Димон86Угут
- 5 Авг 2019
- 417
- 112
- 38
- п.Угут, Сургутский район, ХМАО
- Дмитрий
- Ермак 800
Всё правильно писать - скучно читать ...Покрасить и хорошо будет, ну и "че" на "еч" в первом слове поменяй, а то как то не так)))
Стенки сделаны из обшивки здания с двух сторон алюминий а внутри пластик резинка сколько выдержит Остальное пространство ещё не определился.Нормально так, основательно... Стенки корпуса только не понятно из чего? Фанера? Резинке жиговской тока я бы шибко не доверял, не терпит она наших морозов при работе на перегиб, лучше хомут металлический сделать... Винт длинный родной как раз в дело уйдет... Места с запасом, что-то ещё планируешь класть?
называется композитная панель, достаточно прочный материал кстати. И удобный в обработке )))Стенки сделаны из обшивки здания с двух сторон алюминий а внутри пластик резинка сколько выдержит Остальное пространство ещё не определился.
Все равно поплывет...)))Давно мечтал вернуть на место,
У тебя таки плывет до сих пор? Блин, Саня, умеешь успокоить... Да и хрен с ним выкину потом, да и делу край... Из дюралины склепаю чо-нибудь подвид...Все равно поплывет...)))
Посмотри в ветке буранов там есть но надо переделоватьА кто нибудь шестёрочный тахометр ставил на двухтактник?
Ага, в гараже, в углу.)У тебя таки плывет до сих пор?
Я также сделал, только между листами проложил асбест. Испытания показали, что ящик теперь вообще не греется.Давно мечтал вернуть на место, буквально с первого дня...
Внутрь изолонину толстую запихал, не нравится что бараны так торчат
Буду возить фонарь, повербуст, в обчем аккумы всякие, масло на доливку, ну, и так чему тепло нужно подвид картохи...
Туда б ещё 12 и 5 вольт завести, чтоб аккумы заряжать по дороге, можно что нибудь наподобие врезать
Ящик испытания прошёл! Ездили на рыбалку, греется терпимо. Сильно выручил, когда в вездеходовской колее лёг на бок, пригодилась крышка от ящика - болото талое, использовал её как опорную площадку для домкрата, чтоб Ерему на ноги поставить...Я также сделал, только между листами проложил асбест. Испытания показали, что ящик теперь вообще не греется.
