги ... все кто ставил у всех все равно срезает зубьяАртем говорит что производство приостановлено. Кто нибудь еще делал их?
