Мой толкач
Serezhka0284
1 Янв 2018
Ижевск
Мотобуксировщик Лидер
Второй год проводу различные эксперименты со своим токачем.
Больше всего напрягает валкость букса на повороте в противоположную сторону.
В этом году поставил вилку от горного велосипеда и поставил угол около 2°.
Валкость с почти перпендикулярной корыту вилкой, немного уменьшилась, но не исчезла.
И тут немного поразмыслив, решил сделать вилку со смещающейся точкой давления на снег в противоположную сторону поворота.
Через пару дней буду испытывать, а пока сделал так. Очень интересует ваше мнение.;)
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Приветствую, Сергей. Я тоже наблюдаю за твоими темами. Очень заинтересовала электрический привод дроссельной заслонки.
Что касается твоей вилки. Меня тоже посещала такая идея, но остановило то, что при повороте рулевое корыто будет смещаться в сторону, обратную повороту. При этом следом идущий букс будет цеплять непримятый корытом снег со стороны поворота, что сильно способствует опрокидыванию самого букса. Однозначного ответа дать не могу, надо пробовать.
Одно могу сказать точно, что валкость толкача во многом зависит от способности водителя повлиять на ситуацию. К сожалению при классической посадке (ноги опущены в корыто, или на поперечину вилки) эта способность очень низкая. С установкой подножек я напрочь забыл о валкости толкача. Кроме этого появилось столько возможностей, которые раньше для толкача были недостижимы. Например езда вдоль склона, когда стоишь на одной подножке и весь вес переносишь на одну сторону. При этом остается возможность совершать небольшие маневры.
Serezhka0284
1 Янв 2018
Ижевск
В общем приварил я свою новую стойку и через 10 мин обратно отрезал!:D
Конструкция короче не жизнеспособная, не работает как хотелось, одни минусы!:blush:
Пока приварю просто ровную трубу как у Урагана, а там дальше думать будем:smartass:
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Сегодня мы решили с Айратом прокатиться на двух Гаджетах в лес ( а то тут не верят, что мы не только по футбольным полям ездим). Выехали, когда уже смеркалось. Айрат впервые попытался полазить на Гаджете-2 по нашим лесам
http://www.youtube.com/watch?v=LdTnjYnXbfM
http://www.youtube.com/watch?v=ovU1bS_ctG0
Затем быстро стемнело и мы продолжили штурмовать овраги и лесные чащи в темноте. Следует отметить, что фара установлена только на Гаджете-2. На Г-1 фары пока нет ( как-то не сложилось). Мы поменялись толкачами ( я пересел на второго, а Айрат ехал вслед за мной на первом). Надо сказать это тот ещё драйв
Мы периодически менялись толкачами, гоняли их и в хвост и в гриву и в в целое по лесным просекам и по своим свежим следам и по накатанной буранке. Впечатлений море, слов не хватает, чтобы описать эмоции. Конечно Гаджет-2 намного резвее своего предшественника ( прирост в почти две л. с. дает ему огромную фору при езде по пухляку в целое, штурме овражков, маневренность в лесной чаще). По свежему следу оба толкача едут однаково, но стоит свернуть в нетронутый пухляк и Г-2 вырывается вперед, а Г-1 немного проседает по оборотам, теряет в скорости, но уверенно ползёт по снежной целине.
Домой приехали немного уставшие, но очень довольные. Оба Гаджета показали себя просто замечательно.
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Игорь ! Классные испытания, очень рад за вас!!! Облизнулся на счет заднего хода , не хватает в лесу. А так очень знакомо, как будто у меня дома гоняете в лесах. Динамика проезда у вас по лесу выше, что очень хорошо.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Игорь скажите где покупали реверс?
