Aleksandr Danilov
- 10 Окт 2011
- 2.242
- 37
- Казань.
- Александр
- Мишка,Tundra 600 Ace Были Бравик ,Тундра 550 , Тундра Хтрим,Скандик 900 айс.
сваи 30 см диаметр ,глубиной 2 метра.
ЛСТК не для жилого дома! Поверь! Я сделал пристрой из ЛСТК к дому - увеличил площадь второго этажа. Если б знал результат заранее, не в жисть бы не стал делать.Несьемная опалубка совсем не нравится. Лучше каркасный из металлопрофиля уж))))))) ЛСТК,
Какие именно минусы? Готов прислушаться.ЛСТК не для жилого дома! Поверь! Я сделал пристрой из ЛСТК к дому - увеличил площадь второго этажа. Если б знал результат заранее, не в жисть бы не стал делать.
Есть у меня один знакомый, который сделал точно такой же фундамент под свой дом. Но он его делал в 90-х из халявного материала и с бесплатной раб силой. На мой вопрос для чего всё это? Он отвечал, на всякий случай, я всё и всегда делаю с запасомМне примерно так фундамент делали только толщина там 55см. Про это Вы говорите?
Я в строительстве полный Ноль. От незнания изначально под фундамент хотел плиту 30 см чтоб надежно было. Этот фундамент мне сказали будет не хуже. По деньгам это дешевле намного чем плита.Есть у меня один знакомый, который сделал точно такой же фундамент под свой дом. Но он его делал в 90-х из халявного материала и с бесплатной раб силой. На мой вопрос для чего всё это? Он отвечал, на всякий случай, я всё и всегда делаю с запасом
Это называется - закапывание материала. Какой-то ощутимой пользы в сравнении с стандартно заглубенным фундаментом он не принесёт.
Хотел ответить двумя словами (кратко) но решил расширить ответ.Какие именно минусы? Готов прислушаться.
Конденсат образуется по другой причине( недостаточно утепленный вент.канал)Большой канал будет -будет много конденсата.
Скажите а на газобетонные блоки биктон армопояс обязателен, высота 1 - 2 этажа? второй этаж типа шале летний вариант, фронтоны то же будут с блока.Поверх блоков армопояс?
Пеноблок довольно мягкий, пористый материал. Поэтому под перекрытия , особенно ж.б обязателен армопояс. Если монолит, то сама плита выполняет роль армопояса.Скажите а на газобетонные блоки биктон армопояс обязателен, высота 1 - 2 этажа? второй этаж типа шале летний вариант, фронтоны то же будут с блока.
Прямой укол в дымоходе не желателен.Вновь по дымоходам.
Дымоход выходит только с изгибом. Иначе только долбить ФБС.
Прикладываю фото у Меня две фото с рулеткой.
Так же нашёл вариант который есть в интернете. случай как у меня. Но ко всем к кому не обращался кто торгует дымоходами и котлами все сообщают что так газовики не примут ! Так как изгиб запрещён в дымоходной трубе. Правда нет? подскажите?
