Мой толкач
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Нет, Михалыч, не жалко. Мы сейчас к производству готовим новые пены, модернезированные. Будут длиной 1м ( как на видео) и 1,2м. Возможно будут и капоты к ним. А эта, если до снега сотрется, пойдет в дробилку и переродится в новом качестве.
Андреi
3 Мар 2014
Пенза
Ларгус, парамотор.
:Bravo::Bravo::Bravo:
Я параплан на лыжи к зиме ставить буду.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Немного подновил первого Гаджета
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
2х гусеничный букс-толкач из бурана
Игорь ,скажи какие колёса стоят на склизах?Что если без них,склиз быстро съест?
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Николай, стоят обычные пластиковые катки. Пластик красного цвета. Внутри закрытый подшипник 6205 и алюминиевая ось со сквозным отверстием диаметром 10 мм под болт М10. Каток выступает вниз за пределы склиза примерно на 3 мм. Без катков наверное склизы бы быстрее изнашивались, особенно в передней части. А вот сзади хочу попробовать снять катки. Там износ склиза минимальный. Без катков будет лучше самоочистка гуси. У нас в прошлом году перед новым годом оттепель была, снег был очень липкий. При езде в целое у Гаджета в задней части гуси замечал небольшое скопление снега. Не критично, но неприятно. Поэтому хочу попробовать снять задние катки у первого Гаджета, а у второго пока и не ставил.
И ещё. Накладки склиз у меня из ПВД толщиной 10 мм. Говорят, что ПВД меньше изнашивается, чем ПНД.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Полностью разобрал и покрасил раму Гаджета-2. Она состоит из таких элеменов
А вот так полностью разобранная рама укладывается в корыто
А здесь собран весь крепеж рамы толкача и основные ключи при сборке-разборке рамы
Элементы рамы уложены в последовательности сборки
Полная сборка рамы толкача и её установка на букс заняла чуть меньше 15 минут. Собирали вдвоем. Один бы собирал наверное минут 20. Так выглядит Гаджет-2 в сборе (без капота) после покраски
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Вот уже почти месяц мы с Айратом неспешно ведем работу по новому корыту для толкача. Первым делом решено запустить в небольшую серию корыто длиной 1,25 м (1250мм), а уж потом и корыто длиной 1,05 м (1050мм). За основу взяли прошлогоднее метровое корыто с тунелем на днище, существенно доработали форму днища. Доработки заключались в следующем. В прошлом году мы с Айратом тестили на Гаджете наше первое корыто и в результате пришли к единому мнению: по сравнению со стандартным метровым корытом наше корыто существенно добавило толкачу поперечной устойчивости. Несомненно это огромный плюс. Минус же состоял в том, что толкач немного потерял в управляемости. Например Гаджет со стандартным метровым корытом был способен развернуться на пятачке диаметром 4 м, а с нашим первым корытом диаметр площадки был уже 5,5 м. Это тоже конечно не плохой результат, но нас с Айратом это несколько не устраивало. Потеря в управляемости по нашему единому мнению была из-за того, что сами боковые лыжины на днище корыта имели плоскую форму. Полоски подшивки из ПНД толщиной 8...10 мм плохо справлялись со своей задачей. Поэтому на каждую лыжину было решено добавить по два полоза, на которые уже будут крепиться полоски подшивки. Дальше была рутинная работа по выбору формы и размеров полозьев. Работал то в основном Айрат, он в этом деле голова. Я лишь давал рекомендации по форме и размерам как самих полозьев, так и боковых лыжин. Пришлось даже незначительно поменять форму самого днища корыта. Изменения вроде бы несущественные, но вот из таких мелочей выстроилась новая полноценная картинка.
Вот что у нас получилось. На рисунках корыто длиной 1250 мм, шириной 650 мм (размеры по верху). Высота задней части корыта осталась 150 мм, а высота передней части теперь стала 270 мм. Зелёным на рисунках показаны полоски подшивки из ПНД толщиной 8 мм.
И так начнем по-порядку.
