Комрады,подскажите: появился металлический свист со стороны коробки коммандера.Появляется при ускорении снегохода по нарастающей,передача пониженная.Если переключаюсь на повышенную,звук пропадает.Коробка переключается нормально,масло менял на новое в конце прошлой зимы,в эту было несколько выездов,масло чистое,светлое.
Предполагаю,что это звук от вилки переключения передач,возможно выработка.На втором месте по догадке идет подшипник, возможно игольчатый,но тогда почему звук пропадает при переключении с пониженной на повышенную передачу?
Понятно,что лучшее это вскрыть в мастерской и провести деффектовку,наверное так и сделаю,просто не хочется налипать на отсутствие расходника и терять время январских выходных.
Если это вилка,какие последствия при ее разрушении для коробки? Размолотит шестерни или перестанут включатся передачи?
Спасибо.
З,Ы, На коныке прошел 18 тысяч километров, на 9 тысячах делал капиталку двигателя, ,но не по факту поломки, а профилактически.Замена колец и поршней,никасил в норме,задиров нет,масло родное,свечи,ревы в норме.Основной гемор - подвеска(отверстия посадочные на салазках), усталость пружин,амортизаторов), шаманские танцы с сеточкой в бензонасосе, хрупкий пластик обвеса. Эксплуатация в при температурах от +5С до - 43С. Заводился,работал нормально.Перегрева не допускал,при прошивке на новую версию грубых косяков не обнаружено.
