Evgeniy77
- 26 Июл 2012
- 386
- 139
- Пыть-Ях ХМАО
- Евгений
- TIKSY 250, KIA SORENTO, КАРПАТЫ СПОРТ
А что с ней не так в чем проблема .По этому узлу вопросов не возникало вроде бы.
В Стелс куда именно писать не подскажешь, я так понимаю надо вовсе на веломоторс выходить или ошибаюсь?Менять при худшем раскладе дофига придется. Да еще и обвинят, что сам виноват. Напиши телегу им и Стелс. Если сезон начинается , советую посадить на фиксатор резьбы хотя бы.
Ответил. Жду инфо.Уже написал, жду ответа
У меня за 100км два раза открутилась второй раз садил на фиксатор не помогло,потом сделал проще поставил болт длиннее на сантиметр в шляпке просверлил отверстие и зашплинтовал вязальной проволокой , за проехавшие остальные 500 км не чего не открутилась был на то дилер ни чего по этому поводу не сказал ,а выглядит это так .
Именно так, все болты и гайки на контровке, да бы не открутились из за вибрации.В авиации не служил но вертолетчик подсказал оказывается весь вертолет на проволочках ,летают и нечего . дёшево и сердито , лучше так чем в сезон будет у дилеров стоять разобранный .
Да должны .Мужики, кто знает что за фишки и должны ли они быть разьеденены?
19 года 50 на 50 может быть со старыми слабыми шаровыми и скорее всего без распорки в подвеске, которая устраняет поджирание скилзов.Подскажите, есть ли различия 19 и 20 г.в. кроме цены?
На тепловозах много болтов так приходится шплинтовать либо пластинчатыми стопорами,загибая их края к шляпкам. То ещё удовольствие заниматься этим "вязанием" в труднодоступных местах но надо.У меня за 100км два раза открутилась второй раз садил на фиксатор не помогло,потом сделал проще поставил болт длиннее на сантиметр в шляпке просверлил отверстие и зашплинтовал вязальной проволокой , за проехавшие остальные 500 км не чего не открутилась был на то дилер ни чего по этому поводу не сказал ,а выглядит это так .
Добрый день! Болт в обязательном порядке открутится, это факт... Советую сразу заменить на фиксаторныйКогда покупал спросил исправлена ли проблема с креплением тормозного диска, уверили что всё исправлено, но после изучения форума стало ясно что ни чего не делалось, позвонил в магазин где брал (являются официалами), объяснил что и как, на что получил ответ ,, как сломается, тогда и поменяем Посмотреть вложение 1431488 "
Комплект для замены болта крепления тормозного диска получил, доставили за два дня, но был на вахте и забрал только через неделю.Ответил. Жду инфо.
До первого выезда собираюсь заменить этот болт, поставить распорку или доп вал в задней подвеске, и промежуточный вал обварить, пока вроде бы всё))Добрый день! Болт в обязательном порядке открутится, это факт... Советую сразу заменить на фиксаторный
А это-то зачем ? Лучше смазывайте шлицы почаще.До первого выезда собираюсь заменить этот болт, поставить распорку или доп вал в задней подвеске, и промежуточный вал обварить, пока вроде бы всё))
