Детский снегоход ТАЙГА РМ Рысь
DVG1
4 Окт 2016
Arktic cat Z1
DVG1
4 Окт 2016
Arktic cat Z1
DVG1
4 Окт 2016
Arktic cat Z1
YoWbike
23 Окт 2016
Красноярск
Irbis Dingo T150
Судя по видео - снежик реально валит :))
DVG1
4 Окт 2016
Arktic cat Z1
shtangel
21 Дек 2007
провинция Крейсера Авроры
ski-doo freeride 137 & 146
DVG1
4 Окт 2016
Arktic cat Z1
Здравствуйте!
Пожалуйста подскажите КАК реализовали Электрику стартера?
Купил проводку от рыбинки и аккамулятор,стартер есть на моторе , все подсоеденил,как на рыбинке,установил вместо ключа кнопку старт
YoWbike
23 Окт 2016
Красноярск
Irbis Dingo T150
Да, стартер изначально установлен на моторе, просто нет проводки. По крайней мере так на моделях ранних выпусков.
Если от Рыбинки проводки в наличии не оказалось(как в моем случае), то можно обойтись одним реле, предохранителем , парой кнопок и набором проводов. Аккум поставил халявный от ИБП.
YoWbike
23 Окт 2016
Красноярск
Irbis Dingo T150
Фотки процесса. Что в итоге вышло не сфотал, но - примерно как у уважаемого DVG1 :)
Иван Елизаров
25 Дек 2017
Ярославль
Тайга Варяг 500
Добрый день!
Хочу купить 5-летнему сыну такой новый снегоход. На детском квадрике он гоняет очень хорошо.Поделитесь, пожалуйста, опытом:
1) Как Рысь по надёжности, какая проходимость по глубокому снегу? Часто застревает?
2) Надолго хватает 2-литрового бака бензина?
3) В мороз как заводится? Может ребёнок сам ручным стартёром завести?
4) После смены ведущей звёздочки скорость стала достаточной для совместного катания на большом снегоходе?
5) Отсутствие реверса часто мешает? Ребёнок приспособился?
Специально по пунктам написал, чтобы ничего не пропустить при ответах, мне важно всё знать.
Спасибо!
YoWbike
23 Окт 2016
Красноярск
Irbis Dingo T150
Добрый!
1.Для детских покатушек надежность достаточная. Имеется слабое место - сцепление. Проходимость в пухляке и глубоком снегу слабая. По буранке или в след за большим снежиком идет. По укатанке может буксировать плюшку (у меня так дети 5 и 4 года развлекаются).
2.Время специально не засекал. Но моменты, когда неожиданно бак пустел, случались. На этот случай всегда с собой небольшая канистра.
3.До -20С заводится более-менее неплохо, с подсосом. Ниже с ребенком, наверное, и не стоит. Пятилетка со шмыргалки сам не заведет. Но есть возможность сделать запуск с кнопки(стартер на моторе имеется).
4.Пока не менял. Это вопрос к другим "прокачавшим" Рысь, например, к уважаемому DVG1.
5.Иногда приходится помогать- разворачивать за лыжи.
Иван Елизаров
25 Дек 2017
Ярославль
Тайга Варяг 500
Добрый!
Спасибо за информацию!
Squeez
22 Янв 2019
Linx army 69 900
Здравствуйте подскажите может кто переделывал, подвеску на детском снегоходике, по фото дайте данные может кто знает что и как делал сам,
Там фото снегоходом которая базовая гусля идёт и есть второе фото с переделкой под гуслю другую.
На первом фото переделанная, а второе фото как есть сейчас, на первом и тонель увеличен из-за гусянки, вот интересно по первому фото, может кто что подскажет
Squeez
22 Янв 2019
Linx army 69 900
Столкнулся с такой проблемой, поставил на снегоход тайга рысь карбюратор от двигателя лифан 200 кубов появился при газе выхлоп из карбюратора Белый, что может быть, может стоит клапана отрепетировать
YoWbike
23 Окт 2016
Красноярск
Irbis Dingo T150
А на старом карбюраторе такого выхлопа не было?
У этого карбюратора игла тросом или мембраной поднимается?
YoWbike
23 Окт 2016
Красноярск
Irbis Dingo T150
Ведущую шестерню увеличил в 2 раза,сцепление орет,если сломается,ну новое куплю.
Приветствую! А сколько зубьев теперь на ведущей шестерне? Ведомую не меняли?
Squeez
22 Янв 2019
Linx army 69 900
Я поставил на сцепление 14 зубьев а на вал гусли поставил 29, он меня 86 килограмм скорость набирает со старта махом, сын пока ссыт выжимать газ до конца
Squeez
22 Янв 2019
Linx army 69 900
Поднимается тросиком, до этого стоял заводской слабинький, а этот с Лифана 200 кубовый, там на карбе впускной больше и подача Бенза больше, буду думаю репетировать подачи топлива, жеклером, хочу впускной коллектор посверлить под карбюратор ещё
Иван Елизаров
25 Дек 2017
Ярославль
Тайга Варяг 500
А где звёзды покупали? И от чего?
Иван Елизаров
25 Дек 2017
Ярославль
Тайга Варяг 500
Вопрос к YoWbike.
Вы давали ссылку "полк.рф", какое центробежное сцепление Вы поставили из тех, что на сайте? Что-то потребовалось переделывать?
YoWbike
23 Окт 2016
Красноярск
Irbis Dingo T150
Ещё не поставил.
Заказал комплект на Рыбинку. Жду.
Думаю, придется "поиграться" со звездочками. "Штатной" скорости нам уже явно недостаточно.
