sakh - nivh
- 8 Ноя 2017
- 20
- 0
- 39
- Alexander
- Polaris rmk 900 159 05, rmk 800 01
Люфт ведомого, не работает спидометр. Кидает масло с клапана.
Пропала искра на ходу. Подскажите...Люфт ведомого, не работает спидометр. Кидает масло с клапана.
Кнопку стопа отсоединить штекер на руле и замкнуть провода?Где именно люфт?
Смотри датчик на валу слева.
разбери, проверь мембрану.
вытяни кнопку аварийного останова.
Подсказал...
Те проблемы отодвинулись на второй план, так на езду не влияли. Искру бы найти. Знаний не много, так так первый снеж.Братан, как-то сумбурно и бессистемно получается, прыгаешь с одного на другое, и похоже, фундаментальных знаний негусто.
Кнопка - надо рассоединить провода, чтобы исключить саму кнопку. Но замыкание проводки на массу, на участке от разъема до жгута может остаться. Искры не будет.
Статор я не слышал, чтобы заливало. Из-за отказа датчика на валу - имеется в виду коленвал? И датчик холла? Могла из-за него пропасть. Промерь сопротивление. Жгут из магнето выходит.
Промыл статор, искра не появилась. Будем тестить. По сопротивлению нет инфо?Похоже, сальник травит, отсюда и грязи столько.
Статор заказывать хоть как, 10 тыр в питере.По моему, нечего там тестить. Забои на датчике, и на обмотке какой-то подозрительный след, типа прогара.
