STELS "Витязь"
Андрей.89
24 Дек 2018
Салехард
Добрый день. Забираю новый Витязь. Завели, на холостых временами стук. Говорят, так декомпрессор работает. Это так у всех?
Да есть такое, но поидее не должно быть. Надо смотреть еще клапана.
lexx940
4 Окт 2017
Екатеринбург
Stels Витязь, Stels UTV-800H
Сегодня посмотрел склизы и увидел что им хана, 1300 км. какойто ппц, с внутренней стороны посередине от последних передних катков до начала пятки стерты до рельс, главное только из нутри с обоих старон. Такое ощющение что рельсы в середине загнуты во внутрь.
Сфоткайте где смотреть, поеду забирать свой тоже погляжу!!!
Андрей.89
24 Дек 2018
Салехард
На фото не видно, по середине склиз с внутренней стороны смотри или пощупай, будет отличатся от наружной, и очень сильно.
Андрей.89
24 Дек 2018
Салехард
если будет понято, видео не загружается
vaes
26 Янв 2019
д.Воробьи
Polaris Titan
Есть такое, прогреется - пройдет.
Давно пора уже FAQ либо отдельной темой либо на 1 стр. закрепить с основными моментами по Витязю.
Kudoma
2 Янв 2019
Геннадий
Stels Витязь
В середину доп. ось с катками и не будет прогибаться. Ось жестко зафиксирует середину рельса, не будет его деформаций. А катки не дадут истираться накладке снизу. ИМХО
ДВС! Это был бы выход, я считаю. Только там крепить ось не к чему,- профиль рельс урезан по центру (наверное для облегчения конструкции):unsure: Это, опять же, возможно, и есть причина упругой деформации, вызывающей повышенный износ склизов. Хотя, тут скорее элементарный прогиб гусеницы по центру всему виной, ввиду относительно большой ширины и отсутствия точек опоры по центру, кроме центрального ролика в пятке. IMHO:)
DimastiJ
1 Дек 2013
Stels витязь, irbis dingo t150, irbis sf150l, stels guepard
Посмотреть вложение 1358628 ДВС! Это был бы выход, я считаю. Только там крепить ось не к чему,- профиль рельс урезан по центру (наверное для облегчения конструкции):unsure: Это, опять же, возможно, и есть причина упругой деформации, вызывающей повышенный износ склизов. Хотя, тут скорее элементарный прогиб гусеницы по центру всему виной, ввиду относительно большой ширины и отсутствия точек опоры по центру, кроме центрального ролика в пятке. IMHO:)
А как вам такой вариант, расстояние между левой и правой склизой отличается, носы склиз в начале шире а ближе к пятке узкие на 1 см. Самое интересное съедает склизу именно от отбойника и заканчивается на пятке,в том месте где стоят дополнительные катки, которые в свою очередь должны исключать прогиб гусеницы. На фото видно по внешним цевкам расстояние спереди и сзади разное
GidSakhalina
30 Ноя 2018
Артем
Витязь
Брак на лицо. У тебя скорее всего валы разной длинны. У меня с завода гнутая рельса посередине.
GidSakhalina
30 Ноя 2018
Артем
Витязь
Блин парни извиняйте. Пробег 1300 км та же самая проблема с двух внутренних сторон сточило склизы, ориентировочно от отбойника до пятки
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
вал соединяющий рельсы проверьте
на коте проблема с ним великая , правил постоянно
от муровеников и кочкарей его гнуло
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
На новом нужно измерить расстояние, исключить непараллельность, хотя вряд ли такой косяк проглядели заводчане. Выгибание валов лечится заменой на стальные, меньше прикипают чем алюминий, и лучше мазать. С новья всю бы подвеску померить, может приводные звезды смещены, перекос гусянки, но скорее гнёт.
