Можно убрать, я например к ним датчик температуры подключил.Тахометр как допопция, его же нет на викинг3? Короче их убрать можно, заизолировать?
я себе немного капот переделал как на том снегоходе не знаю.переделывал раньше под лифановский двс но не понравилось слабоват на скорость.под этот двс капот подошел.Капот переделывал? Поднимал?
Стоят 350-е "Ростпласт".Качество хорошее,но не нравится-морда вверху,жопа внизу,в пухляке.Между деревьев встреваешь и ломаются потом.Добью,буду искать 300-е.В магазинах,у дилеров Ямахи и Тайги, категорически сказали:"Тайговские,не подойдут!"Хотя кто-то вроде ставил.Но поставить то можно всё,что угодноХотел бы ещё вопрос по расширителям задать, кто какие юзает, говорят от тайги номер 3, на 300мм подходят?
Чего не читал то?Что-то не читал тут, у нас двое человек на бурановских ремнях ездят на 34 Рубена около 1500 р. стоят. Потом один расщедрился купил оригинальный, за пару дней порвал.
Поставили фильтр одноразовый пластиковый, снизу штуцер срезали и ещё насверлили по краям.Чем можно заменить фильтр в баке?
Кто нибудь колхозил?
И ещё
Резинки в лодке где поворотные тяги на лыжи, можно не оригинал поставить от чего либо?
Я ставил тайговские номер три, новосибирские 30 см. Гамно полное, чуть на кочку наехал и обламываются. Ещё снег кидают на капот, у него и так то морда вечно в снегу, а тут ещё расширители добавляют, и в лицо с них летит, рулится хуже, по склону не едет. Я пришел к выводу что мне они не нужны.Стоят 350-е "Ростпласт".Качество хорошее,но не нравится-морда вверху,жопа внизу,в пухляке.Между деревьев встреваешь и ломаются потом.Добью,буду искать 300-е.В магазинах,у дилеров Ямахи и Тайги, категорически сказали:"Тайговские,не подойдут!"Хотя кто-то вроде ставил.Но поставить то можно всё,что угодно
На крышке ремня вар есть таблица, там заводской уровеньКнижки я скачивал ещё до форума, и гуглил о своих проблемах. В книжке на английском уровень 12-16 мм, а в русской 10-14. Так же заметил разницу в провисе гусеницы в книжках. Получается уровень по наивысшей точке поплавка. И про разницу температур в книжках нет.
Это перемена 12 вольт на тахометр, к ней не запитывай ничегоДа нет, зуммер заднего хода подключен с соседнего жгута...и работает, в принципе там подключена подсветка спидометра, фара, и зуммер и больше ничего нет, а два проводка мне покоя не дают висят...
Для Тайги есть импортные расширители?Чьё производство?Где брал?Какие лыжи на твоём,узкие-широкие?У меня тайговские расширит ели на 30,снегоход 12 года, катаю,самые лучшие импортные
На 30 тайговские, кажись номер 1,покупал в 12 году, здесь на ветке мужик ставил импортные, поищи есть поискДля Тайги есть импортные расширители?Чьё производство?Где брал?Какие лыжи на твоём,узкие-широкие?
НеаРезинки катков меняются?
У меня 17 В, на ходу, через какой то пробег подает до 14.5 +-Привет, коллеги. Кто-нибудь мерил напряжение на ходу? Поставил новый аккумулятор Бош, 15 напряжение показывает, это нормально?
Такие же поставил, норм всеПодскажите у кого может есть опыт использования температурных датчиков с али экспресс? Или не стоит экономить и ставить цитд фирменный. Видел отзывы и фото на алиэкспресе. Может кто на форуме из присутствующих ставил китайские датчики и знает что то о них Посмотреть вложение 1397104
От авто,дальше при помощи ножа и наждака придаешь формуОтбоники подвески чем можно заменить
Так это понятно если зашел попутно в магаз и купил,а у кого до до ближнего магазина снегоходного 300км?родной 99 рублей стоит и колхозить ничего не надо
