Yamaha Nytro XTX
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
Понял, я уж досконально так по моделям РТХ не особо, но про драйвера вопрос изучал. Сталкивался даже с тем, что на 153 МТХ стояли в какие-то годы драйвера на 7 зубов с шагом 2,86
все возможно,гусянка 153 от 121 сильно отличается,поэтому монолитный драйвер для для длинной предпочтительнее.
ДАН 80
24 Фев 2012
Подмосковье
Даниил
НИТРА ХТХ
В том то и дело, что на 153 стояли 4 раздельных драйвера с 7 зубами, шаг 2,86. Именно раздельные - не монолит
Лёха 51
13 Янв 2011
Мурманская Область
Polaris WT LX(был), Yamaha bravo250(был), Nytro mtx153(был), СF moto X6, Ski-doo grand touring 600ace
Ребят, есть у кого опыт по замене центральных втулок вариатора?
Или может видео есть?
Лёха 51
13 Янв 2011
Мурманская Область
Еще такой вопрос, как часто надо делать ревизию вот этого подшипника под вариатором? Скрин сделал с ветки по профу, на фото он совсем сухой
SB44
29 Июл 2014
Кострома
Давайте еще про хтх поговорим, надо уже брать, а мне что-то не хватает: тот ли это снегоход, доставит ли он мне массу удовольствия от катания, разгона, управляемости? с надежностью и проходимостью я так понимаю там все ок. Или все же 2т кросовер: легкий, простой, динамичный, воняющая выхлопом одежда, прогаревшие поршни в самый разгар сезона, канистра масла в бардачке вместе с закуской, бешенный расход, зато как откликается на нажатие газа на высоких оборотах - АХХ! Я так больше не магу :confised: :confised: :confised: , что брать??? :eek: :)
Вы сами ответили на свой вопрос, остальное на уровне желаний, с нитрой- разочаруетесь, с 2-т за@бётесь , но успеете покайфовать, другого не дано ...
Mario
27 Авг 2009
Самара
Yamaha nytro xtx
гонщик174
13 Дек 2015
челябинск
игорь
ямаха нитро хтх
Парни ! не работает гнездо для зарядки,смотрел предохранители все целые, да и вроде не запитывается оно через них. Шкуркой чистил стенки - не помогло,как оно вообще запитывается? Только при работающем генераторе и через АКБ? Кто знает ?
Саня13RUS
18 Дек 2018
Мордовия
Yamaha APEX X-TX
У меня от акб. Посмотри сзади самого гнезда есть два штекера может соскочил один. Или провод перебился.
гонщик174
13 Дек 2015
челябинск
игорь
ямаха нитро хтх
К гнезду идут 2 колодки по отдельности + ,- ? у самого корпуса или дальше в косе? Александр если они запитаны от АКБ значит должно под напряжением постоянно. или только во время работы двиг. во время зарядки?
Саня13RUS
18 Дек 2018
Мордовия
Yamaha APEX X-TX
Да сзади разъёма . Он постоянно запитан получается. Капот сними там видно будет их.
Саня13RUS
18 Дек 2018
Мордовия
Yamaha APEX X-TX
raw
20 Мар 2009
Костромская обл.
FX Nytro X-TX 2013г
если вы про розетку 12V,то она только при включенном зажигании работает
Саня13RUS
18 Дек 2018
Мордовия
Yamaha APEX X-TX
Возможно что тогда не заводского исполнения у меня стоит розетка. Или может от года зависит:blink:
крах
29 Окт 2009
Иваново
На нитрах нет разеток заводского исполнения. Там стоит резиновая заглушка.
Саня13RUS
18 Дек 2018
Мордовия
Yamaha APEX X-TX
крах
29 Окт 2009
Иваново
ПрОстОбычный
8 Фев 2015
Рязань
Ямаха, брп
Мужики, не подскажете это правая или левая часть ветрового стекла?
солодков
16 Июн 2009
Иркутская обл. г Ангарск
rx1 AGRESOR 174" turbo 287 кг был, М8 турбо 162"продам,rx1 mtx AGRESOR-2 153" с весом 260 кг-будет!
Здравствуйте! Задние и передние бампера! Подножки, рычаги производства "STS".
Mario
27 Авг 2009
Самара
Yamaha nytro xtx
Все уже куплено и установлено..помощь в установке в Самаре на все марки снегоходов продукции STS!!! Принимаем заявки на установку с регионов!
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
Сергей,привет!
Заклепки какие ставите?
Mario
27 Авг 2009
Самара
Yamaha nytro xtx
Сергей,привет!
Нержавейки нет под рукой ставим обычный алюминий.но стараемся по мах использовать нержавеющий болтовой крепеж с внутренним 6-гранником. Ставили бы и нержавеющие на заклепки,но вот так..их надо заказывать. нет в продаже..только под заказ.
Реакции: KWI
rebus51
26 Ноя 2014
Мончегорск
tundra wt
Есть тут гуру электрики ?
С датчика температуры сигнал на включение вентилятора идёт через мозги ? или на прямую на реле вентилятора ?
У меня на фишку реле вентилятора не приходит питание, кинул туда провод на прямую с аккума, вентилятор включился. Вот и думаю, датчик навернулся или придётся все косу распускать искать откуда идёт этот питающий провод.
В идеале нужна электрическая схема снегохода, может есть у кого ?
