Сани имеют давление в два раза меньше -13 г/см2,а глубина колеи такая же,как у букса. Как Вы это объясняете?
Сани сдвинули несколько сантиметров свежего снега и встали на ту же плотность что и буксировщик. В результате разница колеи стала не значительной, всего пару сантиметров.
Почему в сцепке "сани + букс " глубина колеи увеличилась в 2 раза ?!
Потому что к пустому буксировщику добавилась тяговая нагрузка. Центр тяжести сместился, угол атаки вырос, площадь опоры уменьшилась и появились пиковые нагрузки на снег под гусеницей. (прыгает он однако, когда плотность разная)
При каком весе саней произошла пробуксовка ?
Пробуксовка и срыв - это не одно и то же.
Срыв- это не значительный сдвиг кирпичика. Пробуксовка- это полное нарушение следа.
Срыв, или правильно сдвиг, происходит на пиковых нагрузках во время движения. Это обычное явление. В нашем случае мы грузили сани до 150 кг. и получили постоянные участки сдвига, а на пиковых нагрузках уже пробуксовку.
Если не секрет,каковы эти нагрузки и площади в цифрах ?
Не секрет. Ответ выше. Мы получили те самые 13 гр/см2 без сдвига кирпичика. А пиковые нагрузки- это уже не в наших силах. Но! Для толкача всё же были установлены другие сани, с давлением 17 гр/см2 и как показывает практика, не для всякого снега полезно такое давление. То есть возвращаемся как раз к тому, с чего и рассчитывали.
А в общем и целом, изначально хотелось 10 гр/см2. Возможно это уже слишком мало окажется.
Среднее расчетное давление составит (22 - 26) г/см2 ,но никак не 31 !!!
Если считать гусеницу по площади, или пятну контакта, то- да, будет 22-26 гр/см2. Как у лыжника на слаломе!
Но
гусеница не сани. Она резиновая и опирается всего на 12-14 точек, под которыми создается повышенное давление.
И ещё куча нюансов, которые увеличивают те самые 22 до 31.
Что касается саней, то в нашем случае использовались стандартные сани с жесткой площадью опоры.
Вот такой конструкции.
Фото не моё. Мои сани сейчас разобраны.
Но что бы сомнений ни каких, ни у кого не возникло, свои я так же покажу.
Сейчас у меня вопрос к Вам Валерий имеется.
Вы что пытаетесь выяснить, или понять?
