По чистке, я в посленее время оборзел. Чищу минут десять.
вобщем то всегда где так и трачу на чистку
думаю удобней в тайге,шоб не тащить с собой много причандалов.
Повторюсь, заниматься в тайге чисткой винтовки "вноль" нахуй не нужно принципиально.
Достаточно убрать частицы нагара и промаслить, чтоб не ржавело. Для этого не обязательно таскать с собою мега сольвенты. Банального балистола или брунокса в мелкой бутылочке заглаза. ( есь такие аэрозоли с зажигалку размером)
з.ы.
Что касаемо самой чистки, перепробовал все , и давным давно остановился на таком комплекте и методе.
1) для нагара Bore Tech’s
C4 Carbon Remover
Для меди Bore Tech
Cu+2 Copper Remover
Чистка.
1) убираем нагар.
Смачиваем патч ( тряпочку) Карбон ремувером. Прогоняем через ствол в одном направлении
Смачиваем еще одну тряпочку , и прогоняем через ствол , но уже с возвратно поступательными движениями. Чуть дольше подрочив у пульного входа.
ДЕлаем так еще раз-.
Берем медный ершик , набрызгиваем на него этого же карбон ремувера и дрочим в два конца раз 10 -20
Прогоняем это все смоченым патчем в один конец. И оставляем минут на пятнадцать , ( на час , на три ,на ночь -похуй) Можно вообще не оставлять, тогда
берем сразу сухой патч и им чуть подсущиваем возвратно поступательно.
Впринципе, пре не сильно засратом стволе, следующий сухой патч уже идет чистым.
Берем Купер ремувер и повторяем ту же процедуру, тока вместо ерш берем нейлоновый ( можно и медным, на у меня есмть нейлоновые, поэтому дрочу ими
Если не магнум, то одного цикла достаточно.Меди практически не будет. Если и будет то несущественно.
Патчи будут синими. Ждать бля чиста белого, как пишут на ганзе , не надо . На чуть постреляном стволе ( тем более магнума) можно его и не дождаться.
После этого, прогоняем через ствол пару смоченых любым жидким моющим маслом ( кройл, ВД40 , и т.д и т.п. , можно пользовать вайт спирит, керосин или скипидар,не важно ) Прогоняем возвратно поступательно, вымывая сольвент .
ПОтом берем медный ерш , смачиваем тем чем прогоняли, и дрочим раз 10-20 в 2 конца.
Вытираем насухо, прогоняемслегка смоченную в масле тряпочку ( если пользовали не смазывающую жидкость. ) Не отдуши, а слегка смоченную , для легкого масленного следа в стволе и убираем в сейф.
Все.
Мозг больше пока не ебем .
