OldNavi
- 15 Ноя 2015
- 1.426
- 891
- Окрестности Москвы
- Polaris SBA 800 144, RM Vector 551i, РМ-800 EPS,Dingo T150, Stels 500GT (был), Ford Explorer 5 (тоже был)
Очень давно на самом деле в сервисной инструкции для дилеров это описаноЯ так понял, что инструкция по "дружбе" ЭБУ и дросселей, вышла очень недавно
После проведения любых действий, связанных с изменением настройки блока дроссельных заслонок, требуется обязательное проведение адаптации дроссельных заслонок:
a. Подключите аккумуляторную батарею;
b. Включите зажигание снегохода, не запуская двигатель;
c. Равномерно, с периодичностью от 1 до 2 раз в секунду, нажмите/вытяните кнопку экстренного останова двигателя (красного цвета) на руле от 5 до 7 раз. При этом индикатор «Check engine» на приборной панели начнет мигать. Пока мигает указанный индикатор, плавно нажмите и отпустите рычаг газа до упора не менее двух раз;
d. При успешной адаптации, индикатор «Check engine» на приборной панели перейдет из режима мигания в непрерывное свечение на время 3÷5 секунд. После чего, процесс адаптации дроссельных заслонок считается завершенным.
