Могу накидать фоток, делал для себя)Парни привет.
Все таки решил поменять изофлекс, родной уже стал жидкий и черный.
Менять изофлекс, отдам спецам. Но двигатель снял сам, пока снимал кое что фоткал, но что то побаиваюсь всякие там трубочки перепутать. Нет ли ни у кого мануала (схемки) или фоток подробных по снятию двигателя?
Вроде раньше на форуме кто то выкладывал фотки, когда менял изофлекс, но не могу найти.
Было бы супер! Мне нужноМогу накидать фоток, делал для себя)
Извеняюсь, фотки после сбои удалил. Могу небольшую наводку дать, все фишки обматывал бумажным скотчем с двух сторон и подписывал цифрами, основные моменты укладки проводки и т.п. фотографировал, и то при сборке приходилось перекладывать по новойБыло бы супер! Мне нужно
Уже перебрали, все отмыли, изофлекс поменяли, уже воткнул на место и по тихонько подцепляю сам.Извеняюсь, фотки после сбои удалил. Могу небольшую наводку дать, все фишки обматывал бумажным скотчем с двух сторон и подписывал цифрами, основные моменты укладки проводки и т.п. фотографировал, и то при сборке приходилось перекладывать по новой
Молодчик Андрей Тимофеич а сам то фотки не делал?Уже перебрали, все отмыли, изофлекс поменяли, уже воткнул на место и по тихонько подцепляю сам.
Думаете пропуски ? Почему тогда на холодный двигатель вворачиваю теплую свечу и все работает как надо ?[/QUOTE]Аэрокит приветствую. По пропускамм зажигания: проверяй свечи катушки провода.
Катушка и свечи холодные могут не работать, а при нагреве и тепловом расширении могут работать а холодные чпрез раз[/QUOTE]Кат
Подбирай от Тайги Атаки или любые мотоциклетные ( на Али дофига всяких) похожие по характеристикам рабочий ход толщина мружины. Мои пока работают поэтому точно не скажу какие.Никто что ли аморты передние не менял? У всех родные стоят?
От Атаки они короткие, масляные и шток толще.Подбирай от Тайги Атаки или любые мотоциклетные ( на Али дофига всяких) похожие по характеристикам рабочий ход толщина мружины. Мои пока работают поэтому точно не скажу какие.