Сергей, я использую движки от квадроциклов. У них и реверс-редукторы и вариаторы и центробежные сцепления уже заложены в конструкции силового агрегата.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Пермский край,г. Соликамск
Денис Владимирович
Вчера во время ночных покатушек Гаджет-2 принял боевое крещение. Ничего не предвещало неприятностей. Скорость по нетронутому снегу (в целое) была небольшая, около 20 км/ч. Вдруг корыто резко подскочило и сразу последовал лобовой удар в букс.... Сам перелетел через руль и , сгруппировавшись приземлился в пухляк. Откопав гусеницу обнаружил, что букс со всего маху влетел в бетонный поребрик, торчавший из земли. Его снегом укутало и увидеть его было просто невозможно. Что мог делать бетонный поребрик в поле?
Беглый осмотр показал, что согнуло передние кронштейны ведомого вала гусянки. Гусеница сильно провисла, но деваться было не куда и я продолжил движение сначала тихо, потом всё быстрее... Думал, что с такой натяжкой гусянка будет проскакивать на звездах, но на это не было и намека. Вот что значит задний привод. Примерно через час был уже дома. Разбирать букс решил утром. Но гнутые кронштейны - это было только начало. Вот что ждало меня дальше
Передний ведомый вал (он полый внутри)согнуло с двух сторон. При этом звезды на подшипниках остались параллельны ( практически не восьмерили), что позволило мне продолжить движение и гусеницу даже не изжевало в окнах.
Вал мы просто поменяли , благо был в запасе ( покупал для полноприводного Балу). Выправить кронштейны из 4-ки не составило труда и через 20 минут Гаджет-2 уже рассекал по нашей улице, как буд-то ничего и не было.
Этот случай показал живучесть конструкции и жесткость рамы. Слабым местом оказался именно передний ведомый вал, что очень даже меня устраивает. Зато он всю энергию удара принимает на себя и гасит её. Рама букса остается при этом целой и невредимой ( не считая слегка загнутых передних кронштейнов, которые легко поддаются правке).
Теперь дело за малым надо Диме заказать новый вал. Запас карман не тянет.
Здравствуй. У Вас вал пустотелый загнуло,а Vov на лидере переднеприводном с модулем умудрился этот вал полнотелый аналогично загнуть в дугу что в опоре при езде обойма подшипника лопнула. Как сказал на пень налетел,под снегом был,не заметил. Я в темелидера фото этого вала в прошлом сезоне выкладывал.
Я сам в первый сезон почти на полном ходу в фундаментный блок влетал,тот под снегом был,букс еще без модуля был. Подпрыгнул полностью,а я корытом сильный удар ощутил,мало не показалось. Букс уцелел.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Денис, давай перейдем на ТЫ. Я не на столько стар и уважаем, чтобы ко мне обращались на ВЫ. Но тем не менее, спасибо. Знаешь, я даже рад, что слабым местом оказался именно пустотелый вал. Его замена по времени занимает около 20 минут, по деньгам чуть более тысячи рублей. Если бы вал выстоял, то порвало бы кронштейны или повело бы раму. Ремонт того или другого оказался бы на много дороже и намного дольше. Конечно в идеале было бы хорошо, чтобы в таких моментах всё было достаточно прочным, чтобы выдерживать такие удары. Но продумать всё в единичном экземпляре просто невозможно. Конечно я сейчас пересмотрел форму переднего кронштейна, чтобы он мог принимать нагрузки вскользь, сохраняя передний вал целым. Но это будет уже на следующей модели. На Гаджете-2 пусть слабым звеном останется сам передний вал.
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
нет уж лучше вал согнуть , чем раму или ещё что то, как муфта предельного момента, , доехать худо бедно можно, была такая проблемка, пришлось один подшипник выкинуть и хромая доехать, корпус другой стороной поставил, чтоб вал не выскакивал, (при чём передний привод и вал цельный, кронштейны погнуло немного подправил и доехал 5 км) все нюансы не возможно учесть,
Вячеслав Б
20 Янв 2015
Алтай
Вячеслав
Есть, трошки для сэбэ
Побольше бы фото ваших технических решений по толкачу. Чтоб нам на грабли меньше наступать.
кстати что думаете об установке на переднюю вилку аморта в качестве демпфера корыта толкача ?
и если можно цену корыта 1.25м в личку.
