Бегущая строка - верх 1 линия - сквозная - brandtpolaris.ru
Соревнования на квадроциклах и мотовездеходах! RZR CAMP 2019. I этап - 25-26 мая, Нижний Новгород! Увеличенный призовой фонд! Подать заявку.
Бегущая строка под баннерами - sts-snowmobile.ru
Весь май скидка 50% на продукцию STS. +7 (914) 958-90-26 (WhatsApp, Viber)
Проектирование, дома, дачи, гаража..и пр. архитектурных изысков.
Тема в разделе "Строительство и ремонт. Дом, гараж...", создана пользователем Sokolofff, 31 янв 2018.
  1. Aleksandr Danilov Ветеран
    10 окт 2011
    2.002
    Казань.
    Александр Валентинович
    Техника:
    Мишка,Спарк,WT900.
    Вернуться к началу
    толщина 15 см примерно
  2. Sokolofff Участник
    11 фев 2016
    132
    Камышин Волгоградской области
    Вернуться к началу
    Как изолировали низ плиты? Обычно укладывают пленку полиэтиленовую, иначе вся влага из бетона уйдет в грунт и как следствие процесс схватывания превратится в процесс усыхания..что и приведет к микротрещинам , а в последствии и к разрушению бетона.. Как помочь , чесслово не знаю..возможно существуют какие-то замазки..
  3. Aleksandr Danilov Ветеран
    10 окт 2011
    2.002
    Казань.
    Техника:
    Мишка,Спарк,WT900.
    Вернуться к началу
    ГидроИзолировать низ плиты не стали нарочно. .
    Именно чтоб бетон связался с щебнем. Проливали водой , Тромбовали мото трамбовкой 90 кг. как по пи...е ладошкой.
    Заехал миксер все раздавил до твердого)
  4. Sokolofff Участник
    11 фев 2016
    132
    Вернуться к началу
    А для чего он должен был связаться со щебнем? Там вроде на фото сетка какая-то ещё есть..
  5. Sokolofff Участник
    11 фев 2016
    132
    Вернуться к началу
    3.16. Бетонные покрытия монолитные следует устраивать на песчаном основании, уплотненном до коэффициента плотности не ниже 0,98.
    3.18. Уложенный бетон покрытия должен быть укрыт и предохранен от обезвоживания после исчезновения излишков влаги с его поверхности, но не позже 4 ч с момента укладки. В качестве защитных покрытий следует применять пленкообразующие материалы, битумные и дегтевые эмульсии или слой песка (толщиной не менее 10 см), рассыпанного по одному слою битумизированной бумаги. Песок должен находиться во влажном состоянии в течение не менее двух недель.
    СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75
    Как вариант посмотреть в сторону спортивных покрытий для улицы...там крошка усаживается на специальную мастику..
  6. Aleksandr Danilov Ветеран
    10 окт 2011
    2.002
    Казань.
    Техника:
    Мишка,Спарк,WT900.
    Вернуться к началу
    Видимо сделал ,что то не то.
  7. Константин58 Активный Участник
    1 фев 2010
    410
    Ижевск
    Техника:
    BRP 1200
    Вернуться к началу
    Пока не поздно, делай пропилы на ширину 3-5 см на всю глубину, через 1,5-2 метра. А лучше квадратами - 1,5-2 м Х на 1,5-2м.
    Что бы не пылил - поможет "Бетон-контакт"
  8. smr8282 Старожил
    17 апр 2014
    1.309
    г. Уфа
    Марат
    Техника:
    Армеец.
    Вернуться к началу
    Я когда у себя парковку делал, с помощью прокладок из фанеры всю площадку разделил на секции 1,5*1,5 м, толщина бетона думаю где то 10-12 см, армировал похожей сеткой, после окончания бетонных работ, строители сразу же накрыли всю поверхность пленкой. Потом точно не помню, но примерно 10-14 дней, по 2-3 раза в день заливал прямо под пленку водой из шланга, результат отличный, бетон уже более 2-ух лет не трескается, не крошится и даже от коньков снегохода остаются еде заметные царапины.
