Двигатель 2-х тактный ,как снизить расход топлива
Alexs270920
4 Фев 2016
Хабаровский край
александр
Ермак600
Всем здрасти !!! Моного перечитал тем на форуме , мало здесь пишут про двухтактники, а именно прорасход топлива , купил ермака расход 130 км 70л. , Я думаю это много, А вот взять Ямаху 3 , двухтактную тоже расход 40л на 100км, а буран расходует 20-30л на сотку, Вопрос: какие можно сделать махинации для уменьшениярасхода
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
2т всегда жрали , жрут и будут жрать топливо ибо половина улетает через трубу
30-40 в зависимости от условий это норма
хотите экономный 2т мотор берите е-тес от брп
но там сложная электроника, в 20 укладывается
Alexs270920
4 Фев 2016
Хабаровский край
александр
Ермак600
Опять с е-тес, суваться в тайгу , за 50 км от дома , даже от ближайшего поселения опасно , 2т тем и надёжен что влесу можно подшоманить и доехать до дома, а с электроникой могут быть проблемы
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Stels 800G, CF Z6, Stels Viking 600
А загрузка снегохода какая была? Прицеп был? 50+ какой-то лютый расход получается если просто снежик один с водителем.
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
Можно и нужно настройками вариатора. У меня три пружины на ведущий и регулировки на ведомый. Расход туда суда минус 20 литров. В начале зимы пружина мягкая и так далее. Ну конечно по хорошему снегу ставить штатную. А проще всего настройки ведомого от 4кг до 7-8 в зависимости от условий. Той зимой у меня было 7.5 кг. В эту зиму поставил 4.5 так как вдвоем и санями катать не буду. Да если что перенастрою. Проблема в том что редко на каких снегохолах с помощью ключа на 10 можно все настроить.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
мне вот слабо верится в 20 литров на обычном 2т моторе
по озёрам если только или по укатанной дороге ещё как то поверю
2т мотор 30л вынь да полож
VladGen
13 Мар 2017
Кондинское, ХМАО-ЮГРА
Влад
Ермак 800L
Александр, много конечно! :blink: Геннадий (Гена83) писал же 27-30 на сотню. У него такой же Ерема как у тебя. Он уже больше 4-х тыщ, по моему, на нем накатал.
РедБулл
12 Янв 2013
Челябинская область, Копейск
Неустроев Иван Андреевич
Вездеход Тарзан И Патриот 2011 г.в.
Только етек. У него в трубу при продувке вылетает не бензовоздушная смесь, а воздух. Поэтому он экономичен,а всё остальное двухтактное жрёт мама не горюй.
Кос
2 Июл 2007
Омск
Неужели в наши дни еще кто-то мечтает о полете на луну на пушечном ядре.....:Chih:
Alexs270920
4 Фев 2016
Хабаровский край
александр
Ермак600
В итоге ,увеличел груза на вариаторе , ну и подрегулировал карбюратор а то переливала, расход значительно уменьшился
Bratan
10 Сен 2016
Нижневартовск
Лодка Обь-м ямаха ендура 40, Stels Viking 600
Скажи пожалуйста, что делал с карбами? спасибо
Alexs270920
4 Фев 2016
Хабаровский край
александр
Ермак600
Bratan
10 Сен 2016
Нижневартовск
Свечи все "мохнатые" и сырые
Alexs270920
4 Фев 2016
Хабаровский край
александр
Ермак600
Bratan
10 Сен 2016
Нижневартовск
Alexs270920
4 Фев 2016
Хабаровский край
александр
Ермак600
Попробуй ещё воздуха прибавить , сделай по 2,5 оборота , и посмотри как свечи покажут
Я смотрел в Ютюбе как делать синхроность карбов , и регулировал дроссельную заслонку на синхроность
ЛисК
26 Ноя 2014
Stels
Игла на верхнем делении ( опущена в низ), регулировка по воздуху левый карб 1.75, правый 2
Какая температура по цилиндрам под свечками?
В градусах не известно, но цыганка с вокзала нашептала - хорошая температура?
avdeev0110
1 Фев 2018
Stels s600 Viking
Народ подскажите какими способами можно уменьшить расход топлива? Иголка опущена на самое последнее деление, расход 35 л/100.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
для простого 2т норма
далее если только е-тек покупать
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Лучше не ездить ,а так нормально у вас по целеку.
ЛисК
26 Ноя 2014
Stels
Расход топлива к иглам и прочим жиклерам отношения практически не имеет.
Сразу скажу - это если все исправно.
Двигатель кушает бензин в граммах на киловатт в час. Сколько работы от дрыгателя запросил - столько дрыгатель и съел.
В основном на расход влияют:
1. Стиль езды. Резкие ускорения - лишний бензин.
2. Вес снежика. Каждый килограмм надо тащить.
3. Вес крутящихся элементов. Шестерни, вал, гусянка, ролики.
4. Сопротивление качению. Смазка в роликах, масло в коробке, регулировка схождения лыж под обычную загрузку.
Внешние условия типа снега и рельефа не берем.
Ну а по цифрам считай.
Двух тактник карбовый 2х цилиндровый 620 г/кВтЧ
Четырех тактник инжекторный 2х цилиндровый 280 г/кВтЧ.
Соответственно если ехать рядом Викинг 600 скушает твои 35 литров, Викинг 800 скушает 16. Так реально и выходит у экономных.
Меньше 25 на двух тактнике - это только по голому льду.
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Буран по дороге при скорости 40км/ч 1982гв, двигатель родной, жрал 18л/100км совсем пустой, ни саней ни груза. С грузом в санях (100кг) укладывались в 22л, сам бы не поверил, но сам на нем ездил и заправлял его тоже сам.
Тайга варяг 550V я(115кг) с пассажиром (80кг) в маленьких санях 50кг, по путику 50-60км/ч, по болотам стоя ползли - 27л/100км получилось, по тому же маршруту с пассажиром 115кг и санями большими (150кг) расход получился 40л/100кг. Отсюда вывод, нагрузка играет роль сильно, но еще состояние снега. Когда много сожрал варяг, тогда снег был пересушенный, выветренный, весь кристаллами отдельными, по такому снегу тяжело идти!