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
а нужен ли он, особо роль ни какой, а заморочек больше, (вес, лишнее соединения, конструктив) маятник компенсирует неудобства
Вячеслав Б
20 Янв 2015
Алтай
Вячеслав
Вячеслав Б
20 Янв 2015
Алтай
Вячеслав
Да я не о том.
К примеру лыжы у снежиков имеют ограничение хода вверх-вниз. А наше корыто , если прицеплено внизу на оси, имеет огромный ход вверх-вниз.. Демфер прицепленный за корыто и стойку руля этот ход ограничивают.
Как то так.
Вячеслав Б
20 Янв 2015
Алтай
Вячеслав
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Только разглядел : у Вас что к саням по бокам лыжы приделаны?
сделаны расширители до 800 мм, чтоб устойчивей, из фанеры, и оцинковки , иногда и толкач загружаем, по мимо саней, сейчас конструируется лыжи из раболовных саней, 350х900, питом выложу, чтоб был букс в разных компановках, под любое время года и погодных условий, надо же чем то на пенсии заниматся, Муха в 4 компановках, и теперь Полкан будет так же
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
2х гусеничный букс-толкач из бурана
у меня сделано из 2х рыболовных саней
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Фото я могу сделать по просьбе, но в моих видео практически весь конструктив понятен.
Сам прорабатываю этот вопрос. Сдерживают два момента : вес и низкое качество современных мотоциклетных амортизаторов.
Радоснег
16 Май 2008
Игорь привет , глянул видео, нормально бегает у тебя по пересечение, пора на Урал лыжу закидывать))).
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Радик Газимович, готовлюсь я на Урал. С датой определились? Говорят у Вас снежку подвалило хорошо.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Решил на корню убить вопрос с качеством ведомых валов. Те, что изготовлены из водопроводной трубы на 3/4" (наружный диаметр 27 мм, толщина стенки 2,5 мм) совершенно не устраивали по качеству. Они гнулись и ломались на ровном месте без каких либо ударов. Оно и понятно, ведь толщина стенки под подшипником звезды всего 1,5 мм. Так валы делать нельзя. Жаль, что мне пришлось "убить" три вала, чтобы это понять.
На Гаджет-2 был выточен цельный вал из стали 40Х
И вот вал покрашен и собран
Замена, как и в прошлый раз заняла 20 минут. Для первого Гаджета ( у него тоже вал загнулся, но пока терпит) вал будет готов в понедельник.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Снега у нас и вправду навалило! В четверг,пятницу и вчера снегопад был! Вчера ездили с коллегами и знакомыми! Наталкались,набуксовались вдоволь. Было я 11 единиц техники насчитал! Если первые два дня снег шел мелкий но много,то вчера более 5-10 см навалило крупными снежинками,как пух. Гускамм зацепиться сложно.
На толкаче вообще тема кататься! Мой мухтар с модулем в лесу вообще в целик не едет,перед собой как бульдозер гребет. Снегу по кокушки-пояс. В одного его достаю легко,а коллеги свои викинги V800 (четыре штуки было) засаживали конкретно! Ещё ямаха проф была,брп 1300,вк4. На реку съезжались,а там наледь страшная. Ещё капитан 150 был с нами,на нем разширители лыж даже не держали. Мнн понравилось как лидер лонг едет с модулем. Один чел рулит,второй на коленях в богажнике стоит,они в жопу пьяные были,гарцевали по реке лесной. У них еще ружье было,стреляли во все стороны,рыбаков перепугали как зайцев. Я долго не наблюдал,ходу от туда скорей.Так что давай на Урал,не пожалеешь!
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Мне до Радика 297 км ехать пути,сейчас глянул. Южнее живёт до Кудымкара я на скутере в 2011 году ездил,а в пожву,майкор часто по весне ездят рыбачить!
Радоснег
16 Май 2008
Игорь, Денис! Привет:handshake2:, пока по заявкам и пожеланиям встреча на 23 февраля и решается дружескими отклиаами.поэтому заезд 22 февраля уже можно совершать, будет очень интересно с вами познакомиться!
