VladGen
- 13 Мар 2017
- 3.070
- 685
- 53
- Кондинское, ХМАО-ЮГРА
- Влад
- Ермак 800L
О! Можно на ось трубки одеть с обеих сторон втулки чашки, чтоб ось не сверлить...Шайбы, шплинты?
Нижняя часть будет так крепится Верхнюю пока додумываю, но походу трубку на которой стоит тарелка буду делать с двух половин.О! Можно на ось трубки одеть с обеих сторон втулки чашки, чтоб ось не сверлить...
не должен он там толстый . Я не первый кто делает так. Кстати родные пружины стоят на таком же валу и нечего.О! Можно на ось трубки одеть с обеих сторон втулки чашки, чтоб ось не сверлить...
Но упор то все равно на вал .Да и они при сильном сдавливании клинят периодически что тоже дает сильную нагрузку . Не хочу я рычажные пружины ,нет доверия к ним.Но родные пружины работают на скручивание, а эти на сжатие. Мне кажется может что то сломать при резком ударе.
Я от тайги поставил очень доволен
Ну зимой расскажешь как получилось.Но упор то все равно на вал .Да и они при сильном сдавливании клинят периодически что тоже дает сильную нагрузку . Не хочу я рычажные пружины ,нет доверия к ним.
Кто ставил довольны остались, думаю хуже не будет.Ну зимой расскажешь как получилось.
Фотку бы...Привет всем, я рядом с нижним валом ставил уголок 3×3 , на него наварил пластину со стаканом под пружину, думаю согнуть не должно, зима покажет, стропа у меня на старом месте, вовнутрь побоялся пружина можеть её сожрать, но х.з.
Можно и косынки добавить , уже по месту смотреть буду. Коричневая стропа.О как даже! А чо, тоже вариант! Косыночки с обеих сторон чашки ещё приварить и нагрузка будет более равномерно на вал распределяться, а не тока по центру...
Вот так вот
Коричневая, я так понимаю, стропа? Регулировку жесткости стропой оставишь?
Я поднимал. ВыдерживаетПривет, подскажите, за передний бампер пластиковый кто нить поднимал снежик, он выдержит?
СПС.Я поднимал. Выдерживает
Набок наверное удобнееИ да, я на ТО-0 его возил, перед этим мыл его на мойке самообслуживания, что бы песок убрать. Купил то весной, и кое где пришлось песок переезжать.
Может за зад поднять его что бы удобней было? А то я за перед поднял.
Походу расширяться нужно, в гараже места не хватает, набок только если выгнать на улицу.Набок наверное удобнее
Вспомнил, я так и делал. Вагой через чурбак вывешивал нужный бок, потом подставлял другой чурбак под болт, что крепит лодку.Набок наверное удобнее
Я уже как то писал как делаю. На чурбак ложу палку и наезжаю одной стороной, а потом легко наваливаю рукамиВспомнил, я так и делал. Вагой через чурбак вывешивал нужный бок, потом подставлял другой чурбак под болт, что крепит лодку.
Имеешь в виду заваливаешь? Иначе как тогда в подвеску залезть?Я уже как то писал как делаю. На чурбак ложу палку и наезжаю одной стороной, а потом легко наваливаю руками
Именно, он в таком случае уже в перевесе оказывается, дальше завалить уже не составит труда.Имеешь в виду заваливаешь? Иначе как тогда в подвеску залезть?
