Ramzes 7772
- 30 Авг 2017
- 95
- 2
- 35
- Рамиль
Ребята, подскажите, пожалуйста. Какой из аналогов доступных датчиков давления масла подходит вместо оригинала (3006-844)
Мы вчера свой завели прогревачных оборотов нет проперделся прочихался поехал но резко газу даешь подтраивает потом идет скорее всего с топливной что то будем чистить форсунки .Уже страниц 5 мы рассматриваем проблемы с двигателем. Троит, чихает. Бак снегохода сильно подвержен загрезнению. Ни я один наверное его заправляю при помощи канистр . Канистра сверху на руле, а под ней горловина. Все, что на дне канистры попадает в бак. В основном снег. А это вода, которая замерзает в виде кашицы. Перед каждым сезоном в полный бак наливаю 700-1000мл. чистого спирта. Он растворяет воду и улетает в трубу. Может это, может, что другое, но пока полет нормальный. Попробуйте.
Скорее всего кирдык насосуДоброго время. Кто сталкивался с такой проблемой, z1 накатано уже17000 запускаеш все работае отлично проезжаешь перу километров и начинает гудеть топливный насос и перестает развивать обороты как следует. Подскажите что можно сделать?
Посмотрите 229-230 страница веткиДобрый вечер, нужна помощь!, совет, друг проехал по голому льду километр и закипел , тосол выбросило, после по снегу доехал долил тосол, теперь греется по снегу тоже, скорее осталось воздушная пробка, как его спустить? может обсуждения были подскажите пожалуйста,
Подскажите пожалуйста. Может есть аналоги какие?Скорее всего кирдык насосу
Там просто одна трубка стоит пластиковая она не может раслойтся а шланг который к насосу подходит я смотрел все ок. Я уже раз 10 насос вытаскивал всё прошевелил. Вот запускаеш насос не гудит все едит отлично подрывает. проезжаешь 2-3км потом начинает гудеть насос и все 50км в час пол газа жмешь больше начинает стрелять в глушак. Глушу запускаю опять поехал но не далеко и опять такая же картина. И ище когда глушу в глушителе слышно небольшой хлопок.Ещё недавно в ветке писали о расслоившихся резиновых трубках в баке, может обойдется малой кровью
А 2-3 км проезжал на каких скоростяхТам просто одна трубка стоит пластиковая она не может раслойтся а шланг который к насосу подходит я смотрел все ок. Я уже раз 10 насос вытаскивал всё прошевелил. Вот запускаеш насос не гудит все едит отлично подрывает. проезжаешь 2-3км потом начинает гудеть насос и все 50км в час пол газа жмешь больше начинает стрелять в глушак. Глушу запускаю опять поехал но не далеко и опять такая же картина. И ище когда глушу в глушителе слышно небольшой хлопок.
Прочитайте 272 стр. по проблеме шланга может поможетСкоре всего насос прийдется заменить. Гудеть начинает когда нагреется. Подходит от ВАЗа но там нужно колхозить с входящим штуцером. Зато стоит 1000. На ебэе можно взять оригинальный насос walbro за 6-7 тысяч. Если все остальное исправно (регулятор давления, указатель топлива) покупать весь модуль бензонасоса в сборе никакого резона нет.
У меня такая хрень была на лодочном моторе Яма60 4х так. Разгон полный газ до 1 км дальше обороты падают, только малый ход, глушишь, перекур снова также. Отдал дилеру проблема была в фильтре тонкой очистки, заменили все поехало. У нас по-моему в баке тоже есть фильтр.Там просто одна трубка стоит пластиковая она не может раслойтся а шланг который к насосу подходит я смотрел все ок. Я уже раз 10 насос вытаскивал всё прошевелил. Вот запускаеш насос не гудит все едит отлично подрывает. проезжаешь 2-3км потом начинает гудеть насос и все 50км в час пол газа жмешь больше начинает стрелять в глушак. Глушу запускаю опять поехал но не далеко и опять такая же картина. И ище когда глушу в глушителе слышно небольшой хлопок.
у меня с легкими грузами в ведуще вариаторе больше 9тыщ. крутилпарни у кого нибудь крутит тахометр больше 6 тысяч на з1,у меня больше 6 тысяч не крутит, так должно быть?
100 120 в момент набирает потом начинает скидывает. Ивсе насос начел гудеть.А 2-3 км проезжал на каких скоростях
Да я тоже так и думаю сделать. Тока думаю взять оригинальный БОШ он правда 3т.р стоит у нас в хантах зато говорят понадежней будет чем Китай. А там ченибуть прикалхожуСкоре всего насос прийдется заменить. Гудеть начинает когда нагреется. Подходит от ВАЗа но там нужно колхозить с входящим штуцером. Зато стоит 1000. На ебэе можно взять оригинальный насос walbro за 6-7 тысяч. Если все остальное исправно (регулятор давления, указатель топлива) покупать весь модуль бензонасоса в сборе никакого резона нет.
у меня всегда 1280-1300))Подскажите какие должны быть холостые обороты, у меня 1350-1400, это нормально?
Просто надо сравнить давление в рампе до и после проблемы.Доброго время. Кто сталкивался с такой проблемой, z1 накатано уже17000 запускаеш все работае отлично проезжаешь перу километров и начинает гудеть топливный насос и перестает развивать обороты как следует. Подскажите что можно сделать?
дросселя смотреть надо,на наличие загрязнения...Как можно снизить обороты, может кто сталкивался?
