Мухтар-15 образца 2017г., реверс-редуктор, трансмиссия, гусеничный блок
bigdiver
11 Дек 2012
динго
Спасибо, я так же сделал, теперь не вылетает.......ь.
Как добраться до реверс редуктора. Подсажите пожалуйста. Передняя скорость перестала включаться.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Снимаешь редуктор, два болта откручиваешь, он легко снимается, в инструкции есть фото.
Затем откручиваешь крышку редуктора, там около десяти болтиков под звездочку.
Снимаешь крышкую предварительно стопорное кольцо снимешь с одной из шестерен.
Далее вытаскиваешь палец и снимаешь вилку. Далее см предыдущую страницу пост Фиделя.
bigdiver
11 Дек 2012
динго
Где можно найти каталог запчастей на реверс редуктор и есть ли где запчасти. Сработались зацепы на шестерни на передний ход.
sansaj
7 Дек 2011
Сыктывкар
Александр Александрович
Ока, Нива 21213, Kia Sportage II, Воронеж+Yamaha 20, Badger CL390+HDX 5, Мухтар-15, Снегоуборщик СМБ-650Э
Обратись с этим вопросом к команде Ирбис Моторз Каталог на предыдущую модель, без редуктора, можно посмотреть здесь.
bigdiver
11 Дек 2012
динго
Обратился в Ирбис. Вежливо послали. Пока запчастей на 18 год нет.
sansaj
7 Дек 2011
Сыктывкар
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Пермский край,г. Соликамск
Денис Владимирович
А что с деталью на втором фото? Почему такая ржавая на шлицах,как буд то после хорошей сварки "четверкой"
sansaj
7 Дек 2011
Сыктывкар
На просторах интернета случайно нашёл два документа по реверс-редуктору. Возможно, кому то они будут полезны.
bigdiver
11 Дек 2012
динго
Ржавая, из за обилия смазки. Ремонтов не было.
Яща
24 Ноя 2016
Разная
Собираемся на рыбалку ,далеко и надолго,и приятель привёз для осмотра мухтара 15-го с реверсом и модулем. Куплен месяц назад!..пробег две рыбалки на 20 км.Когда его разглядел вблизи,я просто охренел...,вот это чудо -мопед красивый чехлами,вариатор сафари и двигатель, нормально,подогрев ручек руля,тормоз так-же,а остальное в конструкции сделано просто на соплях и с помощью китаяйской матери их! Когда завёл двигатель,сразу заметил движение реверса вместе с платформой двигателя вверх и вниз,и движение всей этой конструкции восьмёркой,как колесо на велике из детства. Кривое там всё,без реверса трансмиссия крутится уже виляя,с соединением с реверсом не соостность валов запредельная!...из-за этой конструктивной особенности,на новом этом аппарате выломило кусок от шлицевой трубы выходящей из вала трансмиссии для соединения со шлицевым валом реверса....понятно что эксплуатировать мопед с таким дефектом нельзя,долго он точно не прослужит! Вопрос к тем кто в теме...,кто как устранял эту несоостность валов?...лично я пока вижу только масштабную переделку,это установка передачи движения от трансмиссии к валу реверса через резиновую шайбу(мотоцикл урал,днепр , шайба кардан-кпп). Кстати после откручивания крышки кожуха цепи,не обнаружил крепёжной гайки звёздочки приводного вала!!!!..она просто была вставлена на шлицы вала,без всякой фиксации!...вообщем, это просто полный бздец,я не буксировщик.
2 Апр 2018
Fylhtq
мухтар 15 обновленный
Всем привет! Приобрел Мухтар 15 нового образца в феврале с лыжным модулем! Начал обкатывать ездил не больше двух километров в одну сторону.
бак сжег! На выходных решил увеличить растояние 15 км в одну сторону ну и обратно. Сьездил, приехал обратно и решил посмотреть что с цепью, так как появился звук. Открыл крышку, а там от нагрева цепи резинка которая регулирует ее натяжение расплавилась и хода для натяжения цепи уже не хватает! Вобщем надо менять эту резинку ну и соответственно думать, почему греется редуктор и соответственно цепь. Может кто сталкивался с такой проблемой посоветуйте!!!!
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Поздравляю с приобретением.
Equilibrium47
25 Дек 2017
г. Томск
Мухтар 15
Андрей, у нас такая же проблема возникла! пластиковый успокоитель цепи сточило на половину( Цепь была кирпичного цвета аж, раскалённая. Посчитали, что это из-за недостатка смазки. Ещё ничего не делали. Нужно заказывать новый этот успокоитель и смазывать цепь. Но есть опасения, что такое может снова повториться, так как цепь трётся об этот пластик постоянно и новая смазка так же благополучно высохнет и произойдет перегрев. Либо же смазывать каждый раз перед выездом придётся( А можно ли смазывать цепи густой литиевой смазкой, знает кто?
Equilibrium47
25 Дек 2017
г. Томск
Мухтар 15
Фидель, у тебя подобного не случалось?