Вид спереди
Вид сзади
Вид сбоку
Вид снизу
Несколько общих видов
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Ещё виды
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
А из чего вы форму для формовки изготавливаете?
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Форма вырезается из листового МДФ 3D-фрезером. После этого по этой форме делается стекло-пластиковая матрица. В эту матрицу формуются с помощью вакуумной формовки изделия.
kovrov
17 Янв 2011
Все ясно
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Приступили к изготовлению мастер-модели нашего корыта длиной 1,25 м на 3D-фрезере. Параллельно прорабатываем откидной капот для этого корыта. Впереди будет установлена петля, а внутри по бокам универсальные защелки ( наподобие тех, что раньше применялись на алюминиевых флягах). Видится вот такая конструкция
Вид сбоку
Вид спереди
Вид сзади
Вид сверху
Общий вид
Уважаемые коллеги, хотелось бы услышать Ваши рекомендации и советы по данному изделию.
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
Ещё крепление для лобовухи как на мотоколясках и вообще будет супер! Сколько стоит корыто первого выпуска?Есть желание приобрести.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Николай, лобовуху лучше крепить к передней вилке. Если закрепить к капоту корыта, то она ненароком по переносице тюкнет в самый неподходящий момент. Корыт первого выпуска сейчас нет. Планируем к середине октября запустить корыта длиной 1,25 м, затем через некоторое время корыта длиной 1,05 м и уж потом 1,45м. Ширина у всех корыт по верху 650 мм, по днищу 620 мм.
Капот будет рассчитан на корыта длиной 1,45 м, а владельцы корыт меньшего размера смогут сами электролобзиком укоротить под нужный размер. Для этого на капоте планируем сделать специальные выпуклости, которые будут служить направляющими для электролобзика.
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
у меня тоже стоит на вилке,стекло от коляски ижа,только нагрел края и разогнул немного.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
А между тем работа над новым корытом кипит. Сегодня с утра уже была готова мастер-модель будущего корыта...
... а к вечеру к вечеру шпаклевка на модели уже практически высохла
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Повозились с проводкой на Гаджете-2.
В планах сделать такую же проводку на первом Гаджете.
MichailF47
19 Окт 2009
мотособаки
wjZ_zAEQPtw.jpg Вот , как то так перевозится букс с толкачем в собранном состоянии.
Нет ни грязи, ни талой воды, занимает минимум места и собирается двумя ключами , одним человеком в течении четырех минут. (это время , чтобы не спеша закрутить шесть гаечек).
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Михаил, я уже давно пришел к выводу, что у производителей буксировщиков, которые пытаются сделать хороший толкач, стремление к универсальности ни к чему хорошему не приводит. Для меня главное в толкаче - это его ходовые качества : проходимость, устойчивость управляемость. Это три кита, которые тесно взаимосвязаны. Для меня универсальность - дело второстепенное.В погоне за универсальностью практически все, кто пытается делать толкач, берут длинное корыто (чтобы в него входил буксировщик), что я считаю в корне неправильным и все три качества зарубаются напрочь. Толкач получается неустойчивым, тяжелым в управлении, с посредственной проходимостью .
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Подготовили мастер-модель для снятия матрицы. Сегодня-завтра начинаем работы со смолой.
kovrov
17 Янв 2011
MichailF47
19 Окт 2009
мотособаки
Игорь!
По поводу устойчивости с Вами можно поспорить.
В начале сезона сидение на Ваших снимках и видио совершенно целое, а в конце сезона оно изорвано в клочья, штаны наверное тоже. .Кстати , неустойчивость букса с толкачем заметил не только я один , но и Пчела, но я покритиковал , а он, хитринько улыбаясь , похвалил. Ах как хорошо, что можно балансировать всем телом.
Я считаю, что при движении нужно получать удовольствие, а не проявлять чудеса балансирования, не цирк ОДНАКО!
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
kovrov
17 Янв 2011
Максим, это обычная автомобильная шпаклевка. Поверхности выводились ручками.
Дорого получается матрицу сделать, почему не стали покрывать смолой этот болван и по нему формовать?
