snegohody.ru - 234x60 - Снегоходы российского производства - 1
brandtpolaris.ru - 468x60 - Снегоходы российского производства - 2
snow-way.su - 234х60 - Снегоходы российского производства - 3 - 05.11.2019
lifan59.ru - 234х60 - Снегоходы российского производства - 4 - 03.02.2020
Мухтар-15 образца 2017г., лыжный модуль УЛМ-3
Тема в разделе "Мотобуксировщик Мухтар-15", создана пользователем Equilibrium47, 15 янв 2018.
  1. Хоттабыч43 Новенький
    22 ноя 2016
    Киров
    Григорий
    Техника:
    Тикси люкс 250
    Вернуться к началу
    доброго времени суток камрады!
    купил недавно мухтар 15 2018 с лыжным модулем и реверсом, писать про кривые руки производителя не буду, все знают. собирал с болгаркой и такой то матерью))) Откатал 20 часов, заменил масло. пока всё работает! взял для охоты, уже сейчас местами снега по попу и испытываю трудности по пухляку. в небольшую горку совсем с трудом. поэтому истерзанный вопрос :
    что дают расширители для лыж? Прошу ответить , кто пользуется, какие особенности, преимущества, недостатки? если будет видео, по счастью не будет предела)))
    имею 3х летний опыт пользования толкача , проходимость отличная. подарил брату-охотнику.
    заранее спасибо!
  2. Aleks308 Участник
    14 дек 2017
    Вернуться к началу
    От расширителей+меньше стал заваливаться в целик сохраняет основную лыжу от перелома если ездите по буранке и по накатке то может и не надо а если в целик и по пересеченке то однозначно надо устойчивость лучше и едешь смелее.Я поставил не пожалел
    Хоттабыч43 сказал спасибо.
  3. Дэн Соликамск Ветеран
    5 янв 2018
    2.032
    Пермский край,г. Соликамск
    Денис Владимирович
    Техника:
    Вернуться к началу
    Езжу без разширителей,если в целик то в подъёмы стараю не лезть,иначе зарывается да и так по ровному передним щитком перед собой снег толкает как бульдозер,но едет! Газу прибавлять так скорость не увеличивается,а только быстрей зарывается. Если в подъём и приходится ехать,особенно затяжной то только по диагонали и вес тела переношу к подъёму...
    К сведению - катался сам в субботу на легке! Без корыта,багажника на самом буксе,инструментов и запаса топлива в 5 л как обычно все это вожу. Так едет практически везде,в наледь только на реку не спускался,преодолевал реку только по накатанной подстывшей дороге.
  4. Хоттабыч43 Новенький
    22 ноя 2016
    Киров
    Григорий
    Техника:
    Тикси люкс 250
    Вернуться к началу
    уж больно тяжко с надрывом идет.
    в лесу иногда нет другого пути как вперед, да и на полях галсами идти ка на парусах, не вариант)))
    где то читал, что когда ставишь расширители, гусянка проваливается вниз. насколько это критично, как с этим бороться?
    насколько реально лучше едет?
  5. rahman72 Новенький
    23 сен 2014
    Башкирия
    НИКОЛАЙ
    Техника:
    Мухтар 15
    Вернуться к началу
    Здравствуйте соратники- мухтароводы! Появилась проблемма: в инет-магазинах нет втулок на стойку лыж модуля, у меня не получилось найти. Износились за 4 года и стойки болтаются. Не поделитесь информацией? Может кто с трубок каких подбирал. Fidel кажется эту проблемму решал- интересно из чего втулку сделали?
  6. Fidel Ветеран Команда форума
    2 ноя 2012
    4.087
    Фидель
    Техника:
    TLC-78, Solar-420 jet-tonnel-Strela + Tohatsu-40-jet + Тунгус-500
    Вернуться к началу
    - я сейчас уже не вспомню, поищите в Мухтаровской теме, должно быть из чего и как, с фотками. Если не ошибаюсь, рассверлил по внутр.диаметру втулки от рычагов Динго.
    rahman72 сказал спасибо.
  7. Дэн Соликамск Ветеран
    5 янв 2018
    2.032
    Денис Владимирович
    Техника:
    Вернуться к началу
    Хоттабыч,кстати у обновленного мухтара по звёздам передаточное число на скорость, 14z/32z,ему просто не хватает в редукторе Понижайки 1 к 1,5. К тому же дополнительно крутящий момент теряется на подшипниках и шестернях редуктора . чего нет в моём,прямая передача и звезды 14/38. Ещё вес водителя и загрузка имеет значение. Какое корыто с зади прицеплено если есть. Я 84 кг весом без одежды.
  8. Хоттабыч43 Новенький
    22 ноя 2016
    Киров
    Григорий
    Техника:
    Тикси люкс 250
    Вернуться к началу
    Это данность. переделывать не планирую.
    в движке заблокировал цр, скорость приличной стала.
    вот с весом поборюсь, сейчас 102кг))
    бензин и инструмент перенесу на модуль. расширители поставлю. отпишусь какой эффект получу. если не устроит , сделаю толкач.
    Дэн Соликамск сказал спасибо.
  9. Sla_ Активный Участник
    21 дек 2015
    553
    Свердловская обл.
    Вячеслав Сергеевич
    Техника:
    Лада XRAY Cross, Буран А, Квадр ALL ROAD ATV200, лыжи, велосипед. ШНива была, Динго-150 был, Мухтар-15 был
    Вернуться к началу
    Вторую зиму с расширителями №14, езжу в основном по лесу и в целик. Раширители дают и устойчивость и проходимость, а так же чуть поднимают снеж над дорогой, т.е. клиренс. Так что я считаю, что они д.б. обязательно. Далее, лопата, лебедка тоже с собой. И самое главное, если буксует в гору, то или спрыгиваю и иду рядом или встаю ногами в багажник. А вообще я вожу с собой охотничьи лыжи и в проблемных местах я сначала прохожу на них, затем спокойно проезжаю на мухтаре по следу.
