Мухтар-15 образца 2017г., общие вопросы.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Пермский край,г. Соликамск
Денис Владимирович
Дэн Соликамск, не возмущайся ты так до красна, если мое мнение не совпадает с твоим, это же не означает, что ты прав, а я нет. Так что никогда не говори "никогда".
Гыыыы ,я не краснею. Правда. Кожа смуглая. А так грустно становится когда нетхника плохо работает. Железо нас не победит.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Из личных наблюдений Когда фильтр бумажный снегом забивало ,то плохо работал только на ХХ,обороты произвольно менялись вплоть до остановки движка. Снимал фильтр и нормально становилось. Обратно ставил и сразу в движение и полный газ,работало так. Так капот и забор воздуха от глушителя и не сделал.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Ну вроде поехал. Как советовал Фидель, растянул пружинку у иглы попловка карба, уровень уменьшился, смесь стала беднее и ... Мопед поехал.
Но ...! Едрид мадрид! Стала вылетать в редукторе "вперед", придется опять как советовал Фидель папильник брать и пилить редуктор.
maximov
15 Фев 2018
г. Чистополь, Татарстан, Россия
В теме реверс-редуктор на последней страничке есть ссылка, скачайте там все подробно написано что делать при вылетании скорости. Очень удобно.
Реакции: Sla_
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Давай,что б все работало и самому нравилось. Изладишь. Про Бутану почитаешь так вообще ужас сколько проблем. С буксировщиком попроще будет.
sansaj
7 Дек 2011
Сыктывкар
Александр Александрович
Ока, Нива 21213, Kia Sportage II, Воронеж+Yamaha 20, Badger CL390+HDX 5, Мухтар-15, Снегоуборщик СМБ-650Э
Читая форум, невольно вспоминается один старый анекдот:
Купила компания Мерседес завод АвтоВАЗ. Перенастроили производство, запускают конвейер… Бац! На выходе не Мерседес, а Жигули!
Демонтируют оборудование, пригнали новое из Германии, установили, наладили, запускают..., снова Жигули!
Увольняют весь персонал завода, привозят работников из Германии, налаживают, проверяют, запускают... На выходе вновь - Жигули!
Около завода холм, на нём отдыхают главный инженер и директор завода. Смотрят на всё это. Главный инженер говорит директору:
- Говорил же тебе - место проклятое! А ты всё - руки из *опы, руки из *опы…
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Обнаружил, что вокруг вариатора все в резиновой пыли, замерил растояние между плоскми шкивов 55 мм, а д.б. вроде 59 мм. Че делать?
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
55 и точка! 59 на буране с 35 ремнем идёт.
Реакции: Sla_
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
sansaj
7 Дек 2011
Сыктывкар
Дэн Соликамск, точки над "i" не рановато ли ставишь? Не гоже человека вводить в заблуждение.
Вячеслав Сергеевич, прежде чем благодарить, прочитай внимательно эту тему. Мы уже обкурили там данный вопрос.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Читаю...
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Ребяты, отписАл в разделе двигателя, но продублирую здесь, чтоб обратили внимание.
Насчет карба, перелива и прочих фокусов - вчера сам офигел. Растянул пружинку иглы поплавка, проверил карб - все ок, поставил на мотор, завел - мотор работает ровно, выхлоп чистейший, на газ реагирует бодро, резко. Думаю, надо бы прокатиться. Одел воздушник, поставил лыжи, завожу, а он опять чих-пых, газ даешь, копоть летит черная, вобщем опять двадцать пять. Опять разбирать надо... Снял воздушник, дай, думаю, заведу. Завел, а мотор опять как часики. Я, не веря своим глазам, ушам, носу одеваю фильтр на карб, просто рукой придерживаю и мотор даже на холостых начинает задыхаться, обороты падают, под газом дергается, копоть летит. Убираю воздушник и снова все отлично. Я несколько раз повторял, не мог поверить, что НОВЫЙ фильтр может так душить мотор. Поставил воздушный фильтр от прежнего Мухтарки, который три сезона прошел - все отлично. Дунул в новый фильтр, а он, сука, продувается с трудом.
Б...дь, дайте мне чем-нидь тяжелым кинуть в этих китайских бракоделов. На фильтровальной бумаге сэкономили, что ли? 21 век на дворе, а у них новые воздушные фильтра воздух не пропускают! fire! Пубывав бы...
