Че много то. В полгаза всего. Ну может чуток побольшетезка не много вваливаешь?первые 150 км хотя бы потерпи))
Если рулится туго, значит весом снежа загружены лыжи снегохода. Попробуй сначала ослабить стропу подвески, потом если регулируется пружина амортизатора впереди, затяни её. Как там на витязе подвеска сделана, фото бы посмотреть.Рулежка тугая нужно что то делать.пока по лесу ехал вспотел. Нужно перенастроить как то заднюю подвеску жестковато.но мешок зерна на багажник кинул стало мягче намного.
смотриЕсли рулится туго, значит весом снежа загружены лыжи снегохода. Попробуй сначала ослабить стропу подвески, потом если регулируется пружина амортизатора впереди, затяни её. Как там на витязе подвеска сделана, фото бы посмотреть.
На сколько я понял его ещё будут допиливать и он будет к следующему сезонуне знай видели или нет.блин по атаману уже видос круче чем по витязю.хотя атаманом еще и не пахнет даже. пора отдельную ветку делать по нему.
Грузят наших красавцев.ТвойГараж завтра будет только вывозить Витязей с завода. Опять выходные на смарку.
Расширители мешать будут. Ждём отчёт )Ну начну. Поколдовал сегодня с подвеской и о чудо.он стал рулится не напрягаясь. Пробег 100км. Поставил расширители на 250 еще не пробовал(тайга атака 2 лижи один в один) Посмотреть вложение 1293867 на середину Посмотреть вложение 1293868
Точно не будут. Это ведь не горник или спорт Рулится еще легче должно. Маневренность упадет да.но не намного. Поставил самые узкие. Зато на повороте меньше шансов на бок заволить.Расширители мешать будут. Ждём отчёт )
И лучше накладки истереть чем канадские лыжиТочно не будут. Это ведь не горник или спорт Рулится еще легче должно. Маневренность упадет да.но не намного. Поставил самые узкие. Зато на повороте меньше шансов на бок заволить.
В Кургане лучше б сделали! Таки БПМ выпускают, а это ширпотреб!А такой вид будто их в кургане стряпают.
Правильно ремень должен стоять надписями к тебе, ну что бы читалось, так?Не понравилась работа вариатора заглянул под капот Посмотреть вложение 1293870 Посмотреть вложение 1293872 ремень мало того что слабехонькии да еще и стоит не правильно. Пришлось повозится Посмотреть вложение 1293875 Посмотреть вложение 1293877 что бы перевернуть ремень. Кожух ремня пришлось немного подрезать никак не всавал на место Посмотреть вложение 1293878 зато теперь все гуд. Ремень стоит как положено натяжка в норме.фото зыбыл сделать
И про масло в каробке, как смотреть, там щуп есть?В двигателе масло в норме. В коробку долил 400грамм( сам окуел) надо сразу смотреть.чем диллерам доверять. Чуть не забыл. Заводится дергалки без проблем что на холодную(-5 на улице)что на горячуюю. Вдюху завтра попробую Посмотреть вложение 1293895
пофиг какПравильно ремень должен стоять надписями к тебе, ну что бы читалось, так?
вот это дыра , о чем они думалиПосмотреть вложение 1293888 в глубоком снегу через эти отверстия сюда попадает снег и сразу на вариатор.начинает пробуксовывать( ну может ремень слабый был.все равно надо что то химичить)
нет контрольная пробка, кое как открутилщуп есть в кпп?
нет не пофиг, надписями в сторону направления вращения, т.е надписями наружу, чтоб читалосьпофиг как
просто когда надписи читаемы при ремонте техники не надо задумываться как он стоял
это как?нет не пофиг, надписями в сторону направления вращения, т.е надписями наружу, чтоб читалось
