Yamaha Nytro XTX
SERGEI 37tus
9 Янв 2012
Ивановская обл г Вичуга
cергей
Наконец то пришёл элемент,
помониторил темку - есть пара вопросов ( меняю первый раз ) :
1. на самом элементе есть клеящаяся основа , но пишут мол надо дополнительно мазать всю поверхность ? ( спец. резиновым клеем , жидкие гвозди или чем то ещё ?
2. Приклееный элемент обернуть разок изолентой или скочем ?( что б плотнее сидел и не ёрзал)
3. Резиновую ручку потом тоже одевать на клей ?
Я скотчем обматывал, температура плавления у него больше помоему , на клей не сажал, просто приклепал, а там как посчитаешь нужным.
SERGEI 37tus
9 Янв 2012
cергей
А чего со старым, я паял, был обрыв дорожки.
Herry
5 Фев 2016
Nytro xtx
не особо представляю,как вы ручку резиновую будете натягивать,если элемент еще и обмотать чем то... так то еле-еле налезает)
ESTONEC
15 Мар 2009
Колыма,солнечный Магадан
YAMAHA PHAZER MTX,yamaha ovation cs3400,ski doo gt580,polaris rmk900
Вд40 творит чудеса. Не обматывал ничем кроме нового элемента.
Даю лайфхак: с обратной стороны в руль подаём воздух с компрессора,он раздувает надеваемую ручку и она залетает на раз. Постоянно так делаю на мотаках ,с снегоходом чуть сложней из-за загнутого руля,но тож канает.
rav-69
2 Сен 2012
Калязин
Yamaha Venture Multi-Purpose был,Yamaha FX Nytro
SB44
29 Июл 2014
Кострома
SB44
29 Июл 2014
Кострома
Да вроде тоже всё норм НО иногда бывают прострелы на сбросе газа.
Это надо смотреть герметичность выпуска, чаще подсос воздуха через графитовые кольца.
SERGEI 37tus
9 Янв 2012
cергей
SB44
29 Июл 2014
Кострома
Roman71
1 Дек 2010
Вологда
Yamaha
Съездил , показал старый нагревательный элемент в пару мастерских по ремонту бытовой техники по поводу запаять обрыв ...
в один голос , мол эта нить ( нихромовой вроде назвали , не паяется , через неделю то же самое будет - тип баловство ...всё это ...
SERGEI 37tus
9 Янв 2012
cергей
Год отьездил, все норм, а паять с флюсом надо, не помню как называется, возможно бура, в ютубе видюху смотрел.
SB44
29 Июл 2014
Кострома
Тоже паял, сезона три работает без проблем
dim75
11 Сен 2008
Дима
Nytro XTX 1,75
Намотал нихромовую проволоку. иаметр 0,7мм, подобрал длинну на 7Ом и не парюсь. Теперь вечная:clap:
SB44
29 Июл 2014
Кострома
Roman71
1 Дек 2010
Вологда
Yamaha
7 Ноя 2012
не много из Японии.
Всем доброго здравия и снега по пояс!:handshake2::)
Други кто пользовал или пользует сей аккум , отзывы рекомендации ? :)
Roman71
1 Дек 2010
Вологда
Yamaha
купил тюбик : жидкие гвозди МОМЕНТ супермонтаж... выдавил немного, а там как пластилин или оконная замазка ..??? коекак намазал на элемент, приклеил, обмотал потом скотчем ( он и держится то за счёт скотча , а не жидких гвоздей ) наверно лучше было бы супер клеем секундным: он более жидкий и пристаёт сразу ??
Herry
5 Фев 2016
Nytro xtx
Не совсем понимаю зачем мазать чем то ... но если задача приклеить что то, то держу пузырёк космофена, тема сильная и в отличит от лактайта в холодильнике не надо хранить . Что клеил держалось все. Лучше супер клея на порядок)
SB44
29 Июл 2014
Кострома
Вроде у космофена и суперклея состав одинаковый .
Herry
5 Фев 2016
Nytro xtx
Не могу сказать про состав ничего ) но детали маленькие пластиковые он явно лучше держит суперклея
ДАН 80
24 Фев 2012
Подмосковье
Даниил
НИТРА ХТХ
Но локтайт, есть локтайт))))
