Konstantin59
Помогите с номером запчасти. Нужен уплотнитель резиновый под колпак переднего амортизатора.
8L0-2376R-00-00Помогите с номером запчасти. Нужен уплотнитель резиновый под колпак переднего амортизатора.
Спасибо, но не то. Может я не точно выразился. Колпак пластиковый, который к капоту крепится и закрывает амортизатор. Этот колпак, при закрытии капота ложиться прямо на резинку уплотнительную. Вот эту резинку нужно (левую).8L0-2376R-00-00
Тоже смотрел схемы, но так и не увидел.Чет не нахожу в каталоге возможно она идет вместе с колпаком? Не парься возьми резинку примостачь любую.
Спасибо за помощь! Да, цена за резинку окуенная. Три тысячи почти.Есть все на схеме...
8AT-2196T-00-00-прокладка уплотнительная
ценник тебе не понравится))))
Я так-же думаю сделать но пока терпимоКто-нибудь менял пластиковые шайбы в креплении лыж и амортов? Замена на новые результат дала? Люфт в рулевом пропал? Просто по моим измерениям что б люфт пропал шайбы надо чуть толще... вот думаю может из капролона наточить...
Не в том направлении копаете, эти шайбы защищают только боковые поверхности проушин от истирания. Нужно менять бронзовые втулки внутри и пальцы.Кто-нибудь менял пластиковые шайбы в креплении лыж и амортов? Замена на новые результат дала? Люфт в рулевом пропал? Просто по моим измерениям что б люфт пропал шайбы надо чуть толще... вот думаю может из капролона наточить...
Продовал Антон есть такой, вроде как говорил что с PE-1000 . Сам вроде как делает . Брал у него в прошлом году на профешинал. Контакт естьРебят,подскажите проверенный магазин,склизы прохудились,пора менять.
Вроде на форуме кто то продавал,не могу найти
Как его найти?Продовал Антон есть такой, вроде как говорил что с PE-1000 . Сам вроде как делает . Брал у него в прошлом году на профешинал. Контакт есть
Да было дело. Раньше он использовал другой материал, а после начал делать РЕ-1000.тема его есть гдето....но чет там такие отзывы ппц....подумал и взял родные за 2700вроде не помню....
Да и доставку берет на себя.Как его найти?
В личку глянь.Как его найти?
Я в прошлом году брал себе на ВК-4. И товарищу на Ренегада. В питерском магазине. Склизы - штатовские, Ценники - очень гуманные.Ребят,подскажите проверенный магазин,склизы прохудились,пора менять.
Я вообще в экзисте брал по каталожному номеруРебят,подскажите проверенный магазин,склизы прохудились,пора менять.
Лично брал склизы на 3ку у этого Антона, откатал 20 км на них в январе месяце при - 20 , в итоге вернул обратно, как не регулировал гусянку они перегревались и прилипали к гусянке. Поставил графитовые, езжу 2 сезон.Продовал Антон есть такой, вроде как говорил что с PE-1000 . Сам вроде как делает . Брал у него в прошлом году на профешинал. Контакт есть