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
Вопрос напрашивается по качеству материала, в первую очередь направляющих склизов. На росомахах они из "мягкого" алюминия были сделаны, в прямом смысле этого слова. При изгибе правились руками. Только мароки с разборкой не избежать. Может на витязь эту же марку алюминия ставят и они не имеют достаточной жесткости. Кто разбирать будет, выяснит. Проблема на лицо, пусть по гарантии решают, очередная отзывная напрашивается, главное время не упустить - сезон скоро.
Kudoma
2 Янв 2019
Геннадий
Stels Витязь
Интересная ситуация... При таком раскладе как раз износ внутренней части склизов вполне логичен. Жаль у себя проверить не могу, - в командировке до декабря...
Evgeniy77
26 Июл 2012
Пыть-Ях ХМАО
TIKSY 250, KIA SORENTO, КАРПАТЫ СПОРТ
А если поставить вал как распорку в районе отбойник чтобы не играли направляющие во внутрь
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
если есть место то почему бы и нет?
OldNavi
15 Ноя 2015
Окрестности Москвы
Polaris SBA 800 144, RM Vector 551i, РМ-800 EPS,Dingo T150, Stels 500GT (был), Ford Explorer 5 (тоже был)
ИМХО, при сильном прогибе гусянки внутрь - должно по идее жрать внешнюю сторону склиз, хотя конечно может подъедать и внутреннюю но только наискосок. Как вариант подвесить какую нибудь гоупрошку внутрь гусянки и посмотреть что происходит при езде.
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Роман, "Шпицберген", завод как - нибудь прокомментируйте данную проблему с накладками. Распространенность налицо, однообразно протачивает внутреннюю сторону склиз в центре подвески. При испытаниях, помнится, Вы писали, что снегоходы проходили не менее 5 т. км, были нарекания на состояние подвески? С уважением.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
toxa81
25 Июн 2015
Архангельская обл.
буран, Yamaha VK Prof., нива шевроле.
Там смотреть нужно, как подвеска складывается при пробоях, возможно вехние тяги(сабли) будут в эту (у отбойников) ось упираться. Оптимальный вариант внутренние катки у пятки поставить не на кронштейны, а на ось.
Evgeniy77
26 Июл 2012
Пыть-Ях ХМАО
Стало интересно и поехал посматреть померял и что интересно она в районе отбойника заужена на 7 мм причем рукой оттягивается и внутренняя часть склизы на отрегулированной гуське вплотную к склизам стоит поэтому и трет на ходу .
Evgeniy77
26 Июл 2012
Пыть-Ях ХМАО
Я думаю поставить распорку и проблема будет решена место позволяет а если ещё с маленькими котками внутри будет айс . Завтра заморочаюсь буду делать это проще и дешевле чем менять склизы .
Михаил888
7 Сен 2019
Нижегородская область
Стало интересно и поехал посматреть померял и что интересно она в районе отбойника заужена на 7 мм причем рукой оттягивается и внутренняя часть склизы на отрегулированной гуське вплотную к склизам стоит поэтому и трет на ходу . Посмотреть вложение 1358997 Посмотреть вложение 1358998 Посмотреть вложение 1358999
Евгений, Вы замеряли ширину между передними окончаниями склиз и задником склиз ? Смотрите мои замеры в теме Гусеница Лыжи Рама.
Evgeniy77
26 Июл 2012
Пыть-Ях ХМАО
Нет я не смотрел я задрал свой гусеница отрегулирована и сделал свои замер при этом не однократно прокрутив двигателем и думаю что при натяжке гуси середина просто сгибается во внутрь и если поставить распорку будет все ровно и красиво это мой вывод буду ставить а так по моему все ровно завтра ещё перемеряю но сегодня уже было все понятно.
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Если снизу повышенного износа нет, то и распорки достаточно. Где маленькие катки найти, ось будет от гусянки очень близко, Evgeniy77, подробнее все опишите. Правильно понимаю, что распорку будете ставить в проекции отбойников, чтобы лишних дыр не сверлить ?
