Всегда удивляют люди которые купят для себя вещь,и начинают хвалится о этом мопеде....,и хотя мопед оказывается хламом,некоторые владельцы не признают этого и продолжают мазать мёдом!
- всегда удивляют некоторые владельцы, у которых руки не заточены для техники, если не сказать грубее, но они лезут в нее с видом знатоков всеумеющих, и всезнающих. А потом свое неумение разобраться что и как, валят на технику.
Технику надо любить и относиться к ней соответственно, тогда и она ответит тем же.
Смотрите сами - Вы пишите про скол и несоосность. Этот скол наверняка появился когда редуктор насаживали на валы с помощью кувалды. Наверняка тогда и переклинили редуктор, и гайку сняли и забыли поставить. Наверняка ПЕРЕД ЭТИМ намертво притянули раму моторного блока к раме гусеничного. Но в раме моторного блока отверстия специально сделаны увеличеными для компенсации несоосностей. Т.е. редуктор мягко и ласково одевается на моторный блок и на гусянку, крепится к раме гус. блока двумя болтами на 12.(это совсем не болтики, как Вы пишете) и только после этого моторный блок притягивается к намертво к гусеничному. Это же элементарно! (с) А если редуктор ставить с помощью кувалды наперекосяк, то он, естественно, долго не проработает.
Так же, как и без смазки, которую надо НЕ лениться, а закладывать в редуктор почаще, особенно после купания в наледи или тяжелой дороги. Без смазки он тоже долго не протянет.
Я выложил фотку редуктора после сезона довольно жесткой эксплуатации. Сами можете убедиться, что в нем все в порядке. Дык наверное дело не в нем, а в чей-то криворукости?
а может быть проще всё,поддерживаем так сказать лобби, за мухтарку?
- я это слышу и читаю уже много лет, что здесь, что в водометных темах. Мы уходим на своей технике за сотни км от цивилизации, а криворукие пользователи пытаются нас убедить, что лодки гавно, Смешно, чесс слово.
Я своего м15 18 переделал на прямой вал от м15 , ведомый на 3х опорах получился , звезды 38на12, натяжитель звезда от динго, полная защита цепи
- т.е. на фото то, как выпускается М-15 сейчас? Спасиб за фоты, очень информативно. А белый автомат, это что? Выключатель массы?
двигатель и вариатор установил 265-55
- поясните, плиз, что это означает?
