"ОГОНЬ"- мотособака с прибамбасами
Андреi
3 Мар 2014
Пенза
Ларгус, парамотор.
Полиуретановые - полная х..ня. Разболтались, пришлось крепить саморезами к дискам, они тоже мнутся по-черному.
Делал без аммортизации : на укатанке - жестко, в пухляке комфортно и проходимость хорошая. Экономил вес, от этого исходил.
Против забиваемости - ставил очищающий брусок, и проблем не было, всё выкидывает. Сам удивился.
Планирую тоже, но с двигом от скутера. Стационарники- движки больше брать не буду.
Удачных проектов!
Андреi
3 Мар 2014
Пенза
Ларгус, парамотор.
поделитесь ссылкой.
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
БекасЧе
19 Ноя 2017
Вот теперь и меня повеселил....
Господа, суть в том, что у меня нет не было и не будет двигателя от скутера, поэтому данную инфу я пролетел по диагонали. Если кому нужно, то ищите сами, я лишь дал наводку почитать обмозговать.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Вот именно, пролетел. А вот если бы попробовал, то уже бы никогда не вернулся к стационарнику, тяжёлому, маломощному. Конкретно про скутерный движек ничего говорить не буду, а вот движек от квадрика - наверное лучшее решение для самодельного снегоходика. Вес практически, как у стационарника такой же мощности, но уже есть и вариатор , и ц/б сцепление, и реверс-редуктор , и полноценный генератор. Я в прошлом сезоне активно катал своего толкача с мотором 150сс, на этот сезон сделал толкача уже с мотором 170сс. И жду посылочку с мотором 200 сс. А к стационарника уже наверное не вернусь.
Андреi
3 Мар 2014
Пенза
Ларгус, парамотор.
""" А к стационарника уже наверное не вернусь. """
Тратишь уйму времени на доводку, потому как те лошади что там написаны не устраивают.
Стационарники ставят чтобы не поднимать цену, в этом они хороши.
Дальше пытаешься его довести.....
Доводка - убираешь органичитель оборотов, меняешь глушак (родной душит по черному), меняешь карб, пружины клапанов ставишь пожестче, - это минимум.
как по круче - ставят больше клапана и расшеркивают каналы, улучшают смазку шеек коленвала (+маслонасас и прочее...)....
И думаешь (после так трёх-пяти самоделок) - а зачем это надо?????
Есть движки где все хорошо.
Дизя
14 Окт 2019
Нижний новгород
Дмитрий Александрович
Форза 15лс
Удачных проектов!
Доброго времени суток! А про очищающий брусок можно по подробней пожалуйста.
Doc03
1 Фев 2017
Лидер Сигма 2к
Добрый!!! Полностью поддерживаю просьбу предыдущего человека. Все говорят но детально не показывают. Что и как... фото...
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Уголок, стальной, алюминиевый, отрезок ремня, прикрепленный к гусенице болтами, винтами. В количестве двух, трех штук. Способствуют очищении гусеницы от снега.
Если склизы, то как на фото между окнами.Катки, крепить так, чтобы не задевало колеса.
На фото отрезок профильной трубы, чтобы показать как выглядит.
Весьма эффективное приспособление. Придумано Сергеем Самара.
Doc03
1 Фев 2017
Лидер Сигма 2к
Крепится просто болтами, к гуслянке с внутр стороны? Под прямым углом? (где то читал что нужно делать не большой угол что бы лучьше выкидывало в строну снег...)
Сколько уголков нужно 1? 2?
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Болтами, внутри гусеницы. Хватает двух штук, можно больше. Установка прямо или под небольшим углом, как считаете нужным.
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
А как при установке под углом будет проходить (перегибаться) звезды? По идее должно напрягать гусю? Наверно под углом только из мягкого материала такого как клиновый ремень.
Maxim_56
19 Янв 2013
Западная Сибирь,Кузбасс
Михаил Анатольевич
Лучше всех решил эту проблему Пчела(Олег),на своих Снежках.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Как помогает отсутствие осей для самоочистки гусеницы?
При наличии снеговыбрасывателей эффект не заметен, а при их отсутствии, процесс забивания неизбежен.
Пчела
19 Ноя 2010
Тольятти
Мотобуксировщик "Алабай"
Нет осей - нет половины железа на которое липнет снег.
См. с 2.35 по 2.45
p.s. Рядом стоял букс на буран телегах, гусеницу чистили куском арматуры.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Олег, он, снег, прекрасно лепится и между собой образуя большую глыбу, которая катается внутри ходовки. У меня тоже тележки буркины, но со снеговыбрасывателями ходовка чистая.
mehatronik-68
1 Дек 2010
У Бурана тележки узкие и не симметричные, снеговыбрасыватели не поставить.