    Да, и ещё, по весне видно как эти плиты гуляют от пучения, порой какой нибудь край поднимается на 1-2 см, летом всё обратно выравнивается.
    Можно в качестве пропитки бетон обработать жидким стеклом, только хз как оно себя поведет на улице.
  9. Aleksandr Danilov Ветеран
    10 окт 2011
    2.002
    Казань.
    Техника:
    Мишка,Спарк,WT900.
    Вернуться к началу
    Вместе с сеткой предлагаете пилить? Сетка 20х20 арматура 10.мм
  10. Sokolofff Участник
    11 фев 2016
    132
    Вернуться к началу
    Пилить...не поможет..тут надо искать чем пропитать бетон, речь идет не о том что плита будет лопаться на всю глубину, просто у вас произошло обезвоживание бетона в дальнейшем вода и соответственно лёд сделают своё дело..
    Вот что-то типа такого..https://germotech.ru/p356328326-penetron-pronikayuschaya-gidroizolyatsiya.html
    Или опять всё во влажную среду на недельку, а потом пройти поверхность плиточным клеем для бассейнов, типо зашпаклевать..
  11. Aleksandr Danilov Ветеран
    10 окт 2011
    2.002
    Казань.
    Техника:
    Мишка,Спарк,WT900.
    Вернуться к началу
    спасибо.
  12. Константин58 Активный Участник
    1 фев 2010
    410
    Ижевск
    Техника:
    BRP 1200
    Вернуться к началу
    На мой взгляд, пилить на отдельные плиты, обязательно! Под бетоном нет подушки! Пытаться сейчас пропитать водой бетон - сомнительное действо. пенетрон целесообразно применять на мощных монолитах. Здесь же плита, все равно будет подвержена нагрузкам и будет трескаться. И он будет пустой тратой денег.
  13. Sokolofff Участник
    11 фев 2016
    132
    Вернуться к началу
    Да любые действия в данный момент сомнительны..рано или поздно основной косяк всё равно о себе заявит в той или иной форме..
    Подушкой там с большой натяжкой будет служить утрамбованный щебень, а от крупного растрескивания спасает армокаркас..так что проблему вижу в простом разрушении поверхностного слоя бетона..как начала..в дальнейшем и глубже ..
    Задача заблокировать попадание воды в бетон по микротрещинам, особенно это опасно в период с отрицательной температурой, вода замерзает расширяется рвет бетон...нагрузки на плиту там не запредельные так что, чем-то мажем..:D
  14. Константин58 Активный Участник
    1 фев 2010
    410
    Ижевск
    Техника:
    BRP 1200
    Вернуться к началу
    Согласен! Поэтому и предложил более бюджетный вариант
  15. Aleksandr Danilov Ветеран
    10 окт 2011
    2.002
    Казань.
    Техника:
    Мишка,Спарк,WT900.
    Вернуться к началу
    Именно хочется загидроизолировать. чтоб осенью и по весне меньше воды попадало в микротрещины. и не размерзалась в трещинах.
    подушка как таковая там есть. песок он пролит водой. поверх щебень утрамбованный виброплитой.
    но заехав на все это хозяйство бетономешалка с 9 кубов бетона .щебёнку вдавило в песок и выдавило по бокам из под колес. так он заезжал раза три. после щебенку разровняли граблями и виброплитой ,еще и покатался легковушкой.
  16. Константин58 Активный Участник
    1 фев 2010
    410
    Ижевск
    Техника:
    BRP 1200
    Вернуться к началу
    Тебе выше озвучили варианты - бетонконтакт, пенетрон ( любые проникающие пропитки), или глобально - покрыть бетон каким либо покрытием. Все зависит от «кошелька»
    Aleksandr Danilov сказал спасибо.
Поделиться этой страницей