Волк73
7 Сен 2016
Александр Николаевич
ховер н5 мухтар 15
Смазывать цепь это не выход, постоянно менять натяжник тоже:Angry: Надо ставить звездочку на место успокоителя :Hammer:
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
На новом мухтаре на цепи смазка дольше будет держаться то что в кожухе в отличии от моего. Регламентные 8 мото часов отходить реально до следующей смазки. А с успокоителем беда в его перенатяге. Его изнашивать при нормальном натяге только при заднем ходу будет. А так да,звезда натяжная решила бы Эту проблему. Пробуй аэрозольной смазкой для цепей смазывать ,я ей пользуюсь. А литол либо та же литиевая под действием центробежной силы просто слетает. Производил замер оборотов ведущей звезды до 4200 раскручивалась до регулировки вариатора. Сейчас больше должно быть.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Сегодня был в магазе у нас. Попутно заехал на технику и лодки полюбоваться,помечтать. Ну и про нового мухтара спросить как он. В наличии был УЛМ-3 ,а сам букс купили,тоял еще муха 7 с улм-1 и динго предыдущих версий. То же говорит беда с этими редукторми. Людям ездить надо,а он в ремонте. Запчастей НЕТ отдельно,покупатели ругаются. Вал какой то ломает и подшипник разваливается. Дилер с заводом связывался дабы весь редуктор что б присылали по гарантии... Я так на своём без РР езжу без серьёзных проблем. Но летом капиталить гусблок придется. Стяжка для пружины стойки ВАЗ пока держит ,модуль дальше раму не рвет.
Алексей1977
18 Янв 2015
г. Киренск, Иркутской области
рено логан,мухтар 15, плм сузуки 20 DF
Такая же беда сточило успокоитель цепи. Первый раз кое-как очистил цепь, всю смазал успокоитель отрегулировал. Однако после поездки 40 км успокоитель сточило до половины. Думаю не будет он нормально работать на Мухтарах. Така как на автомобильных двс цепь купается в масле, а тут смазку по стенкам раскидывает и на сухую по успокоителю трет. Результат на лицо успокоитель в хлам. еще и цепь замучаешься отчищать от стружки. Буду ставить натяжной ролик. По редуктору шестерню заднего хода убрал, а на передний ход заблокировал. Узел ненадежный со всеми этими вылетами скоростей.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
А успокоитель каким образом регулировал/натягивал? Сам на различной технике цепи натягивал вывешивая либо поддомкратив технику. Прокручивая за колесо либо гуску многократно. Сразу видно сколько натянуть либо ослабить. А натяжной ролик вещь хорошая,если есть место где установить. Изготавливал такой из ижаковской звёздочки с жёсткой его фиксацией после регулировки. Работает пока. Нагрузку получает только при резком сбросе газа(торможение двигателем передачами,глушением двигателя так как основного тормоза нет) и при движении задним ходом. Просто раньше,до установки реверса стоял ролик с пружинами,цепи не давал провисать.
timoxa13
21 Фев 2014
Тимофей
Irbis Dingo T125
"Изготавливал такой из ижаковской звёздочки с жёсткой его фиксацией после регулировки"
не намного сложнее сделать его подпружиненным, жесткомть там ни к чему, тем более если есть реверс
хотя там может места не хватает для этого?!
Алексей1977
18 Янв 2015
Натягивал чтоб выбрать слабину но не сильно с небольшим люфтом цепи. До этого был мухтар 7 первого образца. так вот там тоже успокоитель был подпружиненный так он как новенький после всех поездок. Я считаю что на мухтар 15 2017 года его стирает из за закрытого кожуха. смазка с цепи слетела и все привет успокоителю. Был бы он приоткрытый как на 7-ке его бы снегом помазывало что-ли. А щас либо ижевскую звездочку на натяжитель примудрю, либо где то в нэте видел как на натяжной ролик патрубок резиновый натянули и тоже использовали в качестве успокоителя цепи на мотопсе.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Тимоха,жесткость в моём случае какраз нужна,что б при сбросе газа,движении накатом,затем снова набора скорости не было рывков при ослабевании/провиса цепи либо её соскакивания со звезды ведомой. В ходовке итак зазоров,лювтов хватало. Сначала зазоры в зацеплении шестеренок муравьевской КПП,далее слабина моторной цепи,затем ведущая цепь с движка на редуктор и ведомая цепь с редуктора до оси колёс,плюс в самом редукторе. Такие дела. А так да,на других буксах успокоитель подпружинен и ходит долго.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Вот сегодня "на глаза попалась" запасная звезда ИЖ ,проточенная под подшипник,размер его на уплотнении указан. Вспомнил про Вас форумчан ,и сюда загрузил.
timoxa13
21 Фев 2014
Тимофей
Irbis Dingo T125
что-то она какая-то кривая))) в разных положениях возможен разный преднатяг...или смещенной проточкой всё предусмотрено?
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Штамповка такая. Точили зажав за зубья,без смещения. Ровно крутится на подшипнике. Присмотрись,справа и с лева в местах прилигания роликов. Ну и по наружке подшипника.
