Проектирование, дома, дачи, гаража..и пр. архитектурных изысков.
TURBO рыба
3 Июн 2011
Cергей
Перекрытия между первым и вторым этажами — цельнолитой, плита во весь этаж
Но потолки то я делаю и на первом и на втором этажах гипсовые
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Гипсовые или гипсокартонные?
На литом перекрытии, если рама подвесного потолка не будет иметь жесткой связи со стенами, трещин не будет. Если не жопоруки будут делать, разумеется.
А на втором какое перекрытие?
Константин58
1 Фев 2010
Ижевск
BRP 1200
Вот что ты за человек!? Написано по русски - гипсовые, т. е. гипсокартон, так в обиходе об них говорят. Или ты видел где-то потолки из наливного гипса?
Далее - написано, что между 1 и 2 этажами монолитная плита, но делать будет не только там, но и на втором этаже. Следовательно, там как , в основном , во всех домах, легкое перекрытие.
Пы. сы. Ты сколько домов построил?
TURBO рыба
3 Июн 2011
Cергей
Да, именно так.
фобос3
17 Ноя 2013
Владимирская область
windboat47. merc.60 brp - exp.1200 . аут 500 казаtoha30 кефаль4весла
А у нас гипсокартон вообще не входу почему то , даже и в магазы вроде не завозят, у нас всё хреначат ГВЛом это точно.
bruk
Пират
29 Янв 2007
Валентин
разная
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Aleksandr Danilov
10 Окт 2011
Казань.
Мишка,Tundra 600 Ace Были Бравик ,Тундра 550 , Тундра Хтрим,Скандик 900 айс.
Здравствуйте .
Прошу подсказать по верхним откосам на окнах.
От перемычек над окнами до самих окон есть расстояние примерно 7 см.
Хочется правильно это пространство организовать.
Сделать гипсокартонную конструкцию.
Так в связи с этим вопрос.
Стоит эту нишу внутри гипсокартона заполнять чем то?
Пенополистиролом не хочется. Начитался страшилок про выделение стирола.
Базальтовые ваты ,вроде как все смолами фенольными пропитаны.
Пеной ? Хз в ней вроде нет стирола?
Мин ватой? --- в этом месте перемычки влажные. Видимо потому, что они холодные к ним влага конденсируется. И есть переживание что грибок заведется?
Или оставить пустыми? пусть воздух будет?
Так на всех окнах.
Aleksandr Danilov
10 Окт 2011
Казань.
Начитавшись про Пенополистирол. И Экструдированный пенополистирол.
И выделение стирола ,который к всяким онко заболеванием и женскому бесплодию приводит.Страшно.
По всему первому этажу Теплый пол уложен на 5 см экструдтрованный пенополистирол.
Стирол вроде выделяется при выше 25 градусах. А теплый пол 30-40 градусов.
Хоть это всё под стяжкой конечно ,примерно 7 см. а ещё сверху планируется плиткой весь первый этаж. Но всё думки так и не уходят.
Опастно ли это. ? хоть теплый пол не включай.
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
У тебя снаружи утепление уже сделано?
Если на перемычке конденсируется влага, значит или не утеплено, или плохо утеплено.
З.Ы. Я никакую вату внутрь дома делать бы не стал.
Aleksandr Danilov
10 Окт 2011
Казань.
И ещё один вопрос. в одной комнате на втором этаже в углу конденсируется влага.
Крыша плоская ,плиты .Утеплитель 15 см ЭксПенополистирола .и с верху керамзит.
Но в этом углу самая нижняя часть ската крыши и керамзита в этом месте нет. только три слоя эксполистирола.
Сверху этого пирога стяжка наверно 7 см. и покрыто гидроизоляцией.
Короче самое холодное место в углу вышло.
В связи с этим вопрос стоит ли потолок утеплять в этой комнате? Чем и как подскажите?.
Спасибо большое за любые мысли.
Со стройкой спать перестал.
