Если можно, чуть больше деталей, размеры, д*ш толщина, какая подушка, есть внутренние стены, перегородки?у меня такая стяжка внутри ленты трещин дала чутка, не сильно но есть
Согласен! На производстве из плиты можно напилить любые! В литьевой технологии, как правило по ГОСТу. Лично мне попадались только с такими размерами, у вас, видать, выбор побольше.Вообще без разницы какого они размера))))
Все что внутри ленты, стяжка по ПП 10 см , к ленте не привязана живет своей жизнью, но никуда не шевелится, правда чуть трещин дала.Если можно, чуть больше деталей, размеры, д*ш толщина, какая подушка, есть внутренние стены, перегородки?
Все правильно сделано! Трещины, чаще всего, появляются потому, что как правило дом в первый сезон строительства заводят под крышу, и так оставляют до весны. Стяжка промерзает и начинает расширяться, а естественным ограничителем для нее является лента, вследствие чего и появляются трещины, что абсолютно не критично... Трещин можно избежать установкой температурных компенсаторов, компенсирующих линейное расширение стяжки, но я считаю это нафиг не надо. Ну, или строить дом за сезон и заводить тепло.Все что внутри ленты, стяжка по ПП 10 см , к ленте не привязана живет своей жизнью, но никуда не шевелится, правда чуть трещин дала.
И куда смотрит модерация?Лучше обратитесь к профессионалам ! Мы сами не строили , а заказывали строительство и ремонт своего дома в компании "Каскад-Будинвест" http:// !. Это команда профессионалов. Все строительные работы сделали своевременно и качественно.
Что-то не понял, это конструкция пола или фундамента? Алексей, можешь ссылку какую-нить на такую конструкцию?Если бы я сейчас строил дом то обязательно бы применил технологию теплой песчаной подушки.
Это когда ленточный фундамент и песчаная подушка.
Прежде чем насыпать песок в котлован.
Стены ленты и дно котлована покрывают см 20 пенополистиролом. Сверху пленку для гидроизоляции.
Вот потом слой песка и много витков трубы теплого пола и сверху все засыпается песком. Потом тонкая плита и плитка.
Вот трубу теплого пола подключаем к солнечным коллекторам и они все лето сушат и греют песок под домом аккумулируя тепло. А потом зимой постепенно отдают тепло в дом.
Первый год эффект будет маленький так как песок будет сохнуть. А потом будет результат. Хотя это конечно зависит от количества солнца летом и бывает ли оно хоть иногда зимой. Зимой ближе к весне аккумулятор должен немного подзаряжаться. В Питере например это бесполезно.
Конечно затаривать таким образом тепло не есть гуд с точки зрения КПД. Но ведь тепло то дармовое и ты за него ничего не платишь. А качается теплоноситель маленьким насосом подключенным к солнечной панели.
Солнце всходит и насос начинает качать.
Может кому моя идея покажется интересной. Хотя идея не моя я ее видел в применении.
В каких широтах ?Хотя идея не моя я ее видел в применении.
Это особая конструкция фундамента.Что-то не понял, это конструкция пола или фундамента? Алексей, можешь ссылку какую-нить на такую конструкцию?
У нас примерно так делали . Летом , с нашей солнечной активностью , температура в доме поднималась до 30-35 гр . Часть коллекторов приходилось закрывать . Зимой , с нашими морозами , напротив не хватало , пол был прохладный . Хотя солнечных дней у нас и зимой много .Я в штатах видел так делали.
Так краники закрыть и всё.Да, наверно основная проблема в том, что летом будет перегреваться. Если бы придумать как на лето тепло от подушки до пола отсечь...
Неее, подушку то нагревать надо.Так краники закрыть и всё.
Там кипяток .Так краники закрыть и всё.
Кубик-подушку кубов на 100 залить , пока его прогреет , октябрь будет но это дурь конечноЕсли бы придумать как на лето тепло от подушки до пола отсечь...
