Sokolofff
- 11 Фев 2016
- 146
- 27
- 60
- Камышин Волгоградской области
- Алексей
Т.е. у вас на руках эскизный проект? Или будет ещё и рабочая документация?
Разрез по зданию в горизонтальной плоскости? так это на планах. Их не видно?А разреза по зданию нет?
Тогда зачем бежать впереди паровоза? Если будет рабочая документация, там должно быть всё необходимое строителям для производства работ, расчета смет и пр.Рабочая документация как я понимаю будет . По завершению проектирования.
Планы и в предыдущем варианте были читабельны. , Для полноты картинки не хватает разреза с вертикальными отметками..но я так понял, что его нет пока.
Может я буду немного не корректен..но я -бы обратил внимание на планировки..в частности сан.узлы, у вас по дому отдано на проходы практически половина полезной площади..
Да почерчу немного, но не сегодня..По расположению планов если есть какие мнения и не сложно пришлите ваше виденье в данных габаритах. хоть от руки почеркать. спасибо.
Т.е. информации по фундаментам у вас не будет..я правильно понимаю? Дело в том, что как я понял будет выполнена лента +плита это и будет фундаментом, если не так то поправьте..в практике сталкивался с подобными фундаментами, как правило мелкого заглубления, ответьте только на один вопрос, насколько в землю будет заглублен цокольный этаж (верх плиты, т.е. отметка пола цоколя)По нижней плите(толщины расчетов) информации не будет.
Спасибо!По фундаменту, на картинке выше постом показана схема фундамента мелкого заложения, и в этом случае это оправдано. У вас заложение фундамента ниже точки промерзания. В этом случае есть три варианта
1. Монолитная плита с выступом по внешнему периметру не менее 150-200 мм. армирование двойное, шаг сетки 200-250 мм. арм. d-12.
2. Ленточный фундамент, но тогда полы цоколя по грунту.
3. Примерно то-же самое , что на вашей картинке, только ребром вверх, в этом случае будет гарантированное ребро жесткости для фундаментной плиты, хорошо решится вопрос с гидроизоляцией примыкания стены к фундаменту.
А если по правильному...необходимо специалистам сделать расчеты, исходя из геологии и местных особенностей.. фундамент эта та часть строительства на которой нельзя экономить( без фанатизма конечно)
картинка к п.3
вот как раз деньги и закопаете..) Дело в том, что самостоятельно просчитать какое давление будет оказывать ваш дом на грунт, и какой фундамент оптимальнее , если вы инженер-строитель..специализирующийся на фундаментах..тогда да..проблем не будет..при чем "геология" со слов соседа может быть характерна именно для его участка.Лучше сразу с запасом бетона и металла в землю закапать.
Тянется стекловолокно. Поэтому нужно делать преднатяжение при заливке. А ннах эти заморочки? Ты же не причальную стенку на море строишь.если использовать стекловолоконные то какой толщины?
Как вариант...По расположению планов если есть какие мнения и не сложно пришлите ваше виденье в данных габаритах. хоть от руки почеркать. спасибо.
Спасибо Алексей за вариант.Как вариант...
Алексей ещё один вопрос возник.Пожалуйста! Обращайтесь ежели что!
Здравствуйте Алексей. Проект завершили. Хотелось бы Вам отправить посмотреть, на предмет всего ли хватает в проекте для строительства.Доброго времени суток! Всё зависит от грунта.( Геология..либо шурфится и с опытным строителем уже решать) Обычно обходятся песчаной подготовкой 50-150мм. (песок средней и крупной фракции, укладывается послойно, трамбуется)
Выдержка с проекта:
4. Фундаментная плита выполняется по утрамбованной песчаной подготовке 5 - 10 см(толщиной 250мм)закладывается на отм. - 3. 500 от отметки чистого пола, за которую принята отметка чистого пола первого этажа.
Армировать в двух уровнях арматурным прутом d=12 с ячейкой 200 х 200 мм.
Согласен с вами, можно найти и в интернете, у друзей и т.д. Но есть одно НО..стоимость проектирования копейки по отношению к затратам на строительство и вы получаете в результате то, что хотели .. Взять чужой проект это, как вроде чужой костюмчик примерить..но костюм-то можно снять, а дом уже не перестроишь..не говоря про некоторые ньюансы..размер участка, посадка в соответствии со сторонами света, грунты и много, много чего ещё..Да, и в интернете можно найти неплохие варианты.
