Проектирование, дома, дачи, гаража..и пр. архитектурных изысков.
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Отражает, излучение присутствует везде и в бетонной стяжке тоже так как это не квантовое излучение, а тепловое, вот по памяти - тепловое излучение
Хер оно там чо отражает, так как через эту фольгу идет теплопроводность, а коэффициент теплопроводности алюминия многократно выше коэффициента теплопроводности керамзитобетона.
фобос3
17 Ноя 2013
Владимирская область
windboat47. merc.60 brp - exp.1200 . аут 500 казаtoha30 кефаль4весла
так под люминием пенополиэтилен, а процесс теплопроводности там минимален , - объём лямния ничтожен .
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Aleksandr Danilov
10 Окт 2011
Казань.
Мишка,Tundra 600 Ace Были Бравик ,Тундра 550 , Тундра Хтрим,Скандик 900 айс.
Уважаемые камрады, срочный вопрос.
Завтра приступают к строительству террасы к дому.
Терраса 8х3. Она на своем фундаменте (винтовые сваи , с обвязкой швелером по верху).
Вопрос в следующим поверх этого фундамента планирую каркас террасы из квадратной трубы 100х100 .
Куда ставить стойки эти 100х100 во внутрь террасы в отапливаюмую зону и снаружи обносить теплыми стеклянными стеклопакетами? Или стойки эти наружу, и на стойках будет держатся вся крыша , а стеклопакеты делать внутри как капсулу под крышей.
В общем как изолировать от промерзания соединение стоек с стекло профилями(аллюминевые или пластиковые.
фобос3
17 Ноя 2013
Т.е материал стен террасы - окна?, а профтруба - опоры кровли? Если так, то снаружи металл.
фобос3
17 Ноя 2013
Sokolofff
11 Фев 2016
Камышин Волгоградской области
Несущие конструкции(стойки) в отапливаемом помещениии ставятся внутри, а снаружи идут ограждающие конструкции, в данном случае витраж. "Проблемным" будет примыкание утепления кровли к витражу, в остальном всё просто, нужно только учесть зазор между опорами и витражом.
Aleksandr Danilov
10 Окт 2011
Казань.
вновь вопрос.
подскажите приемлемый материал обшить цоколь с улицы и надземную часть террасы.
нравится террасной доска дкп, всё бы ей зашил . но дороговато! квадратный метр выходит минимум 1500 р.
может что дешевле есть? но чтоб воду не боялась, чтоб не страшно мячиком в нее попасть.
Ещё мысли были ЦСП и с наружи цсп обложить по камень или ещё чем то.
но есть подозрения цсп под воздействием дождя много лет не простоит?
Константин58
1 Фев 2010
Ижевск
BRP 1200
вновь вопрос.
Цоколь из какого материала?
Aleksandr Danilov
10 Окт 2011
Казань.
Цоколь блоки, и кирпичная кладка. С наружи приклеенна гидроизоляция , далее эппс и сейчас плантер пупырчатый. Вот чем закрыть этот плантер .?
Aleksandr Danilov
10 Окт 2011
Казань.
Фото
Aleksandr Danilov
10 Окт 2011
Казань.
Сегодня в леруа видел настенную мягкую кровлю. Вот может ее , на плиты цсп. А цсп на профеля к цоколю.
Единственное , не потечет ли в жару летом эта мягкая кровля?
Aleksandr Danilov
10 Окт 2011
Казань.
Sokolofff
11 Фев 2016
Посчитайте тогда монтаж ЦСП плюс конечная отделка..и тогда космос сместится в другую сторону..
Что касается фасадной части дома, думается что нужно обращать внимание на материалы используемые именно для фасадов, всякий колхоз может в дальнейшем вызвать не только лишь жалость по утерянным деньгам , времени но и обманутых надежд..
Кстати , а зачем вы так наз. "плантер" прихреначили после ППС? В вашем случае достаточно 30- 50 мм. ППС + сетка штукатурная на плиточный клей( можно на тот, что для бассейнов), а далее либо декоративная штукатурка, либо плиточный материал(керамогранит) и не надо голову себе сектымить..
Aleksandr Danilov
10 Окт 2011
Казань.
Плантер, советовали не помню уж кто) Но суть была в равномерном распределении давление на ЭППС и предохраняет от прорастания корней растений в ЭППС, и муравьи чтоб там домики не строили.
Aleksandr Danilov
10 Окт 2011
Казань.
Сейчас мысли ,на дюбели с винтами гайками установить направляющие из металл профиля 40х20 .как на забор ставят. а далее чем то закрывать.
Aleksandr Danilov
10 Окт 2011
Казань.
Можно конечно 1. сделать отмостку.
2. срезать плантер по уровню отмоски.
3. оштукатурить с сеткой
Не совсем понимаю за счет чего будет держатся сетка на ЭППС . Её нужно отдельно крепить к стене?
Sokolofff
11 Фев 2016
За счет клея..сетка для штукатурки-шпаклевки, пластиковая.
Шедеврально...:Beer2:
Aleksandr Danilov
10 Окт 2011
Казань.
А какой клей для того чтоб связать сетку и Эппс
Sokolofff
11 Фев 2016
Aleksandr Danilov
10 Окт 2011
Казань.
Бетон!
Залил целую дорогу на участке бетоном . И пока катались ко мне Миксеры , стали подходить соседи, спрашивать а как же я собираюсь защищать бетон от растрескивается ? Все сразу в один голос говорят , что с бетоном не делай , он будет пылить и трескаеться зимой весной от влаги и заморозков.
Заливали в жару, поливали водой , но есть достаточно много микротрещин на нем.
Так вот , кто подскажет что делать далее? Чем покрыть ,защитить вложенные финансы ,???
В идеале хочется что то недорогое , например грунтовку специальную , вдагооталкивающую. Подскажите пожалуйста.