Aleksandr Danilov
10 Окт 2011
Казань.
Снаружи не утеплено. Дом снаружи облицовка.Где окна стоят на уголке. Стены паротерм на них стоят перемычки. Где 2 рядом где три .
Короче практически холодные.
фобос3
17 Ноя 2013
Aleksandr Danilov
10 Окт 2011
Казань.
..НАД этой комнатой...конечно стоит, выбор утеплителя за Вами.
Над уже не получится, крышу нет в планах переделывать. Тут вопрос только в утеплении потолка.
стоит это делать или нет? Слой утеплителя по потолку пускать?
Конечно конденсат сейчас в процессе заливки стяжки и штукатурки Где очень много влаги в доме.
В нормальном режиме ,радиаторы в целом просушивали комнату.
TURBO рыба
3 Июн 2011
Cергей
тоже изначально предлагали так сделать, в основном сантехники, которые тёплый пол делали. Отказался. Набил керамзит, небольшая стяжка на 5 см, тёплый пол, стяжка поверх 12 см. Тёплый пол это кайф, батареи на первом этаже всего неделю за зиму гонял
Над окном можно заштукатурить так называемой тёплой штукатуркой
А в комнате я бы не стал панику раньше времени наводить, возможно это влага выходит из паратерма, достань приборчик для измерения температуры на расстоянии, померяй температуру стен рядом и в других помещениях
У меня сначала такая же фигня проступала, а потом все высохло изнутри, сейчас в зиму снаружи высолы выступают, значит влага из кирпича. Считаю, что влага из паратерма выходит
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Снаружи не утеплено
А вот это зря. Все бетонные пояса, выходящие наружу, нужно обязательно утеплять снаружи. Попробуй ЭППСом утеплить, если получится. Снаружи, разумеется.
Изнутри ни в коем случае. Думай как снаружи утеплить, чтобы не было теплопотерь. Посмотри, возможно, с косяками уложен полистирол.
Aleksandr Danilov
10 Окт 2011
Казань.
Влага выходит из стяжки пола и штукатурки. Сейчас как раз это всё в процессе.
Отказались от пенопослистирола пот теплым полом из за чего?
TURBO рыба
3 Июн 2011
Cергей
У меня пенополистирол для утепления цоколя лежит в гараже в котельной, помещение 18 куб м., пенополистирола лежит пачек 10. Зайти в котельную можно только на задержке дыхания, иначе пару раз дыхнул и весь день звезды в глазах. Никакого желания делать ТАКУЮ же засаду в доме НАВСЕГДА нет. Пенополистиролом я утеплил пол на балконе, закрыли его тремя слоями пленки, стяжка сверху 10 см. Но там все продувается, отопления нет.
Aleksandr Danilov
10 Окт 2011
Казань.
Читал про полиэтиленовую плёнку.Вроде сквозь нее всё равно проходит стирол.
Чем можно покрыть или защитится от стирола? пишут что да же сквозь метровую кирпичную стену проходит.
Рас уж я сделал на пол .Чем бы изолировать? Кто подскажет?
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Сделай фотку надписей на этом пенополистироле.
У меня ЭППС лежал пачками в маленьком гараже - никакого запаха. В большом лежало 16 кубов ПСБС-25 - никакого запаха. Сейчас около восьми кубов лежит - запаха нет даже на очень близком расстоянии.
TURBO рыба
3 Июн 2011
Cергей
XPS техноплекс технониколь серого цвета
Константин58
1 Фев 2010
Ижевск
BRP 1200
Что мешает делать утепление пенополиэтиленом? Воняет он, только когда горит.
Константин58
1 Фев 2010
Ижевск
BRP 1200
Стирол, если выделяется, то ввиде газа. Чем выше температура, тем больше выделение. Пропускаемость полиэтиленовой пленки близка к 0. Бери самую толстую и делай, по максимуму, герметично. И сделай изоляцию фольгой , стобы тепло вниз меньше уходило
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
