Извините,тырнет глюканул.
Дублирую сообщение:
Прокатился сегодня после ремонта,проверить,все ли хорошо затянуто,не подтекает ли что где откуда.
Тут 4-е дня выходных,хотим маленько прокатиться,вот и тестируем перед выездом.
Не зря.
Только отъехал от прицепа и через километр температура рванула резко вверх.
С 48 градусов махом прыгнула до 104С.Снежик заглушил,пластик скинул,крышку с расширительного бачка снял.
Пппых..Пусто там.
Понятно.За воздушился тоннель.Верхний радиатор - кипяток,туннель - холодный.
Постоял немного,завелся,приборка ничего не сказала,все нормально.
Выехал на склон,выставил снегоход под 45 градусов мордой вверх,пробку с бачка опять снял,на нейтралке по газовал.
Температура упала до 50С градусов,туннель был теплым.
Так делал несколько раз,видимо весь воздух до конца сразу удалить не удалось.Наблюдал за струйкой антифриза,поступающего обратно в расширительный бачок,на при подгазовке была немного вспененной,при работе на холостых вроде все исчезало.
Проехал километров пять-шесть,температура по рыхлому снегу держалась в пределах 44,48,50С, при выходе на укатанку доходила до 77С.
До ремонта ( стартер,замена подушек двигателя, замена подшипника в коробке) температура поднималась максимум до 65С.
Такое ощущение,что все же где то воздух остался.
Комрады,прошу совета:
1.Если полностью поменять антифриз на новый(не менял его ни разу с момента покупки снегохода и 18 тысяч пробега) в этом случае завоздушенность уйдет гарантированно на 100%?
2.Если не менять,что дополнительно сделать,что бы убедиться в отсутствии воздуха в системе?
3.Вроде при ремонте двигатель не трогали,но не похоже ли вся эта беда на подтекание антифриза через трещину в прокладке головки двигателя? Скорее всего нет, т.к. выхлоп не парил, да и туннель был холодный.Я добавил около 100 мл антифриза и после проезда 6 км его объем не уменьшился в расширительном бачке после остывания.
4.Уровень антифриза в расширительном бачке на холодную должен перекрывать отверстие,через которое поступает нагретая обратка?У меня на горячую около 1см не доходит до него и видно,как выливается антифриз при работе двигателя.
Долить?
Спасибо.