  10. Sla_ Активный Участник
    21 дек 2015
    553
    Свердловская обл.
    Вячеслав Сергеевич
    Техника:
    Вернуться к началу
    я брал в w-motors.ru
  11. Хоттабыч43 Новенький
    22 ноя 2016
    Киров
    Григорий
    Техника:
    Тикси люкс 250
    Вернуться к началу
    подскажите а где храните всё это добро?
    и какие расширители брали? есть смысл пошире взять? если да то какие?
  12. Fidel Ветеран Команда форума
    2 ноя 2012
    4.087
    Фидель
    Техника:
    Вернуться к началу
    Хоттабыч43, зачем плодите сообщения? Свои сообщения можно редактировать, добавлять или удалять фразы. И отвечать Вам будет проще.
  13. Хоттабыч43 Новенький
    22 ноя 2016
    Киров
    Григорий
    Техника:
    Тикси люкс 250
    Вернуться к началу
    к сожалению, не мог редактировать, только сейчас появилась окошко редактировать. попробовал, пишет нет прав (((
    спасибо, за редакцию)))
    вот сейчас получилось отредактировать.
    Sla как крепите лыжи? на толкаче удобно всё размещалось впереди, здесь с этим мучаюсь.
    Fidel сказал спасибо.
  14. Sla_ Активный Участник
    21 дек 2015
    553
    Свердловская обл.
    Вячеслав Сергеевич
    Техника:
    Вернуться к началу
    Расширители №14, я же написал, специально для Динго и Мухтара. В магазине называешь номер и все.
    http://centerplast-spb.ru/catalog/product/2145
    Лебедку я приделал под цилиндр со стороны вариатора, там много места. Для лыж я сделал дугу из уголка. И лебедка и эта дуга крепятся штатными велосипедными болтами.
    тут фоты:
    http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/140426/page-6#post-5130057
    http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/140426/page-6#post-5131467
  15. Хоттабыч43 Новенький
    22 ноя 2016
    Киров
    Григорий
    Техника:
    Тикси люкс 250
    Вернуться к началу
    Ну что же, купил я изделие номер 14.
    Как обычно производитель "предусмотрел " установку расширителей, пришлось вечер провести в обнимку со сварочником, который чудесным образом оказался у соседа в деревне. утро, накладки установлены, снега у нас за неделю навалило эгегей, горники по шлем зарываются местами. пухляк отличный!!!
    наверно местами повторюсь, но раз обещал:
    1. Мухтар наконец то перестал валиться из стороны в сторону, стал стабилен в движении.
    2. лыжи теперь плывут поверх, почти не проваливаются.
    3. Мухтар по снегу пошёл, насколько лучше не скажу, так как В прошлый раз снега было гораздо меньше. но то что гораздо уверенее идет , без всяких сомнений
    4. тестировал на разных склонах, хорошо идет внатяг, как только даешь газа до упора, сразу начинает рыть. В горку крайне тяжело идет, если останавливаешь, тронуться почти нереально,помогает только задний ход. ходом потихоньку идет. в крутой склон еле еле ползет, на грани остановки. приходится идти галсами.
    5. пробовал вставать и наклоняться вперед, чтобы перенести центр масс вперед, идет полегче, но так ехать совсем неудобно, того гляди вперед улетишь)))
    какие мысли возникли после сегодняшнего тест драйва: чтобы распределить нагрузку летом двигатель с редуктором наверно буду переносить на лыжный модуль вперед, где то видел На форуме такую переделку. стал понимать почему у снегохода такая компоновка. надо гусянку разгрузить по весу.
    если кто то думает , ставить или нет расширители, однозначно рекомендую, это конечно не панацея, но если без фанатизма и безумия можно передвигаться много где.
    видео к сожалению не смог снять (()
  16. alex6969 Активный Участник
    19 ноя 2014
    433
    Архангельская область
    alex
    Техника:
    Мухтар "Громозека "
    Вернуться к началу
    Мухтаром 7 был,сейчас даже и не знаю...:eek:Ставил двиг девятку в такой же компоновке,аналогично вставал в трудных местах....сейчас двигло 15-сил,гусянка 56 окон,площадка-задница доварена....что то около дела развесовочка,подножки по бокам приварил-удобней маневрировать...
  17. Дэн Соликамск Ветеран
    5 янв 2018
    2.032
    Денис Владимирович
    Техника:
    Вернуться к началу
    Хоттабыч,пади это фото видел?
      Размер файла:
      18,5 КБ
      Просмотров:
      87
  18. Sla_ Активный Участник
    21 дек 2015
    553
    Свердловская обл.
    Вячеслав Сергеевич
    Техника:
    Вернуться к началу
    А я считаю, чтоб уверенно ехать необходимо разгружать лыжный модуль, ибо он и есть тормоз впереди, я переношу свой вес на гусянку или иду рядом, если позволяет глубина снега.
    Я даже в багажник кладу здоровый пень, тогда проходимость лучше, гусянка не так пробуксовывает и прет.
  19. Хоттабыч43 Новенький
    22 ноя 2016
    Киров
    Григорий
    Техника:
    Тикси люкс 250
    Вернуться к началу
    лыжи по верху идут, а гуся уходит глубоко в снег и мухтар перестает ехать.
    наверно кто придумал и разрабатывет Снегохода, не зря такую компоновку делают.
Поделиться этой страницей