Конечно, чисто теоретически фильтр мог забиться копотью, когда движок коптил и не ехал, но на вид фильтр почти новый. К тому же сверху еще и поролонка стоит, она должна была задержать копоть. Так что больше склоняюсь к фильтродиверсии со стороны кЕтайских "товарищей". С таким фильтром конечно же мотор будет задыхаться как с прикрытой воздушной заслонкой (подсосом), дергаться, не набирать обороты, коптить как старый дизель.
Теперь, для проверки на ходу уберу бумагу, оставив каркас и поролонку, а там поглядим, что получится.
sansaj
7 Дек 2011
Сыктывкар
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
55 выставил как по книге,визуально видно что ровно робит и самоходка нет. Снизу так же прикладывал и выравнивать до 55 ,а то сверху ставишь 55,а снизу фиг вам называется,перекос. За то теперь самохода нет.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Я прошу тех у кого новый мухтар new 2018 замерить м-ду тарелками шкивов варика, всетаки 55 мм это правильно или нет.
Вот как удобно мерить штангелем. Вечером сниму на видео как крутятся шкивы и перекашивает или нет.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Попробую вечером замерить.
После все вопросы по вариатору перенесу в тему про вариатор.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Вчера, после всех доделок-переделок (немного растянул пружину иглы поплавка, убрал ЦР, сделал управление газом напрямую, доработал вилку переключения скоростей) вывел Мухтара на прогулку. Теперь совсем другое дело - хорошо знакомая и привычная бешенная табуретка! :Bravo::clap:
Скорость набирает очень резво, никаких провалов, чихпыхов и других нежданчиков. Движок работает как часики. Скорость не вылетает ни при разгоне, ни при торможении. Искатал пол бака, доволен, что все получилось, теперь можно и в поля.
Но надо помнить, что на оборотах холостого хода и до 2000 об\мин аккумулятор не заряжается, а если включить подогрев ручек и фару, он будет разряжаться. И не забывать выключать подогревы, фару или всю бортсеть ключом на остановках.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Это должно в привычку войти. Надо дырочку наверно в чехле сделать напротив ключика что постоянно чехол не расстегивать и напротив краника карбюратора.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
- это да, это я сделаю непременно. Может и не очень впишется в дизайн, но сделать надо.
Еще раз похвалю лыжный модуль - ездить стОя одно удовольствие. Ноги можно ставить пошире, весом играть в поворотах и на пересеченке, обувь не соскальзывает с краев, т.к. там сделаны зубья как на подножках Д-150, руль жесткий, рулить приятно, люфтов нет, ручки удобные. Кстати, на ходу подогревы ручек греют лучше, т.к. напряжение на них идет повыше. За лыжный модуль можно точно четыре с плюсом ставить. А если бы на нем сделали несколько карманов или сумок для мелочей, напр. в переднем чехле, в каркасе, было бы пять с плюсом :Bravo::D
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
- За лыжный модуль можно точно четыре с плюсом ставить. А если бы на нем сделали несколько карманов или сумок для мелочей, напр. в переднем чехле, в каркасе, было бы пять с плюсом :Bravo::D
я сделал уже, сумку впереди. Теперь мухтар похож на мотороллер :) А сумка с инструментом теперь между ног внутри чехла. Для лебедки нашел место под двигателем со стороны вариатора, т.е. слева если смотреть сзади.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Сумка для небольшого набора инструмента и очки там.
Внутри чехла большая сумка с инструментом и бутылка с бензином.
Еще лебедку примастячил внутки капота сзади мотора. Фотки позже.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Еще лебедку примастячил внутки капота сзади мотора. .
Лебедку приделал, крепится на один из б.болтов, снимается и ставится на место за секунды. Лебедка из ОБИ на 500 кг, 8 м трос + с собой вожу стропу. Должно хватить до дерева :D
Для лыж еще крепежку надо придумать сбоку. В эти выходные придумаю, фотку выкладу тут.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Крепление для лыж и перевёрнутая ручка газа. Во первых пальцы не мерзнут, во вторых не спутаешь с тормозом в экстренной ситуации. А я так лыжу и сломал, вместо тормоза нажал на газ. Ведь у мотоцикла, квадра, велосипеда так распологается именно тормоз.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Смотрю, по Вашим фоткам задняя стенка капота у Вас опущена. На мой взгляд, это не есть хорошо. Движок и задыхается от своего выхлопа, и греется излишне. Я на ходу заднюю стенку всегда поднимаю и закидываю на верх. И то, бывает, что с попутным ветром выхлоп в воздушн. фильтр затягивает и движок ехать не хочет.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Не, как раз по совету форумчан заднюю стенку я подвернул под верхнюю.
