Вездеход "СЕВЕР"
puika
4 Июл 2012
Сибирь-Карельский перешеек
Технические характеристики вездехода Север :
длинна - 3950
ширина - 2520
высота ~ 2480
база / колея - 2200 / 1900
просвет ~ 600
двигатель - Kubota V-1505 turbo 44 л.с.
макс. скорость - суша до 40 вода до 6 км.ч.
вес - 1900 (снаряженный)
Особенности
продольно расположенный двигатель - вал между КПП и ГП
фрикцион - ГП Газ-71 (доработанная)
управление фрикционами - механическая связь рычагов с ГП
подшипники ступицы конические в масляной ванне.
шины - Тром-16 фактический размер 1640х610
диски - 25" производства Пневмодиск Вологда
привод колес - редуктор,приводимый цепью SKF 1"(цепи одинаковой длинны,имеют
успокоители и натяжку,по скорости не перегружены, звезды с мин Z-20.)
рама - стальная герметичная лодка (не имеет скрытых полостей)
днище - 3.2мм Hardox-450
кузов - пространственный каркас, обшит Д16АТ, утеплитель 20мм.
подкачка - выхлопом, центральная, сечение 38мм
спальное место - 2300х2200
высота потолка в салоне - 1800
объем грузового отсека - 5.5 м.куб.
топливный бак - 120л
эл.лебедка - 6500
аккумулятор - 2х55
свет - LED
воздушный отопитель - Webasto 2квт (планар 4квт)
люк - яхтенный 700х700
прогрессивная система охлаждения двигателя
Интересная реализация, от чего редуктора, кто нибудь в курсе?
Lёha
30 Дек 2008
Ханты-Мансийск
Шо опять??????
Вес 1900 и 1250 у прародителя. Неувязочка или.........
Lёha
30 Дек 2008
Ханты-Мансийск
Wilsan
19 Окт 2013
Такой же как и шерп, цена такая же будет...
puika
4 Июл 2012
Lёha
30 Дек 2008
Ханты-Мансийск
Шерп явно переоценен (по цене а не по качествам). Много денех вваливают в раскрутку и рекламу. На этой волне многие повылазят. Цена может и будет ниже но не глобально. Для этого нужна совсем другая конструкция. Я шатунам предложил что надо сделать. Может осмыслят
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Пелец Мини, Белый Лис
Еще охота посмотреть как на лед будет выходить?
И максимальная скорость на суще меньше чем у Шерпа (40 км в час против 45 км в час).
Маслянный
7 Дек 2007
Новый Уренгой
LYNX XTRIM COMM 600 E-TEC, Кукурузник-100, Badger-330, Yamaha-15, Неман Yamaha-30
ценник конский
Валерий1970
20 Июл 2012
ЯНАО
ценник конский
Со временем упадет,но дешевле 2.5-3 не будет
ендырген
15 Сен 2009
Кольский п.в.
ендырген
нарты
У "Севера" трансмиссия лучше, минимум цепей, и те разгружены колесными редукторами.
В ступицах подшипники РОЛИКОВЫЕ да еще и в маслянной ванне.
Размер салона в сравнении с шерпом - вообще замечательный.
ценник конский
Конский это у "шерпа"
puika
4 Июл 2012
Как выше писали, другая схема трансмиссии.
Нет тех слабых мест, с которыми геморрой.
Вес честный, объем больше ...
Lёha
30 Дек 2008
Ханты-Мансийск
Вот уже хорошо, здоровая конкуренция.
Lёha
30 Дек 2008
Ханты-Мансийск
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Об этом походе видел все видео Герасима, видел видео Андрея Вологда, видел видео архангельских мужиков и вездеходы эти видел, только, то ли прослушал, то ли не представили их как заводские модели, я подумал, что это самодельщики сделали из Северодвинска. И при первом просмотре еще показалось, что габариты зря увеличили (если только это не технологическая необходимость), окошки боковые в заднем салоне, тоже, мне кажется, лишние. Шерп Герасима в том походе ехал, вроде бы быстрее. Вес, все таки лишковат, если заводская модель, то надо было еще круче Шерпа переплюнуть (на Шерпе шведская сталь, а на Тополе (Севере) российский титан от подводной лодки).
Но согласен с форумчанами, вездеход хороший, начнут выпус, конкуренция Шерпу будет, а это хорошо (хотя мне и 3 ляма не подсильно), но хоть посмотрю как соревноваться с Шерпом будут (Герасим в этом походе схитрил, оба Шерпа должны были рядом с этими вездеходами ехать, а он на два часа позже выезжал, потом догонял).
Lёha
30 Дек 2008
Ханты-Мансийск
Север не много длиннее, зато как я обратил внимание он не садиться жопой, нет этого паразитного дифферента на корму как у Шерпа
puika
4 Июл 2012
