Babs
Уровень масла проверь
1 засорились жиклерыdimas написал(а):Дайте совет , кто может. Викинг стал заводиться только с подсосом , даже на горячую. Работает с перебоями и может заглохнуть на малом ходу.
Никак не устранишь, да и не надо - особенности конструкции...Звенит тормозной диск, как устранить, кто пробовал....
Сжег ремень вариатораВов&К написал(а):Привет всем!
После неумного буксования в ручье (гусеница ушла под лед, сразу не заметили, на веселе) рвали коробкой вперед назад.
После вызволения из ледяного плена при начале движения снегоход начинает двигаться рывкам (заметными водителю) потом разгоняется рывки не заметны, но при езде слышен металический звон как будто гусеница не резиновая, а металическая.
Подскажите что посмотреть, подозрения падают на коробку, реально ли отремонтировать своими силами?
Viking 540
НЕ СЖЕГ А ПОДПАЛИЛ ДА НЕПЛОХОWWR написал(а):Сжег ремень вариатораВов&К написал(а):Привет всем!
Viking 540
у меня тож такая хрень иногда бывает особенно когда в полный газ долго поддаешьSurf написал(а):Мужики, а не кто не лез в зажигание, у меня такое подозрение что стоит позднее зажигание так как при выключении двигателя происходит хлопок как буд то топливо догорает. Хотя может и не зажигание.
Не могу сказать, что это - совершенно нормальное явление. Могу сказать, что явление это очень распространенное. Дело тут не в зажигании. Когда глушишь двигатель, искра пропадает мгновенно, а бензо-воздушная смесь еще подается в камеру сгорания, но не воспламеняется, а выбрасывается в выпускную систему. Труба горячая. Идет интенсивное испарение. Удельная плотность бензина в смеси падает, одновременно нагреваясь. Достигается критическое значение и... ба-бах! Смесь сдетонировала в трубе.SMIT написал(а):у меня тож такая хрень иногда бывает особенно когда в полный газ долго поддаешьSurf написал(а):Мужики, а не кто не лез в зажигание, у меня такое подозрение что стоит позднее зажигание так как при выключении двигателя происходит хлопок как буд то топливо догорает. Хотя может и не зажигание.
может это калильное зажигание -когда тлеет нагар и воспламеняет смесь
Х- Знает
Viking 540
