Сегодня при вывешенной жопе снегохода обратил внимание на стропу, натянута как струна, хотя расспущенна полностью, поставил домкрат под аморт передний задней подвески и поддомкратил до слабины стропы, жопа при этом также весит на лебедке, открутил болт стропы, и начал отпускать домкрат и что я увидел, ещё целых 4 см свободного хода подвески, вспомнил как стропа стоит на скандиках SC 5 подвески, там она другая, и при роспуске её ход подвески реализован полностью, даже можно на одну дырку от низа ставить выше, на ппс никуя не так, так вот, съездил в магаз и купил такилажную скобу 8 мм и поставил, увеличив горизонталь гуси, поехал проверить, пухляк не пилит как раньше, а ровно кладёт след, такая вот куйня парни
