Вариатор
kai_3
8 Янв 2020
Подскажите, на обычный вариатор от Stels Мороз\Викинг, кто где покупал\делал сухари?
Судя по фотографиям, подходят от снегохода BRP, но цена около 1000 рублей за 6 штук как то настораживает, откуда такая цена за пластиковые копеечные запчасти.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
что то очень по дешмански я сказал а не дорого
помню гораздо дороже стоили
Maikl1973
25 Дек 2019
Киров
Стелс Росомаха
Норм цена, сделай сам токарь нужен только, размеры на форуме есть
Top_Kek_228
15 Фев 2016
Валерий Викторович
Уаз Буран МД Тайга патруль SWT
По грохоту вариатора мое видение. Полностью снял вариатор. Убрал все сухари. Стянул его шпилькой. У подвижной тарелки небольшой люфт поперечный. если очень большой то требуется замена втулок 2шт. Но при стянутой шпильке у подвижной тарелки остался осевой люфт. Люфт этот был всего 0.5мм. В купе с поперечным люфтом грохот страшный от руки. С Эдуардом стали думать как вылечить продольный люфт. Верхняя неподвижная тарелка со слайдерами садится туго на конус и она не подвижна. Подобрал ней и подвижной тарелкой регулировочную шайбу от хвостовика моста УАЗ 0.4мм. Опять стянул все шпилькой и тишина (без слайдеров). Но при хождении подвижной тарелки шайба проваливалась по валу и мешала ходу подвижной тарелки. В итоге выточил мне Эдуард три шайбочки по 0.4мм на 8 внутренний и 14 наружний диаметры. Подложил их под болты которые крепя крышку возвратной пружины вариатора. Опять все стянул шпилькой и тишина, люфт еле еле ощущается. Очень важно не переборщить с толщиной шайб. Если переборщить то вариатор не затянется на валу и не сядет как положено на конус. Поэтому шайбу сделали на десятку тоньше. Потом проверить все надо при стяжке вариатора шпилькой. Продольный люфт должен еле ощущаться. Владимир выслал мне комплект слайдеров. Я его собрал с его рекомендациями. Т.Е без люфтов стараясь подбирать прокладки из фольги, отмечая каждую пару слайдеров и не ставя предварительно резиновые колечки. Подвижная тарелка должна ходить плавно и без заеданий. Потом собрал все уже с резиновыми колечками.Владимир сказал штатные пружины можно не ставить. Все регулировочные прокладки поставил со стороны противоположенной пружинками. Собрал с соседом (одному рук не хватает) но с пружинами. Установил, запустил двигатель тишина. На сколько хватит только следующий сезон покажет. Занимался проверкой датчиков скорости. Пока возился вариатор молчит (надеюсь на долго).
Сангвиник
30 Мар 2011
Мурманская обл., г. Заозерск
Стелс Викинг 800 ВИН 512 ( была Тайга Патруль, Tayga Patrul 550 SWT )
Какая резьба в неподвижном конусе вариатора. А то пытаюсь снять его, а болт на 14 не закручивается. У него зализывает резьбу.
Top_Kek_228
15 Фев 2016
Валерий Викторович
Резьбы нет. Резьба на конусе коленвала. 14 шаг 1.25 если не ошибаюсь
Sandr
25 Окт 2011
ХМАО
Всего понемногу
Мне вот стало интересно, а гремят наши вариаторы только с четырехтактными двигателями или с двухтактными тоже.
Почему задумался, так у брата стелс мороз двухтактник и про вариатор за 2 года эксплуатации и 4000 пробег он только поинтересовался не надо ли его где подмазать для профилактики.( не звенит и не гремит)
V_YA
18 Фев 2019
Ноябрьск
Вадим
Stels Viking 600
Викинг 600 2т гремит весело и задорно как и выхлоп. У мороза видимо св тэч стоит, он тихий
Sandr
25 Окт 2011
ХМАО
Всего понемногу
Точно такой же как и у меня на Росомахе 2014г.
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Иван51
17 Сен 2012
Привет всем. не кто не заказывал запчасти в этом магазе?
Ребята все нормально делают, это наши местные, но цены не актуальные на сайте, 40р
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
я тут заказывал
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
я второй раз пишу и меня в банку закатать пытаются
невозможно на данном ресурсе указать сайт магазина не попав в баню
более того , не могу вам в личку написать , закрыли мне доступ к личнао вашей личке
это пиндец господа
Ruslan90
8 Окт 2020
п.Катырык, ул. Таймырская д.3, кв. 2
Руслан Альбертович
Стелс викинг 800 2.0
Всем привет, у кого на сколько настроена максимальная температура нагрева. Стелс викинг 800 2.0.
Ruslan90
8 Окт 2020
Руслан Альбертович
sasha4433
12 Сен 2015
магаданская обл. п. Палатка
стелс гепард 800 , стелс викинг 800
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
а вода тут каким боком?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
ну у нас антифриз который имеет семпературу кипения выше чем у воды
система под давление что опять же автоматически увеличивает порог закипаемости
у нас закипание происходит примерно на 115 градусах
Ruslan90
8 Окт 2020
Руслан Альбертович
Значит нужно температуру настроить примерно на 100 градусов?
Ruslan90
8 Окт 2020
Руслан Альбертович
