Sokolofff
- 11 Фев 2016
- 146
- 27
- 60
- Камышин Волгоградской области
- Алексей
Доброго времени суток! Роман, в плане у вас все каналы вентиляционные ..что за помещение?
Дык... жилой дом типа....все каналы вентиляционные ..что за помещение?
Скинул в личку.Если рассматриваем санузел..то как минимум 1 стояк общая вентиляция, 2 стояк фановый. Кухня 1 стояк вытяжка над газ.плитой, 2 стояк общая вентиляция..итого нужно как минимум 4 вентканала. Дымоходы принято обозначать немного по другому. Было-бы проще если-бы скинули мне листы проекта..
Технология несъемной опалубки, дешево и сердито, других не знаю.. http://teply-dom.ru/Ещё очень хочется как нибудь уменьшить толщину стен. Но чтоб тепло. Как бы их сделать 20-25 см
Поверх блоков армопояс?Фото.
Да будет кирпичом подниматься и арм. пояс .Поверх блоков армопояс?
Я бы набрался смелости порекомендовать вам выполнить армопояс по блокам, причем хорошо армированный в двух уровнях, потом хоть кирпичом хоть чуркой, плохие связи в раскладке блоков..Да будет кирпичом подниматься и арм. пояс .
Скиньте ссылку в Л/С..что-б я не искал это счастье..По Чайковскому кирпичу облицовку сделать им что скажете? Марка 150 .
Несьемная опалубка совсем не нравится. Лучше каркасный из металлопрофиля уж))))))) ЛСТК,Технология несъемной опалубки, дешево и сердито, других не знаю.. http://teply-dom.ru/
армированный в двух уровнях Это как?Я бы набрался смелости порекомендовать вам выполнить армопояс по блокам, причем хорошо армированный в двух уровнях, потом хоть кирпичом хоть чуркой, плохие связи в раскладке блоков..
Ну тут не знаю, что и сказать, я спроектировал больше полусотни домиков из несъемной опалубки..стоят..и людей радуют, на диком западе(Европа) то-же немало таких домишек...тут самое главное, что это по сути армированный монолит..в вашем случае с эксплуатируемой кровлей, я бы не смотрел в сторону каркасников..загляните в гугл там наверняка есть расчеты снеговых нагрузок вашего региона..Несьемная опалубка совсем не нравится. Лучше каркасный из металлопрофиля уж))))))) ЛСТК,
Это верхнее и нижнее армирование..арматура 10-12 мм..шаг сетки 150 мм, сетку вязать..по вертикали нижний ряд ставится на минимум 20 мм от основания, верхний ряд не доходит до верха армопояса ровно настолько-же..т.е. вяжется в опалубке пространственный каркас..потом заливаетсяармированный в двух уровнях Это как?
200 мм. как минимум, соответственно пространственный каркас 150-160 мм.Высота арм пояса в двух уровнях какая должна быть?
ХЗ ,так сделали) Когда копали глина сырая была. А так глубоко копали ,потому что на такой глубине был погреб. вот чтоб до дна погреба докапать ,получился такой котлован) Весь фундамент по факту сейчас под землёй) но можно в случае чего откопать) высота цоколя оп грунта до плит будет чуть ли не 3.5 метра) если до основания фундамента копать)А можно вопрос..для чего на такой глубине заложения делать свайный фундамент?
